Как всегда перед продажей..... Фокус выдал Фокус!
barbozza
Сообщение barbozza » 01 июн 2010, 10:36
Всем привет!
Может ни как у всех но у меня это зачастую.... Как собираюсь продать машину начинаются какие то сюрпризы...
Дело собственно вот в чем!
Вчера заправился (всегда в одном месте) 95 того бензина. Сегодня машину как подменили. Такое ощущение что за задний бампер меня держит Коля Валуев. Тупо не вьет обороты, вернее вьет но с каким то запазданием, плавными рывками и провалами.... На холостую работает идеально, стрелка даже не качнется. Запаха с трубы нет, имеется "левого".
Ну и по истечении полу часа загорелся "чек".
Поехал на диагностику но не тут то было... В нашей деревне ни кто не видит комп русского фокуса. Тупо не конектица.
Понимаю что тема не новая, не пинайте в поиск, "строчу с мобильника". Крайне не удобно... :roll:
grid
Сообщение grid » 01 июн 2010, 15:01
Да бенз просто хавно......сливай его либо катайся по трассе пока он не кончится......
FF2 2007 Black универсал 2.0 МКПП Ghia -был, пересел на Ford C-MAX 2007 1,8 МКПП рестайлинг. Не жалею ни капли!!!
Сообщение s_pl » 01 июн 2010, 15:02
Ну что тут сказать, очень похоже на хреновый бенз...
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение недовольный » 01 июн 2010, 15:25
Ответа два:
1. Плохой бензин
2. Снять ручник...
grid
Сообщение grid » 01 июн 2010, 15:30
недовольный писал(а):Ответа два:
1. Плохой бензин
2. Снять ручник...
3.отцепить прицеп :D
barbozza
Сообщение barbozza » 02 июн 2010, 06:58
Все сделал как сказали
не помогло........... :roll:
Сообщение Chipizdrik » 02 июн 2010, 07:51
проверь искру и давление топлива на рампе при повернутом зажигании в положение 2.... потом посмотри у меня было подобное там такие 4 пластиковые трубки справа от двигла приходят к датчику и уходят с него.... открути датчик продуйприкрути на место, но скорее всего ето етот датчик-клапан, у меня абсолютно такиеже симптомы были, тоже начал грешить на все вплоть от вчера поменяных свечей до насоса..
grid
Сообщение grid » 02 июн 2010, 09:19
Ну похоже что топливный насос приказал долго жить....
померь давление в топливной системе. Давление на холостых 3,5 атм должно быть, при перегазовке до 4,8 атм должно доходить....
И как совет дельный тебе дать, ежели не знаем какой у тя мотор...
