В идеале-на весь срок службы авто. В реалиии- по состоянию. Если прозрачное, без мути и запаха гари, то не стоит беспокоится.Wadim писал(а):при каком пробеге меняется масло в АКПП???Дилеры говорят , что залито на весь срок службы ТС. Пробег 67 000 км масло заводское - состояние нового!!!!
Период замены масла КПП
Re: Период замены масла КПП
Производителей масла знает только ФМК.ashi писал(а):вопрос по маслу в МКПП и АКПП:
Кто производитель оригинального фордовского масла? Castrol?
В МКПП 75w90 GL-4, а в АКПП D-III? Так?
А по марке масел, всё верно.
У себя, буквально неделю назад, то же обнаружил аналогичную "проблему" - если по ходу машины то левый внутренний шрус на половину "вспотевший" и так же "вспотевши" КПП под шрусом, но при этом течь масла не обнаружена и на защите капель масла нет. Вопрос: нужно ли уже паниковать?! или это не страшно???G@rik писал(а):Сегодня залез под машину и увидел что масло сочиться(но не капает) в районе левого внутреннего шруса со стороны водителя!И что терь делать???
P.S. машина прошла всего 53 т. км, ДВС 1,8 - 125 л.с.
- Авто: Форд-Фокус 2008 Рестайл (Ghia SE) Panther Black 1,6 115л.с.
по поводу вспотевшего шруса.не паникуй,если только испарина,он потеет.у меня такая хрень уже 3 года.приезжаю на сервис,надо менять сальник.говорю когда потекет ,тогда приеду.замена дорогая,но не исключено что через сотню другую км. будет то же самое.
Скорость 200, газ не полный.
Ладно, поезжу, а там видно будет.Мишель писал(а):по поводу вспотевшего шруса.не паникуй,если только испарина,он потеет.у меня такая хрень уже 3 года.приезжаю на сервис,надо менять сальник.говорю когда потекет ,тогда приеду.замена дорогая,но не исключено что через сотню другую км. будет то же самое.
У меня было тоже самое.Пока не заметил капельку масла на полу .А капнуло при полностьб вывернутом руле.Менял сам.Если есть гараж то ничего сложного в замене нет.Единственное это хороший съемник.Jer писал(а):Ладно, поезжу, а там видно будет.Мишель писал(а):по поводу вспотевшего шруса.не паникуй,если только испарина,он потеет.у меня такая хрень уже 3 года.приезжаю на сервис,надо менять сальник.говорю когда потекет ,тогда приеду.замена дорогая,но не исключено что через сотню другую км. будет то же самое.
- Максим 1981
- Лейтенант
Менял сам ничего сложного нет Конечно лучше на подъемникеPelikan писал(а):У меня было тоже самое.Пока не заметил капельку масла на полу .А капнуло при полностьб вывернутом руле.Менял сам.Если есть гараж то ничего сложного в замене нет.Единственное это хороший съемник.Jer писал(а):Ладно, поезжу, а там видно будет.Мишель писал(а):по поводу вспотевшего шруса.не паникуй,если только испарина,он потеет.у меня такая хрень уже 3 года.приезжаю на сервис,надо менять сальник.говорю когда потекет ,тогда приеду.замена дорогая,но не исключено что через сотню другую км. будет то же самое.
- Максим 1981
- Лейтенант
Снять защиту и открутить заливную пробку в коробке и посмотреть .Defendder писал(а):Скажите пожплуйста как посмотреть уровень масла в МКПП?
Снимаешь защиту,выкручиваешь заливную пробку(она под шестигранник),загибаешь какую-нибудь проволочку(я брал медяху 3мм),чтоб влезла в отверстие,и смотришь.Должно быть 5-10мм от края горловины.Defendder писал(а):Скажите пожплуйста как посмотреть уровень масла в МКПП?
- Сеня Посадский
Поменял на 100 тыс.. случайно..
Уж не помню, но что-то ковырял там, сальники вроде текли. уж заодно.
Я на всех машинах менял в среднем каждые 100т.км.. Совмещаю всегда с заменой сцепы, чтобы гемора меньше было.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... edach.htmlМишель писал(а):Снимаешь защиту,выкручиваешь заливную пробку(она под шестигранник),загибаешь какую-нибудь проволочку(я брал медяху 3мм),чтоб влезла в отверстие,и смотришь.Должно быть 5-10мм от края горловины.Defendder писал(а):Скажите пожплуйста как посмотреть уровень масла в МКПП?
- cidney
- Генерал-полковник
- Авто: Ford Galaxy 2012.
