период замены ГРМ
Сеня Посадский
Re: период замены ГРМ
#51
Сообщение Сеня Посадский » 02 мар 2011, 12:33
Я свой ремень ГРМ посмотрел после замены (100 тыс пробега) , нет ни одной трещинки... но они могут и баз трещин порваться.. :du_ma_et:
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
den_b
#52
Сообщение den_b » 03 мар 2011, 20:01
Съездил я на регулировку... по телефону говорили 800, когда приехал оказалось, что-бы отрегулировать нужно сделать все то же что и для замены, в итоге еще 4 тыс.
В общем если собрались менять лучше делать на спец сервисах. Я, кстати, регулировал не у официалов, но в сервисе который специализируется на фордах и маздах, там все в два счета сделали, знают движок как свои пять пальцев уже. А смещение после первого сервиса было градусов на 20...
PS. ремень был весь в трещинах
FF2, 2006, 1.6, 115 hp, Ghia
staryi
#53
Сообщение staryi » 03 мар 2011, 20:35
ну и хорошо что всё так обошлось, поздравляю!
Pepel_PR
Авто: FF2 restyle
#54
Сообщение Pepel_PR » 10 апр 2011, 00:02
А помпу не надо менять при замене ГРМ?
#55
Сообщение sunrize » 10 апр 2011, 00:27
Pepel_PR писал(а):А помпу не надо менять при замене ГРМ?
Нет, не нужно.
владимир575
Капитан
Капитан
#56
Сообщение владимир575 » 21 апр 2011, 21:49
Уважаемые владельцы ФФ, перечитал всю тему,но ответ на свой вопрос не нашел,все таки хочется узнать, цепь и ремень ГРМ устанавливаются в зависимости от мощности двигателя? почему задаю этот вопрос,просто у меня нет умной книжки)) и если у меня двигатель 145 л.с значит у меня стоит цепь,но вот про замену я так ни чего не нашел,все равно у цепи есть свой ресурс,хотелось бы узнать мнение знающих,когда меняется и что еще нужно для замены?
Val_75
#57
Сообщение Val_75 » 21 апр 2011, 21:55
владимир575 писал(а):Уважаемые владельцы ФФ, перечитал всю тему,но ответ на свой вопрос не нашел,все таки хочется узнать, цепь и ремень ГРМ устанавливаются в зависимости от мощности двигателя? почему задаю этот вопрос,просто у меня нет умной книжки)) и если у меня двигатель 145 л.с значит у меня стоит цепь,но вот про замену я так ни чего не нашел,все равно у цепи есть свой ресурс,хотелось бы узнать мнение знающих,когда меняется и что еще нужно для замены?
Попробуй официалам позвони.
*Валера*
ruttel
#58
Сообщение ruttel » 03 май 2011, 21:13
Ремень грм на дуратеках с цепями можно использовать, пока не треснет или не порвется. Это ремень для климата и усилителя, на грм стоит цепь. Цепь не рвется, а вытягивается, как зашумит – так и менять.
Максим 1981
#59
Сообщение Максим 1981 » 04 май 2011, 20:32
Если увидишь что сопливится меняй дешевле потом будет.Я так мыслю
3000rus
#60
Сообщение 3000rus » 10 май 2011, 21:57
замучеетесь цепь растягивать..обычнос новья столько не ездят на авто
ff2 2006 универсал. соmfort 1.6 100л.с.-раньше был
теперь лансер 1.6 АКПП 2006 г.в.)))
adom
Авто: ford: focus, sierra
#61
Сообщение adom » 24 авг 2011, 16:51
Ребят здрасте!) Подскажите пожалуйста, Дуратек 1.8 TDCi 2005 года, что у меня, ремень ГРМ или цепь.
Спасибо за внемание.
robert1
Авто: Ford Focus 1 TDI
#62
Сообщение robert1 » 26 сен 2011, 16:09
Всем доброго времени суток!
Подскажите, такая проблемка: у меня ff TDI 1,8 двиг.duratorq. Пробег около 180т. Недавно ездил в сервис,т.к. хочу поменять ремень ГРМ, но мастер сказал,что ремень "нормальный", но стоит поменять ролик грм на автоматический. А я и ремень все равно хочу поменять. Вопрос: стоит ли менять и ролик натяжителя этот на автоматический?
И еще вопрос: в турбине появилось чуть-чуть масла. Что с этим делать? Еще походит?
Заранее спасибо!
Дмитрий464
Авто: FORD FOCUS 2 2006г. 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp), Panther Black,Ghia.
#63
Сообщение Дмитрий464 » 27 сен 2011, 08:50
Добрый день. Поменял у себя ремень ГРМ. Менял сам. Решил менять потомучто вскрыл он весь в трещинах был пробег 78 тысячь. Обошлось все около 2000 р. Вопрос такой: поставил ремень "ГЕЙЦ" какойто в магазине уверили что это тот же орегинал, типа принесу коробку ФОРД а ремень там "ГЕЙЦ" лежать будет и про ролик тоже самое (фиру не помню). Правда ето или нет? Или меня на-е :du_ma_et: ?
