Период замены масла КПП
nergent
Сообщение nergent » 15 июн 2010, 14:33
Кто знает, когда меняется масло в КПП, у меня щас пробег 35000...
fe-ri
Re: Период замены малса КПП
Сообщение fe-ri » 15 июн 2010, 14:35
nergent писал(а):Кто знает, когда меняется масло в КПП, у меня щас пробег 35000...
В механике и не надо .
Сообщение s_pl » 15 июн 2010, 14:59
Не меняется на протяжении всего срока службы...
nergent
Сообщение nergent » 15 июн 2010, 15:03
тока на автомате меняется?!?!
а почему не меняется в механике?!?!
Сообщение s_pl » 15 июн 2010, 15:04
nergent писал(а):тока на автомате меняется?!?!
заводом так предусмотрено и по факту оно после длительного пробега довольно чистое...
nergent
Сообщение nergent » 15 июн 2010, 15:06
спасибо!
Сообщение s_pl » 16 июн 2010, 17:18
шнурок писал(а):привет всем!!
подскажите когда все-таки меняется, масла в АКПП
1,6 2006г пробег 72000 Фокус2
и нужно ли туда лесть
1. убедитесь что коробка поддерживает смену масла (масляный щуп)
2. проверти состояние масла (запах, цвет, наличие стружки)
3. если 2 пункт не удовлетворил, то менять обязательно.
Тима42
Сообщение Тима42 » 18 июн 2010, 05:48
заезжал в сервис диагностику ходовой сделать манагер посоветовал к на 100т км масло в коробке поменять.
Rudolff
Сообщение Rudolff » 29 июн 2010, 16:38
текло масло в сальнике селектора - т.е. течет, хотел долтить - т.к. не знал сколько уже утекло, плюнул слил старое и залил - масло дорогое и халявное но не фордовское, щас поменяю сальник и масло заменю еще , т.к. после заливки проверил цвет масло - было таким же черным как слитая отработка2 дня назад - вот так вот пробег 80
PAha
Сообщение PAha » 06 июл 2010, 18:59
доброе время суток! А подскажите пожалуйста, какое масло лить в АКПП? Я просто машину брал БУ и понятия не имею, что туда заливали! Насколько я понимаю - полностью слить масло с коробки не получится, а по-этому довольно принципиально знать масло! Спс.
FF2, Испанец, Ghia, АКПП, 1.6 , All in.
staryi
Сообщение staryi » 15 июл 2010, 13:07
У меня тоже вопрос какое масло залито в механику (2006г.в. 1.6л 115л.с.) Если можно то конкретно марку, название?
Сообщение s_pl » 15 июл 2010, 13:15
staryi писал(а):У меня тоже вопрос какое масло залито в механику (2006г.в. 1.6л 115л.с.) Если можно то конкретно марку, название?
в механике масло не меняется... :!:
staryi
Сообщение staryi » 15 июл 2010, 13:34
Да я это знаю, у меня корешь работает у офицалов и сегодня подогнал мне на халяву запечатанную литровую канистрочку трансмисионного фордовского масла 75W-90 BO я и хотел узнать это оно или нет?
RES42RU
Сообщение RES42RU » 22 июл 2010, 09:23
я заменил у себя на 100 тыс, масло было чёрное со стружкой, залил фордовское, так что хотя его замена и не предусматривается, полезнее всётаки менять, по деньгам 2000 с работой вышло! Кемерово.
Merkantel
Авто: Ford Focus 2 дорестайл, немец, Ghia 1.6 АКПП
Сообщение Merkantel » 08 авг 2010, 17:51
Масло в коробке передач необходимо систематически проверять, при запахе гари и черноте его рекомендуется сразу же заменить. Заливать нужно масло FORD при его отсутствии можно использовать трансмиссионные масла Castrol и Mobil класса качества API GL-4/5 SAE 80W-90.
Сообщение 405-й » 08 авг 2010, 18:08
Потому, что там абсолютно разное масло. В механике трансмиссионка, в АКПП Декстрон. Хотя и автоматы есть с лонг-лайф, там масло не меняется на протяжении всего срока службы.
Сообщение 405-й » 08 авг 2010, 18:13
PAha писал(а):доброе время суток! А подскажите пожалуйста, какое масло лить в АКПП? Я просто машину брал БУ и понятия не имею, что туда заливали! Насколько я понимаю - полностью слить масло с коробки не получится, а по-этому довольно принципиально знать масло! Спс.
Проверь уровень, как это сделать, написано в мануале, если все в норме, не заморачивайся. Масло не должно быть черным и иметь запах гари. Если все плохо, берем фильтр АКПП и едем в сервис.
Ganjubas
Сообщение Ganjubas » 13 авг 2010, 18:46
Народ, а вот я не нашол в мануале как проверять уровень масла в акпп на 2.0. Там про АКПП вапще очень мало написанно. В основном про механику и сцепление. Подскажите как?
Фишка в том что на каждой коробке (АКПП) уровень масла проверяется по разному. Вот например на Гранд Чироки можно проверить уровень включив D и на заведенном мотре, прогретой коробке, пока вы держите тормоз, ассистент должен вынуть щуп и поголядеть уровень.
Как мериится у нас? Мне диллер сказал "НА ПРОГРЕТОЙ МАШИНЕ" - это понятно и так. А мотор должен быть заведен? Селектор где должен быть? Вот и не могу найти ответ.
Ford Focus 2 рестайл. Комфорт-Спорт. 2.0 АТ.
Сообщение 405-й » 13 авг 2010, 19:51
Обычно при заведенном двигателе переключаем селектор во все положения, удерживая в течении нескольких секунд, после этого меряем. Но это общее руководство, у ФФ могут быть свои тонкости. Лучше у сервисменов уточнить.
fantom211
Сообщение fantom211 » 12 сен 2010, 17:18
В коробке механике на двух литровом моторе при замене сколько масла надо наливать ?
Артурик-Уфа
Сообщение Артурик-Уфа » 22 сен 2010, 13:44
У меня вот щупа на механике нет масло в коробке позырить. Но на подъемнике подняли, посмотрели через пробку, масло грязное очень(пробег за 100тыс уже)... сказали поменять. 2 литра масла и работа выходят на 1500руб. Не понимаю как можно не менять масло если оно уже старое и черное? И что предлагается как альтернатива - поменять саму машину? :D
Ford Focus 1.6-115 2006г. МКПП 3-хдверный
Сообщение Лётчиков » 22 сен 2010, 14:11
Артурик-Уфа писал(а):У меня вот щупа на механике нет масло в коробке позырить. Но на подъемнике подняли, посмотрели через пробку, масло грязное очень(пробег за 100тыс уже)... сказали поменять. 2 литра масла и работа выходят на 1500руб. Не понимаю как можно не менять масло если оно уже старое и черное? И что предлагается как альтернатива - поменять саму машину? :D
черное не показатель плохого.... вот есьли там стружка и кокс то тогда плохое .... и что за масло залил ТАД17И ???? :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Артурик-Уфа
Сообщение Артурик-Уфа » 22 сен 2010, 14:31
Ничего не заливал пока... думаю)))
Сообщение Лётчиков » 22 сен 2010, 14:53
Артурик-Уфа писал(а):Ничего не заливал пока... думаю)))
там кокое то спец масло, 405 знает и моторист, и санрайз ...
