irjkf
kivanych
irjkf
Сообщение kivanych » 07 июн 2010, 11:28
доброго времени суток приобрёл ФФ2 1,6 МТ с пробегом скажите на каких, какие обороты двигателя необходимо поддерживать, держать при движении, езде. до этого была "десятка" там ясно не тянет переключаеш на низкую передачу, орёт на высокую. а здесь не пойму на всех тянет и звучит нормально спасибо
Сообщение s_pl » 07 июн 2010, 11:28
номинал 3000...
Сообщение s_pl » 07 июн 2010, 11:29
pechnik
Re: irjkf
Сообщение pechnik » 07 июн 2010, 17:22
kivanych писал(а):доброго времени суток приобрёл ФФ2 1,6 МТ с пробегом скажите на каких, какие обороты двигателя необходимо поддерживать, держать при движении, езде. до этого была "десятка" там ясно не тянет переключаеш на низкую передачу, орёт на высокую. а здесь не пойму на всех тянет и звучит нормально спасибо
минимум 2000, разгон до 4000, при езде около 3000
"САНЯ" Ford Focus 2 Restyling , хэтчбек, 2008г, 1.6 (100л.с.)
Артем 12
Re: irjkf
Сообщение Артем 12 » 07 июн 2010, 17:29
когда купил свой фокус тоже для меня была это проблема-на всех скоростях тянет и хоть бы хрен
Артем ФФ2 2007г. 1.4МТ 4d седан 80л.с амбиент
Александр199
Сообщение Александр199 » 07 июн 2010, 17:46
Я тоже разгоняюсь почти до 4000 об/мин и переключаюсь на следующию передачу.
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 07 июн 2010, 17:53
А разве нет универсального правила: 1-ая передача-чтобы трогаться; 2- до 40 км/ч; 3- до 60; 4- до 100; 5- после 100. Ну а там уже через пару месяцев поймешь, когда точно дергать надо. Я в основном по спидометру еду(так уж научили)...
Денис
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 07 июн 2010, 18:23
Странный вопрос, тут дело сугубо индивидуальное, зависит от ситуации и дорожной обстановки.. Зимой например, вообще меньше 3500 не держу. :roll:
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
kivanych
Сообщение kivanych » 07 июн 2010, 18:37
всем привет и спасибо за советы
Сообщение VladimirA » 07 июн 2010, 21:05
Денис1987 писал(а):А разве нет универсального правила: 1-ая передача-чтобы трогаться; 2- до 40 км/ч; 3- до 60; 4- до 100; 5- после 100. Ну а там уже через пару месяцев поймешь, когда точно дергать надо. Я в основном по спидометру еду(так уж научили)...
Я и при 60-ти по городу на 5-ю переключаю, обороты чуть падают (по сравнению с 4-й)- значит норма, а вообще-то все равно можно уловить, когда чуть с нагрузкой идет, когда легко.
Сообщение 405-й » 07 июн 2010, 21:19
Я и при 60-ти по городу на 5-ю переключаю, обороты чуть падают (по сравнению с 4-й)- значит норма, а вообще-то все равно можно уловить, когда чуть с нагрузкой идет, когда легко.[/quote]
Мда....если машина через год-два на продажу, тогда можно, если расчитываете долго ездить, меняйте стиль вождения.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 07 июн 2010, 21:28
Например для 1.6: 1,6 Duratec - шестнадцатиклапанный рядный четырехцилиндровый двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров (технология DOHC). Блок цилиндра и его головка выполнены из алюминиевого сплава. Максимальная мощность двигателя составляет 100 лошадиных сил (74 киловат) при 6000 оборотах в минуту, а максимальный крутящий момент в 150 Н.м. достигается при 4000 оборотах в минуту.
1,6 Duratec Ti-VCT - шестнадцатиклапанный рядный четырехцилиндровый двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров (технология DOHC). Блок цилиндра и его головка выполнены из алюминиевого сплава. Максимальная мощность двигателя составляет 115 лошадиных сил (85 киловат) при 6000 оборотах в минуту, а максимальный крутящий момент в 155 Н.м. достигается при 4150 оборотах в минуту. В данном типе двигателя Ford Focus используется двойное независимое распределение фаз газораспределения (технология Ti-VCT).
Сообщение VladimirA » 07 июн 2010, 21:29
405-й писал(а):Я и при 60-ти по городу на 5-ю переключаю, обороты чуть падают (по сравнению с 4-й)- значит норма, а вообще-то все равно можно уловить, когда чуть с нагрузкой идет, когда легко.
Мда....если машина через год-два на продажу, тогда можно, если расчитываете долго ездить, меняйте стиль вождения.[/quote]
Почему? Поясни...
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 07 июн 2010, 21:31
Почему? Поясни...[/quote] Мотор душишь, если на 5ой 60км.ч едешь. :?
Aleks7974
Сообщение Aleks7974 » 07 июн 2010, 21:36
Пятая передача повышаюшая, включать ее на 60 км/ч, все равно что включать четвертую на 40-ка, смысл пятой - на большой скорости снизить обороты, а соответственно нагрузку на двигатель и расход топлива, а 60 км/ч на четвертой это дай бог 2 - 2,5 т. оборотов, куда еще то снижать? Внатяг хорошо на дизеле ездить там крутящий момент намного больше, а бензиновый двигатель любит обороты. Короче - раннее включение пятой передачи снижает моторесурс двигателя, это "всем известно и никому не интересно"...
Врубайте с 90-та минимум с 80-ти, а в городе с дерганой ездой от светофора до светофора вообще обойтись можно без нее, любой профессионал подтвердит мои слова...
Сообщение 405-й » 07 июн 2010, 21:40
По одной простой причине: производительность масляного насоса зависит от оборотов двигателя. Повышая передачу при небольшой скорости, и соотв. небольших оборотах, мы увеличиваем нагрузку на двигатель. Давление масла при этом не увеличивается.
Сообщение VladimirA » 07 июн 2010, 21:42
Спасибо за подсказку, учту (5-ти ступенчатой у меня не было раньше). Считал, раз обороты снижаются, значит и нагрузка уменьшается, двигателю "легче"... :cry:
Сообщение 405-й » 07 июн 2010, 21:45
Я периодически даже на АКПП включаю овердрайв, и гоняю мотор хотя-бы до 6000 оборотов, и смазка хорошо идет, и очищается, а то рабочие обороты маловаты, 1500-3000.
Сообщение VladimirA » 07 июн 2010, 21:51
Ну вот так, как говориться, путем проб и ошибок, и с вашей помощью наберусь опыта :lol:
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 08 июн 2010, 01:34
Согласен! Но 5-ая на 60-ти- на мой взгляд, чересчур )))
Денис
fantom211
Сообщение fantom211 » 08 июн 2010, 04:56
В идеале обороты должны быть между максимальным моментом и максимальной мощностью , тогда двигатель работает наиболее эфективно . Но ездить постоянно на 4 - 6 тыссячах редко кто будет , расход топлива большой , да и дерганый стиль езды получается , и не каждому эта полная отдача нужна - не на гонках же и каждая секунда мало что решает . Но и ездить внатяг не стоит , современные малообьемные двигатели на такие режимы не рассчитаны , системы смазки в них не обеспесивают нужного количества масла на трущихся деталях при большой нагрузке на малых оборотах коленчатого вала . Поэтому более правильным будет совет меньше 2 - 2,5 не опускать обороты , чтоб движок не гробить ездой в натяг , наверх уже по своему усмотрению , если торопишься то подальше крутить если плавно едешь можно поменьше , но чтоб меньше 2 на следующей передаче не падали обороты . В общем все придет с опытом
