У меня на Focus2 стоит резина 205/55/16 летняя ,а зимняя только от Lancer 10 (205/60/16) в наличии имеется, всю голову сломал подойдет или нет???? И если всетаки подойдет, то не будет ли каких нибудь последствий на ходовой или по ходу движения(каких либо неожиданностей)???
steff писал(а):У меня на Focus2 стоит резина 205/55/16 летняя ,а зимняя только от Lancer 10 (205/60/16) в наличии имеется, всю голову сломал подойдет или нет???? И если всетаки подойдет, то не будет ли каких нибудь последствий на ходовой или по ходу движения(каких либо неожиданностей)???
Подойдет, ставили уже на ФФ такой размер. Плохого ничего не будет, ну если только возможны придирки со стороны инженера по гарантийному сервису.
Упс....Дико извиняюсь, размер толком не посмотрел.... 205/60 точно встанет, 215/60-не уверен, мерять надо. Это вообще штатный для Камри, Форестер, у Лансера тоже 205/60.
Извиняюсь за невнимательность.
405-й писал(а):Упс....Дико извиняюсь, размер толком не посмотрел.... 205/60 точно встанет, 215/60-не уверен, мерять надо. Это вообще штатный для Камри, Форестер, у Лансера тоже 205/60.
Всё будет нормально за исключением показаний спидометра!
Я ставил на нексию 195*50*15 и всё ОК!!!!!
При чем тут вообще нексия и 195/50*15?
Шинный калькулятор одно, а на практике берёт сомнение. Это получается на сторону на 16мм. больше от штатной резины. Стойку задевать не будет? Ведь до пружины зазор при штатной резине максимум 20мм. А здесь на 10мм. ещё и шире , или диски надо брать с другим вылетом. Хотелось бы услышать практиков.
