период замены ГРМ
- МОРЯК
Re: период замены ГРМ
http://www.shop.b-tuning.ru/UserFiles/I ... _82968.jpg
вот так выглядит цепь.
- МОРЯК
Может у твоего брата вовсе и не 1.8Taliba писал(а): Да брат любит из себя умного строить говорит мол у него 1.8 и то что смотрит он на ремень и не видит в нем цепи мол она должна быть такая же как на велосипеде по форме
- monarchist
- Авто: ford focos2 1.8 2010
- МОРЯК
стоит там же, где на 1.6 стоит ремень ГРМ.
- Val_75
Молодец Саша! И ведь не поспоришь, все верно сказал.МОРЯК писал(а):стоит там же, где на 1.6 стоит ремень ГРМ.
Посмотри в мурзилке. Там должен быть наглядный рисунок или фото.
*Валера*
- monarchist
Чтобы добраться до цепи ГРМ нужно много что снимать, просто так не видно...
- monarchist
Спасибо Серег ,я реально в машине не бум бум по этому такие вопросы задавать могуs_pl писал(а):Чтобы добраться до цепи ГРМ нужно много что снимать, просто так не видно...
<Андрей>
- Авто: Focus 2 2006 1.6 100л.с
Купил ФФ-2 1,6 100л.с. , два дня назад заменил ремень ГРМ и Ролик, не стал дожидаться непредсказуемых моментов... Ролик 1700р , ремень 500р Континенталь. Теперь спокойней. Пробег 120 т.км
- Авто: Focus 2, Ghia SE седан, 2008г. Morello.
В книге по ремонту и обслуживанию фокусов написано замена ремня ГРМ через 60000км., ремни привода кондиционера и вспомогательных агрегатов через 90000км.....
с наружи действительно ремень ,Taliba писал(а):А где она стоит чтоб носом ткнуть?
а вот цепь только внутри движка , может конечно в маслозаливную гроловину с фонариком и милицейским зеркальцем залеть то могет и увидишь.
- monarchist
Спасибо Колюх!вразумительный ответ!Лётчиков писал(а):с наружи действительно ремень ,Taliba писал(а):А где она стоит чтоб носом ткнуть?
<Андрей>
так всетаки на двигле 1,8 - 125 л.с. Дюратек, когда надо менять цепь и кроме нее нужно что-то еще заменить??
И цепь и ремень, это часть ГРМ У тебя стоит цепь. Менять не нужно пока не появится шум. Тысячах при 200flink писал(а):А на двигле 1,8 - 125 л.с. Дюратек ГРМ или цепь стоит? , если цепь, то что и когда менять надо?
Всем доброго времени суток! прошу подсказать: надо ли при замене ГРМ менять помпу? пробег - 200 т.км
Чип ФФ2 05 1,6АТ
- staryi
Если она не течет, то менять не надо! Это на некоторых немцах надо менять, знаю человека на VW тигуане, так там надо менять и помпу, бабла не хило стоит! Форд я понял вообще такая машина, что если узел работает нормально, или к примеру жидкость (тормозная, антифриз или ГУР) нормального цвета в норме, то не трогай и будет тебе счастье! Форд рулит!Чип писал(а):Всем доброго времени суток! прошу подсказать: надо ли при замене ГРМ менять помпу? пробег - 200 т.км
- Сеня Посадский
Я бы поменял при таком пробеге.
Вообще-то не, обманываю.. я бы продал при таком пробеге.
- Авто: FF2 2008 Ghia SE 1,6 115 л.с.
- Откуда: Город чудес Ижевск, где автоматы на дрова продают.
Всем привет!
Подскажите у меня у одного на FF2 1,6 115 л.с. ремень ГРМ видно (на нем нет кожуха) или у всех так?
Просто до этого на четырке на нем был пластмассовый кожух, а тут вообще в открытую!
Кожух на ремне ГРМ должен быть обязательно, иначе на ремень будет поподать грязь, а это приведёт к его быстрому износу.tassadar писал(а):Всем привет!
а вот на приводном ремне генератора нет.sunrize писал(а):Кожух на ремне ГРМ должен быть обязательно, иначе на ремень будет поподать грязь, а это приведёт к его быстрому износу.tassadar писал(а):Всем привет!
у меня после ТО осталась распечатка которая даётся механику для обслуживания авто (наверно забыли забрать),там чётко написано замена ремня ГРМ через 160000 км,я сохранил этот формуляр,когда задал вопрос мастеру тот стал говорить что у нас тяжёлые условия эксплуатации,и они якобы рекомендуют поменять пораньше,это всё развод на деньги,потому что они на ТО зарабатывают деньги.а ремень необходимо менять после визуального осмотра если есть трещины необходимо сразу заменить не зависимо от пробега.
- monarchist