При замене сцепления -где то на 150000км тоже поменял на механике, слесаря сказали - лишним не будет. Залил Кастрол.
- iluxich
- Авто: FF2 хэч. 2007г. 1.8дв. 125л.с.
пробег 80000 тыщ. мерка подходит к минимуму! что залито не знаю, бортовой уже масло показывать начал, что можно подлить? или вообще заменять? и как менять если на механике его не меняют!!! парадоксс
- А в чём сила, брат?
- А вот в чём: в деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильнее, у кого их больше!
- Ну хорошо, вот много у тебя денег. И чё ты сделаешь?
- Куплю всех!
- И меня?
- Куплю всех!
- И меня?
- МОРЯК
Менять очень просто. Снимаешь пластмассовую крышку блока переключения передач и видишь вот http://s17.postimage.org/4liz8x7db/DSC00910.jpg
Верхняя гайка (которая откручена) для залива масла, нижняя (закрученная) для слива.
Я заливал Кастрол. Вопрос в другом. Почему уровень падает? Надо найти причину.
- Плюшкин
- Авто: FF2* 1,8* 125* 2010titanium
вот как пару дней стал замечать что кулиса стала более жесткой в переключении передач в чем может быть причина???
- МОРЯК
Андрюх, сцепление и выжимной давно менял, если вообще менял. Пробег то какой у тебя сейчас.
- Плюшкин
пробег почти 50т. ничего еще не менял, сцепление работает без проблем..МОРЯК писал(а):Андрюх, сцепление и выжимной давно менял, если вообще менял. Пробег то какой у тебя сейчас.
- ruffing
- Авто: Форд Фокус 2, 1.8, 2007, X9F4XXEED47D7XXXX
Сменил масло в мкпп при пробеге в 70 тыс. В коробке было нечто вонючее и черное.. Залил MOBIL Mobilube 1 SHC 75W-90. Самое дорогое из аналогов. И пожалел.. Греется медленннее, передачи втыкаются грубо..
- Xischnik79
- Лейтенант
- Авто: фф 2, 1.8 на ручке, 2006г. седан,цвет Tango
вот заметил тоже такое,что на морозе постоит,и даже с автозапуска поработает,но сажусь,и сцепление выжимается очень туго,первую втыкаю также будто там масло стало густым,и проталкиваеш.. уже апосля норм все становится. подскажите может тоже масло поменять,тем более живу где зимы суровые. какое тогда лучше купить масло,маркировку фирму? дайте совет..в апреле буду в движке менять масло,и фильтра по кругу,заодно и в МКПП тогда заменить.уж буду для себя знать что все новое. тем летом даже тормозуху поменял,на всяк случай.
Димон.
- МОРЯК
Не надо тебе менять масло в МКПП. Это нормально. На морозе масло густеет по любому. Срок службы, как заверяют официалы, рассчитано на весь период жизни фокуса. Но это всё таки наверное не совсем правильно, просто они не догадываются, там в Америке, какие периоды эксплуатации у нас в России бывают. Были тут темы про это и не одна. На мой взгляд, масло можно сменить тысяч так на 130-150 или после 5 лет эксплуатации.
А то что тормозуху поменял, это правильно. Со временем она набирает влагу (свойство у неё такое) а это не есть хорошо, поэтому менять её периодически надо.
З.ы хотя сейчас посмотрел дату выпуска твоего авто (2006г), а пробег то какой? В принципе если поменяешь, то хуже не станет по любому.
- Xischnik79
- Лейтенант
во во.авто то с 2006 года.уже 6 лет.пробег брал 66 щас 72.ну если надеятся что не скручивали километраж.хотя навряд ли,у чувака несколько авто было.хозяин один.на дальняк раз ток говорил ездил.а так в основном по городу... ну думаю да,один раз поменять и все. вот надо точно марку масла и обьем. думаю хуже не будет.тем более года 3 планирую на нем еще сам ездить.МОРЯК писал(а):Не надо тебе менять масло в МКПП. Это нормально. На морозе масло густеет по любому. Срок службы, как заверяют официалы, рассчитано на весь период жизни фокуса. Но это всё таки наверное не совсем правильно, просто они не догадываются, там в Америке, какие периоды эксплуатации у нас в России бывают. Были тут темы про это и не одна. На мой взгляд, масло можно сменить тысяч так на 130-150 или после 5 лет эксплуатации.
Димон.
- МОРЯК
Я себе заливал (когда менял коробку) масло трансмиссионное – 75W-90 Castrol (2 литра).
