куда уходит масло?............
101th
#51
Сообщение 101th » 14 окт 2010, 14:17
Болезнь это у фокусов...
Михаил
Ford Focus-2, 2006г. (2.0 л., 145 л.с. МКПП) Trend. Черный хетчбек (купе)
#52
Сообщение motorist » 14 окт 2010, 15:17
Итого писал(а):
SEMenych писал(а):И кстати, может это связано с ЕГР?
А на соседнем форуме идет бурное обсуждение масложера через клапан PCV (вентиляция картера). Смотри что пишут:
... Так вот, через эту трубку постоянно течет масло, буквально литр на 1000 км. Движок не коптит, вибрации, как мне кажется, в пределах нормы, работает ровно. Вялый разгон на низких оборотах, но тут скорее дело в грязи на ДЗ, сетке бензонасоса или форсунках, а при езде на высоких скоростях и оборотах под воздушный фильтр можно ведерко вешать - масло собирать.
Загляни в воздухан, не там твое маслице? :roll:
Не сочиняйте сказки, не может этого быть :!:
Вот так всегда, убьт мотор, а потом грешат на клапан PCV, причем тут клапан, если поршневая изношена. Двигатель Форда ничем особенным не отличается по устройству от других моторов и нечего грешить на конструкторов. Нужно поменять прокладку между рулем и сидением :wink:
Если кольца пропускают выхлопные газы в картер мотора, никакие клапана не помогут, вылетит все масло нахрен в воздушный фильтр!
НЕ ЗЛИТЕ МЕНЯ, А ТО УКУШУ! :evil:
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 14 окт 2010, 16:48
+1. У меня даже на 2107 так было. :)
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
fantom211
#54
Сообщение fantom211 » 14 окт 2010, 18:16
У меня фокус как раз первая машина где этого нет :D
Итого
#55
Сообщение Итого » 14 окт 2010, 19:51
fantom211 писал(а):У меня фокус как раз первая машина где этого нет :D
Не зарекайся :shock: Ford Focus II. Бензиновый двигатель Duretec Ti-VCT (1,6 л) выпуск с 2004 года. "Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту". Издательский дом "Третий Рим" Москва 2007 год. в разделе "Первое техническое обслуживание (ТО-1)", "очистка системы вентиляции картерных газов" стр. 61. А это фото, как в жизне это бывает:
Последний раз редактировалось Итого 14 окт 2010, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
1,6-115 хеч. МКП 2008г.
Сообщение sunrize » 14 окт 2010, 19:55
motorist писал(а):НЕ ЗЛИТЕ МЕНЯ, А ТО УКУШУ![/color] :evil:
А я помогу. :mrgreen:
Коля, полностью согласен.!!!!!
fantom211
#57
Сообщение fantom211 » 14 окт 2010, 20:15
Не зарекайся :shock: Ford Focus II. Бензиновый двигатель Duretec Ti-VCT (1,6 л) выпуск с 2004 года. "Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту". Издательский дом "Третий Рим" Москва 2007 год. в разделе "Первое техническое обслуживание (ТО-1)", "очистка системы вентиляции картерных газов" стр. 61. И фото, как это бывает:
На ста тыщах вскрыл , хотел почистить , понял что зря разобрал все чисто было .
SEMenych
#58
Сообщение SEMenych » 27 окт 2010, 23:04
Значит так, попробую по порядку:
Вскрыл клапанную крышку (из любопытства), думал почистть внешнюю магистраль вентиляции картера, она оказалась чистая, губка и воздушный фильтр в том числе.
На головке во всех полостях было обнаружено - консистенция мягкого пластилина . Да, здраствует 20-ти тысячный интервал замены масла от ФМК.
Решил почистить, залил так называемую мягкую раскоксовку на 200 км, потом воспользоволся раскоксовкой Антикарбон (Харьков) в виде спрея, не требующей замены масла.Химия по ходу не помогла - в работе двигателя ничего не изменилось, масло стало уходить более интенсивно, увеличилась детонация (запарила уже). Мало того на щупе стал вытаскивать (находить)КУСОЧКИ ПЛАСТИЛИНА -стало стремно...
Я так понял пошел процеесс мытья движка, что может только усугубить положение и износ, но кольца не отпустит.
Созрел на замену колечек.
В связи с чем вопрос к мотористам, и тем кто менял:
1.вкладыши шатунов надо ли менять или можно оставить старые - как продиагностировать?
