Неисправность двигателя, ESP и рулевой системы одновременно
При запуске двигателя пишется Неисправность системы двигателя, ESP, рулевой системы! Причем стартер даже не крутит! У меня стоит анти-угонная система с чипом на брилке, может проблема в ней? Помогите пожалуйста!
ачень похоже на глюк электроники внутренней т.е отсутствие питания ( возможно доп сигналка рубит), у меня така хрень была когда аккум садился т.е на аккуме было вольт 8 ключ повернул и пошел читать все ошибки и стартер естественно не пашет., подзарядил аккум и всё пучком, попроббуй выйди с тестовый режим и посмотри по бортовому компу напряжение во внутренней сети, или если есть тестер поробуй на аккуме померить в простом режиме и когда включаешь зажигание, должно быть в обоих случаях не меньше 12 В.
Чтобы войти в тестовый режим переведите ключ в положение 1, зажав кнопку сброса одометра, затем в положение 2 и держать кнопку примерно 5 секунд до тех пор, пока на дисплее не загорится слово TEST. Если отпустить кнопку, то машину можно завести. Перелистывать меню можно короткими нажатиями на ту же самую кнопку. Чтобы выйти из тестового режима зажмите долго эту кнопку, либо просто выключите зажигание.
Циклически компьютер проходит через следующие пункты меню:
1.GAUGE SWEEP – выходят на максимум и возвращаются стрелки всех приборов.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – все индикаторы подсвечиваются
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – информация о дате производства
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – информация о дате производства
9.DTC #01=D900 – код последней ошибки
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT= дневной пробег
16.FUEL A / D INPUT=
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – температура двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon)
47.PERSONALITY 01=57 – информация о дате производства
50.PERSONALITY 04=57 – информация о дате производства
