Перегрев двигателя... (промывка радиаторов)
при включении кондиционера начинается сильно греться движок , обороты падают на 1000 кондер то вкл то откл
греется это сколько ? при включении кондея обороты должны подниматься и движок наверное немного сильнее греться.без включения кондера все ок движка не греется
вот он что, прям так сам берет и вкл и выкл как хочет или как ?
Последний раз редактировалось Mike... 12 июн 2010, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
не, не, ты погоди : )))) кондей включаешь, оботоры наоборот чутка завышаются ... по крайней мере у меня .... так на холостом ходу 800, с кондеем под 1000 ... соответственно и нагрев больше ....поскольку кандей дает доп. нагрузку на двигатель, соответственно уменьшая обороты
так и при езде, хочешь прежней динамики и т.д., то обороты будут выше, температура выше ..... что тут не так ?
это плохо. тогда точно мыть радиаторстрелка доходит почти до красной зоны
Цитата от июля 2009 года (моя):
"Ездил на диагностику кондиционера, сказали скорее всего радиатор забился... Почистить в салоне 10 т.р., в гараже 5 т.р., выбрал третий вариант почистить самому и запланировал на следующие выходные, но в среду перегрев двигателя... Плюнул, поехал к себе в гараж...
Снял защиту двигателя, брызговик двигателя, решетку радиатора и верхнюю панель радиатора. Слил антифриз, отключил шланги от интеркуллера и основного радиатора... Снизу под радиаторами открутил "балку", на которой они держатся (радиатор интеркуллера и кондицонера сидят на основном радиаторе за клипсах, защелках. Короче снял интеркуллер и основной радиатор, промыл их Керхером, грязи было море, в том числе ворс, тополиный пух и т.д. в общей сложности около 30-40% площади было забито наглушняк... Рдиатор кондиционера промыл на месте (не отключая трубки, не сливая фреон) , ну а далее все на место, залил новый антифриз (кстати антифриз Форд идет концентратом 1:1 с дистилированной водой) и теперь доволен..."
s_pl писал(а):Цитата от июля 2009 года (моя):
молодчина, а вот если бы ещё и фотки приложил так тебе добрая половина форума ещё и спасибо бы сказала
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
Согласен, упущение, отчет вышел бы полезный... :?amper писал(а):s_pl писал(а):Цитата от июля 2009 года (моя):
- -=StasUn=-
- Подполковник
По времени сколько потратил?s_pl писал(а):Согласен, упущение, отчет вышел бы полезный... :?amper писал(а):s_pl писал(а):Цитата от июля 2009 года (моя):
*СтасЮн*
- -=StasUn=-
- Подполковник
я понял, планируй целый день...seryaev писал(а):Я не с учетом рекорда спросил, а сколько под это дело планировать времени!s_pl писал(а):я никогда не гонюсь за временем, чтобы ставить рекорды и занимаюсь в удовольствие... У меня ушло 2/3 светового дня...
Mike... писал(а):не, не, ты погоди : )))) кондей включаешь, оботоры наоборот чутка завышаются ... по крайней мере у меня .... так на холостом ходу 800, с кондеем под 1000 ... соответственно и нагрев больше ....поскольку кандей дает доп. нагрузку на двигатель, соответственно уменьшая обороты
У меня почему то без кондея 800 с кондеем мож 830! Это нормально???
Лётчиков писал(а):да я думаю если Сергей будет промывать второй раз то это будет уже на много быстрее, я вот вторую лампу ближнего менял заняли минуты 2-3 , а первый раз минут 15 . так что когда один раз делал то второй раз уже по накатоной дорожке..
- -=StasUn=-
- Подполковник
обратись к нашему партнеру, отзывы хорошие...-=StasUn=- писал(а):У меня у самого не получиться, нужно искать где подешевле сделать! У меня нет не места не время не керхера =(((
https://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17395
- -=StasUn=-
- Подполковник
