Чистка радиаторов
rusl
Чистка радиаторов
Сообщение rusl » 04 июн 2010, 09:38
Есть проблема.В пробках отключается кондиционер.Нужно промыть радиаторы кондея и системы охлаждения.Кто нибудь делал такое .Интересует где и за сколько.
Ворчун
Re: Чистка радиаторов
Сообщение Ворчун » 04 июн 2010, 09:42
rusl писал(а):Есть проблема.В пробках отключается кондиционер.Нужно промыть радиаторы кондея и системы охлаждения.Кто нибудь делал такое .Интересует где и за сколько.
От 1500 до 3000, еще надо обработать антигрибком иначе вонять будет :)
Мишка,
rusl
Сообщение rusl » 04 июн 2010, 12:55
Ты не понял.Вонять там ничего не будет.Забиты пухом ,мухами и всяким дерьмом с дороги(снаружи). Если подскажешь где сделать за 1500р.(это халява) т.к. надо снимать 2 радиатора после все заново заправлять буду очень благодарен.
Сообщение s_pl » 04 июн 2010, 13:08
Делал сам, спускать фреон не нада, так как снимать полностью радиатор кондера не нада... У нас мне предлагали их промыть за 2000+заправка... Так что проще самому или у знакомого, но настаивай, чтобы кондер не спускали, легко промываются керхером...
лостикк
Сообщение лостикк » 04 июн 2010, 13:35
офицеалы предлогают за 6штук
rusl
Сообщение rusl » 04 июн 2010, 13:49
Да был я вчера у официалов.Цены у них пипец.Такое ощущение , что у меня не форд , а БМВ далеко не старая :cry: . Гаража не имею своего, поэтому ищу прверенного человека ,который может сделать всё это качественно.Я все-таки за снятие 2-х радиаторов,т.к. выбивать грязь надо со внутренней стороны радиатора да и доступ хороший керхером на снятом радиаторе и вероятность загнуть соты на них гораздо меньше.Радиатор кондея у официалов стоит 12400.
Сообщение s_pl » 04 июн 2010, 17:02
rusl писал(а):Да был я вчера у официалов.Цены у них пипец.Такое ощущение , что у меня не форд , а БМВ далеко не старая :cry: . Гаража не имею своего, поэтому ищу прверенного человека ,который может сделать всё это качественно.Я все-таки за снятие 2-х радиаторов,т.к. выбивать грязь надо со внутренней стороны радиатора да и доступ хороший керхером на снятом радиаторе и вероятность загнуть соты на них гораздо меньше.Радиатор кондея у официалов стоит 12400.
Поверь при снятом основном радиаторе и снятой решетке бампера, появляется хороший доступ к радиатору кондея, керхером бить только под углом 90 град... Я тебя не уговариваю, просто советую как проще...
Сообщение VladimirA » 04 июн 2010, 17:27
По чистке радиаторов вот кое-что нашел:
Чистка радиатора
С наступлением лета я начал замечать, что на моем Фокусе не холодит должным образом кондиционер. А иногда даже бывало и так, что вообще теплый воздух начинает гнать вместо холодного. Я заметил, что проявляться подобное начало именно в пробках, но как только я начинал движение, то все сразу приходило в норму. Еще отметил для себя, что после остановки двигателя вентилятор охлаждения все еще продолжает работать, причем минут 10 где-то. В общем, начитавшись умной литературы и посоветовашись с несколькими не менее опытными фокусоводами я взялся за чистку радиаторов.
За эту процедуру дилер содрет с Вас не мало. В исполнении сам процесс выглядит примерно так: слитваем ОЖД, демонтируем радиаторы, промываем их как снаружи так и внутри, а после все собрать в обратном порядке и заправить. Я подумал почему бы не сделать самому и вот все-таки решился.
Откуда то слышал еще, что некоторые чистят керхером, но лично я пришел к такому выводу, что струя может повредить соты под большим давлением.
Вообще радиаторы чистятся только собственно на внешней поверхности основного радиатора. Принцип такой: просовываете, тоненький длинный ершик между двумя радиаторами. В общем, я решил радиатор кондционеру ну если не снять, то хотя бы как можно дальше отвести в сторону для того, чтобы щель расширилась, чтоб чистить удобнее и основательнее. Все оказалось проще, чем я думал.
Инструменты: отвертка, штырь, ершик или можно кисточку.
Радиатор кондиционера (правый спереди) висит на телевизоре, установленный на специальных 4-х креплениях, нижние из которых оснащены защелками, а к нему такие шланги подходят. Снимать его целиком не нужно, достаточно лишь отвести его в сторону, чтобы левая сторона была более открыта. После того, как получили широкую щель, которая позволит вам свободно прочистить радиатор выполняем следующие действия:
Открутить 2 пластиковых винта, которые крепят переднюю панель. Крутите их не нажимая на них, иначе они будут прокручиваться.
Вынуть пластиковые гнезда, потянув их вверх.
Отогнуть переднюю панель и отщелкнуть привод замка капота - для этого нужно всего лишь потянуть его, дальше он сам свободно отсоединяется. После этого снимите еще 2 защелки панели, а затем и саму панель.
А вот теперь нам понадобится длинный штырь. Я использовал электрод для того, чтобы можно было дотянутся до защелки, нажать на нее и вытащить радиатор. Просовываем штырь сквозь нижнее отверстие решетки бампера, одной рукой нажимаем на защелку, другой приподнимаем радиатор наверх.
После того, как вывели радиатор кондиционера из креплений с левой стороны, правую сторону можете в принципе не трогать. Аккуратно отведите радиатор вперед, старайтесь не повредить трубки.
После этого прочистите наружную сторону радиатора двигателя ершиком или кисточкой.
После прочистки собираем все в обратной последовательности. Затем засуньте радиатор обратно в свои крепления - он без труда заходит туда сам, нажимать силой не нужно, только на сам радиатор немного сверху.
!!! Не присоеденить привод замка капота, а то потом придется открывать капота без ключа - я уже сталкивался с этим.
Сообщение s_pl » 04 июн 2010, 17:31
И еще: при снятии основного радиатора радиатор кондера оказывается в воздухе, т.к. сидит на нем, поэт ому его подвязываем на веревках, чтобы он вниз не упал и можно его двигать в пределах разумного...