Зачем отдавать дяде деньги когда можно сделать самому!
#64
Сообщение s_pl » 27 сен 2011, 09:21
adom писал(а):Ребят здрасте!) Подскажите пожалуйста, Дуратек 1.8 TDCi 2005 года, что у меня, ремень ГРМ или цепь.
может быть все-таки Дюраторк? :hi_hi_hi:
Pepel_PR
Авто: FF2 restyle
#65
Сообщение Pepel_PR » 28 сен 2011, 09:41
Поменял себе ремень ГРМ, при моем пробеге по городу 120 т. км. он оказался весь в трещинах. Стоит задуматься и менять его почаще!
Pepel_PR
Авто: FF2 restyle
#66
Сообщение Pepel_PR » 28 сен 2011, 09:42
Дмитрий464 писал(а):Добрый день. Поменял у себя ремень ГРМ. Менял сам. Решил менять потомучто вскрыл он весь в трещинах был пробег 78 тысячь. Обошлось все около 2000 р. Вопрос такой: поставил ремень "ГЕЙЦ" какойто в магазине уверили что это тот же орегинал, типа принесу коробку ФОРД а ремень там "ГЕЙЦ" лежать будет и про ролик тоже самое (фиру не помню). Правда ето или нет? Или меня на-е :du_ma_et: ?
Поменял ремень климата на ГЕЙЦ, в сервисе говорили что гавно, но я все равно поставил. теперь он у меня шуршит при включении кондиционера.
Dis5
#67
Сообщение Dis5 » 28 окт 2011, 23:47
den_b писал(а):Прошел на своем почти 140 тыс. Сегодня поменял, но не очень удачно, когда звонил в сервис сказали что меняем приезжайте, оказалось мастер не знал что на шкиве ведущем на коленвале нет шпонки, в итоге упустил положение, аппаратуры у них никакой не оказалось, пришлось оставлять как есть (подогнал на глаз, но машина едет ощутимо хуже), на послезавтра записался в фордовский сервис на регулировку.
з/ч (не оригинал) ремень 700, ролик 1300, работа (вообще не оригинал!) 2000, плюс за регулировку в районе 800.
Ремень был потрескавшийся, ролик еще долго проходил бы.
ИМХО Экономия в 5-7 тыс. может с легкостью вылиться в кап.ремонт движка тыщ эдак под 100!!! Вот именно на этой операции и не стоит экономить и соваться в левые сервисы. Экономьте на ТО, колодках и т.д...
#68
Сообщение Выборнов » 08 дек 2011, 00:14
Мне поменяли у официалов ( сам очканул )на прбеге 75. Я думаю логика следующая, ФОРД заявляет замену на 120 т.к., но
это при условии, что машина ездит по дорогам которые моются, заправляется настоящим бензом и машина ездит каждый день из
расчета : на работу спокойно - 25 км, обратно-25 км, выходные- 25 км, без простоев..... а в наших условиях- в два раза меньше
кстати, когда сняли старый ремень, а он гад, как новый, замена обошлась в 8,5 т.р.,
мое мнение- замена при 70-80, спокойней будет.....
эхзшник
Авто: FF2 2007 1,6 МКП
#69
Сообщение эхзшник » 16 дек 2011, 19:19
Сменил на 87 тыще, цена вопроса 10,5 тыров (все ремни и ролик). Ремни как новые с виду, а ролик старый сервисмены не положили- себе оставили.
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: ford focos2 1.8 2010
#70
Сообщение monarchist » 17 дек 2011, 22:56
Друзья ,а какое внешние различие между цепью и ремнем т к вроде на 1.6 и на 2.0 визуально одинаковы и оба похоже именно на ремень!? :zvez_ochki:
<Андрей>
Val_75
#71
Сообщение Val_75 » 17 дек 2011, 23:11
не очень понятен вопрос. Доподлинно известно, что на 1.8 и 2.0 цепь, а на 1.6 ремень.
*Валера*
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
#72
Сообщение monarchist » 18 дек 2011, 00:02
Val_75 писал(а):не очень понятен вопрос. Доподлинно известно, что на 1.8 и 2.0 цепь, а на 1.6 ремень.
то есть 100% на 1.8 2.0 только цепь?
<Андрей>
#73
Сообщение МОРЯК » 18 дек 2011, 00:03
ну вообще то Валера прав. А что так смущает не пойму?
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
#74
Сообщение monarchist » 18 дек 2011, 00:07
Да брат любит из себя умного строить говорит мол у него 1.8 и то что смотрит он на ремень и не видит в нем цепи мол она должна быть такая же как на велосипеде по форме :ne_ne_ne:
<Андрей>
Val_75
#75
Сообщение Val_75 » 18 дек 2011, 00:13
Если я правильно понимаю, то она стоит внутри и снаружи ее не видно.
*Валера*
