Сколько масла долить в двигатель?
Слил масло из движки, залил 4 л., на холдую проверяю - min, добавляю еще по чуть-чуть и так еще 1 л., проверяю - min. Ну не может же быть так много масла. Может как в японках на горячую проверять надо? Потеков нет, не коптит.
P.S. Первый раз после отстоя выдергиваю щуп - масла почти нет, вытираю/заталкиваю/высовываю снова - весь щуп в масле выше максимума, как мерить? Совсем загнался, кто чё подскажет.
2.0, 145 конёв,Ghia, HB, МКПП, серебро.
Рекомендуют делать так ...
1) Сливать масло после поездки, пока двигатель горячий.
2) Заливаешь новое (если не менял марку, иначе промывку делаешь сначала)
3) Заводишь и на холостом ходу даешь 5-10 мин поработать. Глушишь
4) Проверяешь уровень и доливаешь по необходимости
В 1.6 требуется 4.5 литра в среднем. В твой 2.0 может немного больше, сказать не могу
- Серёга Большой
- Капитан
- fe-ri
- Партнер клуба
- Авто: Ford Focus 2
Re: Проблема с уровем масла.
Перелил походу.vittrader писал(а):Слил масло из движки, залил 4 л., на холдую проверяю - min, добавляю еще по чуть-чуть и так еще 1 л., проверяю - min. Ну не может же быть так много масла. Может как в японках на горячую проверять надо? Потеков нет, не коптит.
Я делаю так: На холодном движке выдергиваю щуп он чистый. Затем второй раз. И теперь смотрю уровень.
- Серёга Большой
- Капитан
- staryi
надо сначало прогреть мотор, затем заглушить, подождать минут 10 пока оно всё стечёт в картер, а потом уже мерять уровень масла! а то так можно много долить! потом будите сливать, к стати ни кто не пробовал чтоб не сливать через гайку на яме, через капельницу с помощью шприца через отверстие для щупа откачивать?
после откачки шприцом у меня осталось около 500-800 грамм... :?staryi писал(а):надо сначало прогреть мотор, затем заглушить, подождать минут 10 пока оно всё стечёт в картер, а потом уже мерять уровень масла! а то так можно много долить! потом будите сливать, к стати ни кто не пробовал чтоб не сливать через гайку на яме, через капельницу с помощью шприца через отверстие для щупа откачивать?
- staryi
в смысле осталось 500-800 грамм, всего в картере или слил лишнего столько?!? так что капельница пролазит в отверстие для щупа? можно реально так масло откачивать?s_pl писал(а):после откачки шприцом у меня осталось около 500-800 грамм... :?staryi писал(а):к стати ни кто не пробовал чтоб не сливать через гайку на яме, через капельницу с помощью шприца через отверстие для щупа откачивать?
Советую всем!Если меняете масло в техцентре,попросите слесаря перед тем как выкрутить фильтр(масло из картера уже слито),опустить машину,подставить тазик и воздушным пистолетом продуть двигатель внутри(через масло заливную горловину).Уверяю вас,сольёться еще стакан масла!Если продувать при каждой замене,масло будет всегда светлое и чистое!
Автомобиль тёмный,водитель светлый
FF2 2010г. 2л пулемет Чёрная Пантера
Трррр, я тебя направильно понял... Я имел ввиду, что при замене масла через отверстие для щупа с помощью отсоса на станции - остается почти целый литр, который потом сливается через нижнюю пробку... :lol:staryi писал(а):в смысле осталось 500-800 грамм, всего в картере или слил лишнего столько?!? так что капельница пролазит в отверстие для щупа? можно реально так масло откачивать?s_pl писал(а):после откачки шприцом у меня осталось около 500-800 грамм... :?staryi писал(а):к стати ни кто не пробовал чтоб не сливать через гайку на яме, через капельницу с помощью шприца через отверстие для щупа откачивать?
- staryi
да это то понято что через щуп делать замену это фигня! я просто когда в командировку уезжал, смотрю уровень масла меньше стал, ну и долил до верхней метки, а щас в командировке только догнал что у тестя гараж где я оставил своего Федю под наклоном стоит, а значит я его перелил! вот и спрашиваю можно через капельницу шприцом откачать грамм 400? может кто делал?
я думаю должно получиться, только шприц надо могучий найти... :Dstaryi писал(а):да это то понято что через щуп делать замену это фигня! я просто когда в командировку уезжал, смотрю уровень масла меньше стал, ну и долил до верхней метки, а щас в командировке только догнал что у тестя гараж где я оставил своего Федю под наклоном стоит, а значит я его перелил! вот и спрашиваю можно через капельницу шприцом откачать грамм 400? может кто делал?
интересно, а янки догадались бы так масло окачать в своём гараже? :Dvittrader писал(а):Купил капельницу за 15 р. и самый БОЛЬШОЙ шприц, который был в аптеке. Выдернул щуп, туда катетер и .......слово какое плохое.....отсасываешь. Короче долго, но верно. Это если кто перельет, а под тачку нырять лень и слить нужно 300-500 мл.
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
