В чём же дело??????
В чём же дело??????
Доброго времени суток!!!Возникла проблема:Еду я домой, и тут такая ситуация: машина начинает дёргаться, включаю пониженную скорость, газ в пол, ещё сильнее газ - не так сильно, поменьше тресёт!Остановился, постоял, завёлся и ,вуаля, всё как было, но не надолго, на км 10, и опять заново!!!А если не дёргается, то больше 2000 оборотов не набирает, тупит!!Грешу на подачу топлива,а именно на ту самую сеточку, которая стоит на бензонасосе в баке...
Кто и что думает???
Заранее спасибо!!!
Кто и что думает???
Заранее спасибо!!!
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
- staryi
ну вот видишь, то про что я писал, не менее 3.6! если меньше, то на высоких оборотах его действительно не хватает, поршням приходится самим вытягивать топливо из топливной рейки, а если насос не на качал, то там и вытягивать не фиг и начинается у тебя вот такой "цирк"! так что разбирай смотри или чисть сетку на насосе, если не поможет значит сам насос.
Re: В чём же дело??????
Снимай бак, и вставляй насос от инжекторного ВАЗа.Я на фокусе ещё не менял ,но приходилось на Нексии и Эспере,ставить насосы в бюджете до 1000 руб и всё было нормально.durii писал(а):Доброго времени суток!!!Возникла проблема:Еду я домой, и тут такая ситуация: машина начинает дёргаться, включаю пониженную скорость, газ в пол, ещё сильнее газ - не так сильно, поменьше тресёт!Остановился, постоял, завёлся и ,вуаля, всё как было, но не надолго, на км 10, и опять заново!!!А если не дёргается, то больше 2000 оборотов не набирает, тупит!!Грешу на подачу топлива,а именно на ту самую сеточку, которая стоит на бензонасосе в баке...
Кто и что думает???
Заранее спасибо!!!
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
- sansan
- Подполковник
Полностью согласен/ было такое на новой Калине/ /Старой десятке!durii писал(а):Мне на сервисе сказали,что он может нагреваться из за того что сеточка забита и топливо не подходит к насосу в нужных количествах!!!И сказал что также всё ддело может быть в сеточке!!!
Время=лечит.
я не знаком с 1 фокусом, но думаю это полный бред... :?durii писал(а):А подскажет ещё кто нибудь,мне на сервисе сказали что при замене колодок надо менять подшипник ступицы!!!Потому что барабаны когда снимают одна обойма подшипников остаётся на ступице!!!
- Xploud
- Лейтенант
Все же посоветую ставить неоригинал фордовский. Вазовского не хватает, уже обсуждалось и не раз :)KOLEG писал(а):Снимай бак, и вставляй насос от инжекторного ВАЗа.Я на фокусе ещё не менял ,но приходилось на Нексии и Эспере,ставить насосы в бюджете до 1000 руб и всё было нормально.
Примерно такая же ситуация была. Утром нормально пока холодная, как часик покатаешься, так начинает тупить, при разгоне как-будто с зади телегу тащишь, а на трассе вообще не хочет разгоняться. Почистил сетку бензонасоса, вроде нормально стало, но в жару опять дерганье начинается. Может сам насос менять надо? Кто посоветует?
Форд Фокус 2 1,8 haitchbek 125 Ghia 2006г.в.
Сегодня снял,бак поехал с сеточкой в Мистер форд,магазин тут такой у нас,и мне сказали что топливный насос от форд мондео у меня стоит!!!
Только мне кажется что какой то гон! :D
Последний раз редактировалось durii 07 июн 2010, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Вот и у меня осталась,они сказали надо менять!МИХАИЛ007 писал(а):даdurii писал(а):А когда ты снимал у тебя обойма одна на ступице осталась???МИХАИЛ007 писал(а):не надо менять подшибник!у менятоже форд фокус 1 менял не однократно,и не про какую замену мне не говорили!
