Подшипник привода правого колеса...
Re: Подшипник привода правого колеса...
финис код 1543063/S - 600 рублей...
- владимир502
А по надежности он от оригинала сильно отличается,а то чувствую мне скоро придется его менять?
владимир
а фиг его знает... но за такую разницу можно и 2 раза поменять...владимир502 писал(а):А по надежности он от оригинала сильно отличается,а то чувствую мне скоро придется его менять?
- владимир502
Не лучше раз поменять и забыть про него.Считаю не та вещь на которой стоит экономить.
владимир
ну тут у каждого свое мнение...владимир502 писал(а):Не лучше раз поменять и забыть про него.Считаю не та вещь на которой стоит экономить.
в existe есть аналог за 1300! а шруз средний не может гудеть?Серёга Большой писал(а):Чорт ему хана пришла... надо снова менять. я заглянул - а там пыльник видимо давно по оси гуляет, но это ладно - главное то что в обойме уже шариков то нет я в этом магазе спросил почему так, мне сказали а ты нафига его вскрывал он на заводе закрыт, его не надо трогать нуладно не буду больше. купил снова такой, щас поставлю, вскрывать не буду, посмотрю сколько прослужит, если опять недолго - буду искать что нибудь надежнее.
З.Ы. у меня зашиты картера нет, это как мне кажется немало усугубляет ситуацию, т.к. вся бяка на подшипнике. да и не только на нем, и на трубках и на коллекторе и везде, и, как я писал уже, то что снег там набивается, тает и, превращаясь в лед, создает вибрацию. Решил надо купить и поставить, посмотрел 1800 с креплениями, вот куплю поставлю надеюсь будет лучше))))
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
free image hosting
Гул покоя не дает,вчера долез до подшипника на нем вроде как люфта нет,а вот на самом шрусе в том месте где стрелкой отмечено есть.Это нормально?
"Сергей"
- Серёга Большой
- Капитан
Ну собственно и по тому и по тому... первичные признаки конечно это шум, гул, у меня примерно с 40-50 км/ч начинался, решил проверить - люфт есть.
и резина может гудеть... я тоже ехал с новым приводом в сборе менять, а на деле ступица развалилась на 7 частей... сначала заедь проверь в хорошем сервисе, а потом меняй
- SERYJ36
- Лейтенант
А шум этот не прекращался с набором скорости,или равномерно сильнее становился?У меня приделы от 30 до 60 потом с 100-140,затем тишина. Я в теме про ступицу выложил звук какой машинко моя выдает.Серёга Большой писал(а):Ну собственно и по тому и по тому... первичные признаки конечно это шум, гул, у меня примерно с 40-50 км/ч начинался, решил проверить - люфт есть.
"Сергей"
- SERYJ36
- Лейтенант
И все таки люфт в этом месте это нормально или нет?SERYJ36 писал(а):
free image hosting
"Сергей"
- Серёга Большой
- Капитан
Думаю что люфта конечно не должно быть это не руль на УАЗике)))
Гул увеличивается с набором скорости, не знаю больше 120 не разгонял тогда, просто невыносимо
- Авто: FF2 GHIA 05, универ. (1.6 115л.)
Всем привет. Кто нибудь ещё ставил русский подшипник вместо оригинала? Просто столкнулся с такой же проблемой. 2800 в обще цена космическая для такой детали.
\\ Михаил //
Ну если 2800 за оригинал это дорого, то ставь отечественный и катайся, если он конечно по своим размерам и шумности аналог родного.Mejgur писал(а):Всем привет. Кто нибудь ещё ставил русский подшипник вместо оригинала? Просто столкнулся с такой же проблемой. 2800 в обще цена космическая для такой детали.
очень похож на гул ступичного подшипника только немного тише.не исчезает при повороте руля.пик шума 60-80 км.
Форд Фокус 2 2007г 1,6(115)
"Сбрось скорость!!!"
пришлось заказать оригинал,аналогов нет.3100р((((
- Серёга Большой
- Капитан
А где брал??
- SERYJ36
- Лейтенант
В магазине 'ФОРД'.Подшипник не оригинал,название не помню. Сначала наш взял за 150р.но не стал его ставить,не внушил он мне доверия.Серёга Большой писал(а):А где брал??
"Сергей"
В магазине EXIST продавец предложил неоригинал за 1400, но сам и отговорил. Говорит что упаковано в Китае, а то что внутри-в обще неизвестно что. Я поставил русский за 120р. Но на скорости появилась ощутимая вибрация. Сейчас буду брать оригинал и в дальнейшем такими экспериментами заниматься не буду. Всё равно в итоге дороже получается, понял на собственном опыте.
\\ Михаил //
3100 в эксист.да, получил, посмотрел на него....он стоит от силы 500р (оригинал даже)
Сегодня проверил у себя промежуточный подшипник, есть люфт, но маленький, потом поехал в магаз и парень сказал что у него должен быть мелкий люфт, мол ездий и не парься, у самого мол мазда тройка, там всё почти тоже самое как и на ФФ, типа всё нормуль. Прав ли он?
ФФ-2..дв.1,6..115 МТ..марелло...хетчбек
- эхзшник
- Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Привет. Делали в сервисе диагностику подвески и потом сход-развал. Сказали подвесному (привода прав. колеса) подшипнику конец близок. Я дома посмотрел- не люфтит, не шумит, вибрации нет. Единственное, с одной стороны как будто смазка наружу вышла- можно по этому судить что подшипник негодный?
Не прав. Радиальный(монтажный) зазор в подшипнике такого размера около 50 микрон. Рукой такой зазор может почувствовать лишь специалист высокого уровня. И вряд-ли об этом знает продавец запчастей в магазине.51Region писал(а):Сегодня проверил у себя промежуточный подшипник, есть люфт, но маленький, потом поехал в магаз и парень сказал что у него должен быть мелкий люфт, мол ездий и не парься, у самого мол мазда тройка, там всё почти тоже самое как и на ФФ, типа всё нормуль. Прав ли он?
