Достала детонация ((( Что же все таки делать?
Привет всем любителям и ценителям нашей марки ФОРД Фокус.
Конечно такие темы были и раньше, но что то никаких развернутых ответов там не было озвучено. Так вот, с приходом теплых дней, особенно когда темп. воздуха выше +10 гр., начала проявляться сильная детонация при движении в районе 1500-2500 оборотов. если же утопить гашетку до 2500-3500 оборотов, то все ок. Всю зиму заливался 95-м бензином, сейчас на 92-ом езжу, так как все началось именно на 95-ом, при всем при этом машина не потеряла в динамике, на холостых работает ровно. И еще в начале апреля, как раз перед началом проявления детонации, было проведено ТО с заменой масел, фильтров, свечей ( все куплено у офиц. дилера). Выкручивал свечи, посмотреть состояние, вроде работают ровно. Делал диагностику, сканер не выдал ошибок.
Так в чем же все таки кроется причина этой навязчивой детонации? Может все таки давайте вместе попробуем решить, так как я понял что не мало народу мучается с этой проблемой
О причинах детонации на форуме говорилось не мало. Не хотелось бы повторяться. Хочу озвучить еще одну версию.
-Возможен подсос воздуха в обход датчика расхода воздуха. В этом случае датчики кислорода определяют избыточный остаток воздуха в отработавших газах и подают команду на обеднение смеси. А при черезчур бедной смеси появляется детонация
- -=StasUn=-
- Подполковник
- -=StasUn=-
- Подполковник
- fe-ri
- Партнер клуба
- Авто: Ford Focus 2
Вспомни родной автопром. :D Снимаешь один провод со свечи на рабочем движке. Получаем дитонацию. Примерно так выглядит. :Dseryaev писал(а):Мне это ни о чем не говорит!fe-ri писал(а):Её не с чем не спутаешь. :)seryaev писал(а):А что вообще за детонация? Какие симптомы? Как понять есть она или нет?
- -=StasUn=-
- Подполковник
У меня тогда наверное тоже есть, но я не обращаю внимание! У меня обороты холостого хода нормальные не плавают, стоят четко, но идет вибрация от двигателя. Это оно и есть?fe-ri писал(а):Вспомни родной автопром. :D Снимаешь один провод со свечи на рабочем движке. Получаем дитонацию. Примерно так выглядит. :Dseryaev писал(а):Мне это ни о чем не говорит!fe-ri писал(а):Её не с чем не спутаешь. :)seryaev писал(а):А что вообще за детонация? Какие симптомы? Как понять есть она или нет?
*СтасЮн*