2. Цепь ,натяжитель, успокоитель (пробег 75000) есть ли смысл менять? и существует ли засада тут (говорят существуют одноразовые натяжители или что-то в этом роде).
Заранее благодарен за советыы...
Я драчистый изумруд...))) (А.С. Пушкин)
ФФ2, 2005, 2,0, МКПП, черный, Titanium
Сообщение sunrize » 28 окт 2010, 09:25
SEMenych писал(а):Созрел на замену колечек.
В связи с чем вопрос...:
1. Решение о замене вкладышей колен. вала и шатунов принимают по результатам измерений и осмотра сопрягаетых поверхностей. Для этого используеться обычный измерительный инструмент: нутромеры, микрометры и пр. Но в бОльшем числе случаев вкладыши меняют, их цена в общей сумме ремонта невелика., а уменьшая зазор даже на 1 мкм(микрон) мы продлеваем "жизнь" мотора на тысячи километров.
2. Точно так же, по результату осмотра. И пробег здесь ничего не значит. Я так понял, что твой мотор поработал с малым кол-вом масла., поэтому износ может быть велик.
Про одноразовые натяжители-даже не слышал. По-моему, неверная инфа.
SEMenych
#60
Сообщение SEMenych » 28 окт 2010, 18:32
Спасибо, будем смотреть.
На следующей неделе отдаю в ремонт.
Как разберут вернусь.
dolmserg
#61
Сообщение dolmserg » 13 ноя 2010, 19:36
Доброго времени суток!Купил недавно ФФ2 2.0. Расход масла 1л-1000.сегодня занимался раскоксовкой.
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
#62
Сообщение SERYJ36 » 13 ноя 2010, 19:41
dolmserg писал(а):Доброго времени суток!Купил недавно ФФ2 2.0. Расход масла 1л-1000.сегодня занимался раскоксовкой.
Как делал?
"Сергей"
dolmserg
#63
Сообщение dolmserg » 13 ноя 2010, 23:38
на неделе купил раскоксовыватель лавр,там в коробке вместе идет промывка. строго следовал инструкции по применению:залил в свечные колодцы эту химию,ждал 2-3 часа.За это время снял и промыл дроссельную заслонку и поролон под воздушным фильтром,продул жланг вентиляции картера идущего от воздушного фильтра к крышке,наверное клапанной,хотел прочистить клапан ЕГР,но по ходу ума не хватило.затем залил промывку,слил масло и заменил вместе с масляным фильтром.Но думаю,что все это дохлый номер. когда мыл дроссельную заслонку,то за ней увидел огромное количество гадости в виде смеси сажи и масла.трогать побоялся ЧТО ЭТО??????????
SoL_84
#64
Сообщение SoL_84 » 14 ноя 2010, 01:27
Отпишись, помогла ли раскоксовка.......
у меня расход масла 1л - 700км!!!! пробег - 120тыщ. дикий расход начался после 60 тысяч! вот не знаю что делать, сделал раскоксовку один раз - результата НОЛЬ!!!
FF2 2006 HB 5D 2.0 L
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
#65
Сообщение shura-2 » 14 ноя 2010, 01:32
Тоже интересно почитать!!! У меня када топишь тапку в пол, масло уходит!!! Ездиешь нармально, масло на уровне!!!???
Пробег 137000км.
=Александр=
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 14 ноя 2010, 01:38
shura-2 писал(а):Тоже интересно почитать!!! У меня када топишь тапку в пол, масло уходит!!! Ездиешь нармально, масло на уровне!!!???
Пробег 137000км.
У меня так же, Сань.. Точно не помню, но примерно за 3000 км литр ушёл( у меня). Потом жена 5000 проехала , на уровне максимум. Во. :) Пробег 101.
shura-2
#67
Сообщение shura-2 » 14 ноя 2010, 01:42
Пробег 137000км.
