короче попробуй так: отвенти шланг обратки топлива, слей весь остаток топлива в конистру... далее снимай бак с насосом ( не знаю как на 1 фокусе, может под сиденьем насос вынимается), достаешь смотришь... если все чисто- то вазовский насос в помощь, если грязные - чистим ставим в бак, или в ведерко с бензином если бак снят, запускаем, проверяем давление, если опять маленькое - то вазовский насос в ведро и проверяем давление, норма - мудрим как поставить и собираем...
а на первом фокусе случаем внешнего фильтра нема?
В чём же дело??????
Внешний есть только тонкой отчистки,грубой нет!!!Chipizdrik писал(а):короче попробуй так: отвенти шланг обратки топлива, слей весь остаток топлива в конистру... далее снимай бак с насосом ( не знаю как на 1 фокусе, может под сиденьем насос вынимается), достаешь смотришь... если все чисто- то вазовский насос в помощь, если грязные - чистим ставим в бак, или в ведерко с бензином если бак снят, запускаем, проверяем давление, если опять маленькое - то вазовский насос в ведро и проверяем давление, норма - мудрим как поставить и собираем...
Заказал Бошевский бензонасос,он пришёл,я поменял!!!
Приехал домой,дай думаю разберу старый,разобрал и ужаснулся :( :( !
Оказывается внутри есть еще одна сеточка(фильтр грубой отчистки),та про которую я упоминал,вот она в таком г...не,что я вообще не знаю как ездил!
Вот и получается что выкинул я на ветер 7000 тысяч рубликов !
А сколько нам открытий чудных,durii писал(а):Заказал Бошевский бензонасос,он пришёл,я поменял!!!
Готовит просвещения дух.
И опыт-сын ошибок трудных
И гений-парадоксов друг.
А. С. Пушкин.
