Вытекающая смазка-не единственный критерий оценки исправности подшипника. Ещё есть шумность, зазоры(см. пост выше) и ровное, без перекатов качение.эхзшник писал(а):Привет. Делали в сервисе диагностику подвески и потом сход-развал. Сказали подвесному (привода прав. колеса) подшипнику конец близок. Я дома посмотрел- не люфтит, не шумит, вибрации нет. Единственное, с одной стороны как будто смазка наружу вышла- можно по этому судить что подшипник негодный?
Подшипник привода правого колеса...
Re: Подшипник привода правого колеса...
- эхзшник
- Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Сегодня сам сменил этот подшипник, ничего сложного нет, часа 2 работы. Масло с коробки не сливал, наклонил машину на бок, грамм 150 вытекло в ёмкость, обратно шприцем вылил через отверстие под датчик задней передачи. Вал из коробки вышел без всякого напряга, что то я не понял тогда где стопорное кольцо, с завода не поставили или конструкция такая?? Шаровую и рулевой наконечник сбил двумя ударами молотка, съёмник жигулёвский не подошёл.
- Сеня Посадский
Честно говоря, встаёт резонный вопрос, а стоит ли вообще экономить на неоригинале?
Купил помню подшипник левой передней ступицы не родной, ну да что-то там скропчил.. и что, 20 тыс проехал и опять гул как в электричке.. опять время, опять деньги. Оригинал поставлю, за 2700 сегодня нашёл.
- an200831
- Авто: FORD FOCUS II, 2005 г. 1.6_115л.с.
Добрый день, я лишь автолюбитель, сын на ФФ ездит, я ухаживаю, после гула справа и осмотра ходовой спереди справа и сзади слева пришлось по совету заменить ступицы (они идут в сборе) .Серёга Большой писал(а):Лююююююююююди!!!!!!!!!!!!!! Ну неужели совсем никто не знает :( :( :( :( :( :( :(
Купил такие в экзисте все беру: подошло - Pilenga HB-P 5488 Ступица с подшипником в сборе задняя. и Pilenga HB-P 5489 Ступица с подшипником в сборе передняя.
может поможет мой совет, то и хорошо.
"Чем яснее цель - тем выше вероятность ее достижения."
- an200831
Ребят, прошу совета: ФФ в аватарке, все по подвеске передней месяца полтора назад поменяли, сын еще покатался и сейчас проверяю на лежачих полицейских силно грохочет передняя подвеска, особенно справа, ????что может быть??
Ясновидящих здесь по моему нет.Нужно смотреть ,проверять. Как вариант шаровая,стойка стаба ,наконечник рулевой,рулевая и тд.an200831 писал(а):Ребят, прошу совета: ФФ в аватарке, все по подвеске передней месяца полтора назад поменяли, сын еще покатался и сейчас проверяю на лежачих полицейских силно грохочет передняя подвеска, особенно справа, ????что может быть??
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Ребят на ступицы кроме ФАГ и СКФ не ставьте ничего! Не ходят они долгоan200831 писал(а):Добрый день, я лишь автолюбитель, сын на ФФ ездит, я ухаживаю, после гула справа и осмотра ходовой спереди справа и сзади слева пришлось по совету заменить ступицы (они идут в сборе) .Серёга Большой писал(а):Лююююююююююди!!!!!!!!!!!!!! Ну неужели совсем никто не знает :( :( :( :( :( :( :(
- an200831
После ступицы заменил еще и переднюю правую стойку.
Все комфортно , тихо. отлично.
фаг
дорогие друзья, Пож-ста, не занимайтесь х*****. оригинальный подшипник имеет сферическую внешнюю и внутренюю обоймы. установка подшипника типа "похоже" недопустима),(если только в чистом поле. во время танковой атаки, а ехать и спасаться надо) вот почему?. это неизбежно приведёт к передаче изгибающих моментов привода(нет сферы, значит нет коменсации), на полуосевые подшипники коробки деференциала и выходу их из строя. Цена ремонта редуктора с запчастями вам НЕ ПОНРАВИТСЯ. так что, друзья, задушите жабу( а она, по утверждению моего приятеля) всегда СИЛЬНЕЕ!!! и покупайте оригинальные запчасти.
Дополнение к предыдущему посту. Соблюдайте правила и приёмы монтажа. Если задумвли добавить смащку, то боковые крышки снимать с хирургической осторожностью. Смазка-литол 24, лучше с молибденом.
- Alex@auto
- Партнер клуба
Привет, оригинал или FAG, если на продажу то GMB вполне походит и может долго.Серега833 писал(а):Всем привет, подскажи ступичный подшипник какой лучше взять?
Фокус 3 рест. 2016 +Мондео 3
Все зависит в основном от правильности запрессовки.
Какой гемор в теме. Ставте оригинал всегда,не нужно колхозить. Дешевле будет.
