Замок багажника
oporoh
Замок багажника
Сообщение oporoh » 31 май 2010, 22:32
Замок багажника сам по себе открывается на Focus 2 универсале.
Сообщение s_pl » 14 июн 2010, 20:52
Пускай и поздно, но отвечу: смотреть надо шлейф проводов на багажник... Чем как раз завтра собираюсь заняться... :?
Сообщение Лётчиков » 14 июн 2010, 21:52
Серега попробуй сначала жгут изнутри подергать , прежде чем откручивать замок, у меня замок не получилось снять воротка не хавтило( т.е рычага) сдернуть винты . а вот жгут подергал замочек сам и распахнулся... и я радростный вытянул сначало гофру она там легко снимается затем провода легче жгут из багажника вверх поднимать , т.к на двери он жестко хомутами прокремлен, надо обшивку снимать ( а это блин муторно, я пистоны снимал отверткой и нодем ножем подцеплял а отвертой (плюсик) вытался выкручивать пистон...
удачи
Сообщение s_pl » 14 июн 2010, 22:05
Лётчиков писал(а):Серега попробуй сначала жгут изнутри подергать , прежде чем откручивать замок, у меня замок не получилось снять воротка не хавтило( т.е рычага) сдернуть винты . а вот жгут подергал замочек сам и распахнулся... и я радростный вытянул сначало гофру она там легко снимается затем провода легче жгут из багажника вверх поднимать , т.к на двери он жестко хомутами прокремлен, надо обшивку снимать ( а это блин муторно, я пистоны снимал отверткой и нодем ножем подцеплял а отвертой (плюсик) вытался выкручивать пистон...
удачи
ок, понял спс... :wink:
Сообщение s_pl » 15 июн 2010, 15:06
Толко что все сделал, проводка... при первой возможности замучу фотоотчет, маленько нафоткал что к чему... :)
Сообщение Лётчиков » 15 июн 2010, 15:17
ждёмс
Сообщение VladimirA » 15 июн 2010, 15:43
s_pl писал(а):Толко что все сделал, проводка... при первой возможности замучу фотоотчет, маленько нафоткал что к чему... :)
Отличненько! Только собирался спросить, кто встречал фотоотчет по данной теме.