Серёг! Это тоже самое что картошку пожарить!!! На малом огне нармально :) А Побольше газу, и всё подгорит! :lol: :lol: :lol:
=Александр=
Сообщение 405-й » 14 ноя 2010, 02:33
dolmserg писал(а):на неделе купил раскоксовыватель лавр,там в коробке вместе идет промывка. строго следовал инструкции по применению:залил в свечные колодцы эту химию,ждал 2-3 часа.За это время снял и промыл дроссельную заслонку и поролон под воздушным фильтром,продул жланг вентиляции картера идущего от воздушного фильтра к крышке,наверное клапанной,хотел прочистить клапан ЕГР,но по ходу ума не хватило.затем залил промывку,слил масло и заменил вместе с масляным фильтром.Но думаю,что все это дохлый номер. когда мыл дроссельную заслонку,то за ней увидел огромное количество гадости в виде смеси сажи и масла.трогать побоялся ЧТО ЭТО??????????
Оставлять надо минимум на 12 часов.
dolmserg
#69
Сообщение dolmserg » 14 ноя 2010, 20:32
в моем случае,когда выкрутили свечки чтобы выдуть эту химию из цилиндров,ничего обнаружено там не было.думаю,что весь раскоксовыватель ушел через поршневую в масло,там же вроде как создается паровая баня.кому-то возможно и требуется до 12 часов.
staryi
Сообщение staryi » 14 ноя 2010, 20:47
dolmserg писал(а):...когда мыл дроссельную заслонку,то за ней увидел огромное количество гадости в виде смеси сажи и масла.трогать побоялся ЧТО ЭТО??????????
Это как раз то, что надо убирать когда чистишь ДЗ! Покупаешь очиститель для дросельных узлов, или обычный абровский очиститель карбюраторов и с помощью него и кисточки аккуратно все до блеска вымываешь!
dolmserg
#71
Сообщение dolmserg » 15 ноя 2010, 21:53
ДЗ то я почистил очистителем в виде спрея,к сожалению не помню марку.какой-то америкосовский,за 125 рубликов.в таком формате всем рекомендую,все растворяется и отлетает прямо на глазах.я имел в виду огромное кол-во смеси из сажи и масла во впускном коллекторе,откуда она,в чем причина этого явления?
SEMenych
Re: куда уходит масло?............
#72
Сообщение SEMenych » 28 ноя 2010, 21:01
Разобрал, кольца лежат, как и ожидалось.
С трудом нашел запчасти, причем все пришлось брать от Мазды - фордовские по базе запчастей не бьются. Удивительно, что официалы до сих пор делают круглые глаза и утверждают, что движок не ремонтабелен - берите, мол, блок в сборе - ФМК жжет)))))
Надеюсь через неделю соберут. Кстати умерла верхняя опора двигателя, что удивительно, вроде подушки двигателя должны ходить вечно.
И еще подскажите, пожалуйста ,кто сталкивался натяжной ролик сухой и подизношен. В магазине предлагают только в сборе с натяжным устройством. Где взять ролик отдельно или от чего может подходит???
SERYJ36
#73
Сообщение SERYJ36 » 29 ноя 2010, 19:57
SEMenych писал(а):Разобрал, кольца лежат, как и ожидалось.
Что значит кольца лежат? Залегли? А что конкретно брал от Мазды,что подходит?
"Сергей"
SEMenych
#74
Сообщение SEMenych » 29 ноя 2010, 20:47
Лежат - значит не выходят за пределы поршня, тем самым не работают, выковырились достаточно легко - видимо остаточное действие химии.
От Мазды подходит все, естественно, от такого же движка 2,0, кольца, прокладки, вкладыши.
коды не помню, но на форуме где-то есть)
SEMenych
#75
Сообщение SEMenych » 19 янв 2011, 23:08
Смешно..., и тем не менее, не прошло и трех месяцев - забрал Фердинанда. Все отлично, движок работал ровно. Через день (пробег 100 км) при заводке на холодную, после дабл-старта., движок завелся, но стал работать с перебоями, колбасится, запахло бензином, сразу загорелся чек, прогрелся проехал километров 30 по городу - чек потух. На следущий день то же самое, снова вспыхнула мясорубка, обороты плавают, движок трясется, холостые не держит - иногда глохнет на перекрестках. Ни через 30, ни 100 км чек не погас((((( Масло кстати радует, уровень через 300 км стабильный, цвет девственно прозрачный - приятно, хотя бы здесь эффект достигнут.
Напросился на диагностику - показало мертвый второй лямбда-зонд, который после катализатора, отсырел что-ли и накрылся?... И теперь ЭБУ в панике и не может выбрать верный алгоритм работы. .. - обидно.
Поэтому следующая цель замена лямбды, или катализатор накрылся медным тазом?*..
