Решение проблемы открытия багажника
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение s_pl » 15 июн 2010, 22:05
Начнем с того, что на ФФ2 ФМК лопухнулись, сделав непродуманную прокладку проводов от кузова к двери задка... Тем самым озадачили всех (рано или поздно) фокусников проблемой, при которой открытие багажника становится невозможным... Конкретная причина этой беды в том, что шлейф проводов, находясь в резиновой гофре, при закрытии багажника сгибается змейкой в двух местах под 180 градусов, а при открытии вытягивается в струнку...
С такой радостью теперь столкунулся и я вчера вечером, так вот пришлось лезть в багажник через задние сиденья при том, что к ним снутри прикручен сабвуфер, который растянут настолько, что сначала не давал мне открыть спинки сидений, пока со словами мата (тихо, так как рядом были дети во дворе) я не оторвал все ремни крепления... А зачем лез туда на ночь глядя? Так за тем, чтобы спасти яйца от ночного протухания и воняния...
Так вот ближе к телу:...
Бюллетень по этой проблеме от ФМК
Еще решение
Еще решение
Схемы
В обеденный перерыв сегодня, опять же с матом, пошел на стоянку, и откинув задние сиденья и вытащив через них доверху набитый багажник всякого хлама, испытал чувство отвращения...
Решение проблемы открытия багажника - 0129.jpg (73.74 КБ) 48018 просмотров
Затем все-таки собравшись с силами, взяв отвертку в руки, начал откручивать обшивку двери задка, там стоят клипсы, некоторые реально выкручивались без проблем, а некоторые пришлось поддевать ножом, а потом уже крутить...
Решение проблемы открытия багажника - 0130.jpg (58.56 КБ) 48018 просмотров
Решение проблемы открытия багажника - 0131.jpg (55.62 КБ) 48018 просмотров
Открутив все по периметру, вспомнил слова Летчикова: "Серега, не спеши сразу все ломать, подергай проводку, которая торчит в багажнике". Подергал её - не помогло... Кнопка все-также не реагировала на мои нежные прикосновения...
Решение проблемы открытия багажника - 0132.jpg (44.72 КБ) 48018 просмотров
Сняв обшивку, а точнее опустив её верх на себя (так как низ не вынимается, он краем заведен за защелку замка) увидел следующую картину...
Решение проблемы открытия багажника - 0134.jpg (65.45 КБ) 48018 просмотров
Затем открутив три винта ключом звездочка (по деревенски TORX), толкнув со злости крышку багажника вверх, следующие фотки делал уже с улицы...
Решение проблемы открытия багажника - 0135 (1).jpg (59.26 КБ) 48018 просмотров
Решение проблемы открытия багажника - 0136 (1).jpg (74.12 КБ) 48018 просмотров
Раздербанил гофру и вот оно чудо - все нафиг переломано...
Решение проблемы открытия багажника - 0137.jpg (63.19 КБ) 48018 просмотров
Решение проблемы открытия багажника - 0138.jpg (61.56 КБ) 48018 просмотров
Обалдев от увиденного (шесть провод в шлейфе одного черного цвета), решил отомстить ФМКовцам и заменил все поврежденные провода своими синими... Ну а далее пошла фотосессия...
Решение проблемы открытия багажника - 0139.jpg (72.02 КБ) 48018 просмотров
Решение проблемы открытия багажника - 0140.jpg (117.96 КБ) 48018 просмотров
Решение проблемы открытия багажника - 0141.jpg (83.64 КБ) 48018 просмотров
Слава богу все решилось довольно легко, пропитав потом днище багажного отсека (внутри было около 50-60 градусов), получив выговор от руководства, что мой обед продлися с 12 до 15 часов, вдоволь нащелкавшись кнопочкой, довольный отправился далее исполнять свои служебные обязанности... Надеюсь отчет кому-нибудь поможет...
з.ы. Не подумайте, отчет писал не по пьяни, просто настроение чёто хорошее... :D :D :D
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Лётчиков » 16 июн 2010, 09:58
прикольно, у меня в этом шлейфе тока три провода толстых типо 2,5 мм кв, а остальные типо 0,3 5 мм кв. и серега , а что там у тебя за ручка какая то черная сбоку от замка на второй фотке слева???? у меня такого нет
Сообщение VladimirA » 16 июн 2010, 10:30
Хороший отчет, конечно пригодится. А в завершение, гофру также поставил, или провода с запасом оставил?
Сообщение s_pl » 16 июн 2010, 14:46
Ручка закрывания багажника, я думал она у всех есть... Провода все одинаковые по 1 мм2... Чудеса...
Гофру поставил также, все вернул на место, никакого лишнего запаса не делал...
Сообщение VladimirA » 16 июн 2010, 15:45
А через сколько (по времени) эта трабла появилась? Жаль, сразу переделать нельзя, чтоб потом через багажник не лезть :lol:
Сообщение s_pl » 16 июн 2010, 17:22
VladimirA писал(а):А через сколько (по времени) эта трабла появилась? Жаль, сразу переделать нельзя, чтоб потом через багажник не лезть :lol:
50 месяцев эксплуатации... а там и переделать то нечего, это опять временно, так как любой провод в таком положении будет переламываться...
mihandro
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение mihandro » 16 июн 2010, 17:25
Спасибо за отчет! Думаю на выходных тоже полезу к себе в багажник, такая же фигня. Пока что выход один - открываю багажник с ключа (по кнопке).
Сообщение s_pl » 16 июн 2010, 17:30
mihandro писал(а):Спасибо за отчет! Думаю на выходных тоже полезу к себе в багажник, такая же фигня. Пока что выход один - открываю багажник с ключа (по кнопке).
Так у тебя трабла не в гибком шлейфе, а либо сама кнопка сдохла, либо проводка на кнопку под обшивкой багажника, там маленький разъем на 2 пина с тонкими проводами, прозвони сначала его: тестером сядь на концы разъема и потыркай в кнопку...
mihandro
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение mihandro » 16 июн 2010, 18:04
Понял, постараюсь на выходных поковыряться там.
zaharios
Re: Решение проблемы открытия багажника... (фотоотчет)...
Сообщение zaharios » 16 июн 2010, 21:17
у меня точно такая же хрень была,и так же залез. и провода тоже поменял на фиг!!! и нашел эту тему на форуме...чуть ранее.Уверен что кому то точно пригодиться!!!
FF II 1.6 115л.с.
Sedan Moondust Silver =Tver-69rus=
Артем 12
Сообщение Артем 12 » 16 июн 2010, 21:36
У меня тоже также было -и вся таже процедура по наращиванию проводов , только я с с небольшим запасом провода нарастил , и провода у меня в жгуте разноцветные. а не как у Сереги все черные
Артем ФФ2 2007г. 1.4МТ 4d седан 80л.с амбиент
Ganjubas
Сообщение Ganjubas » 26 июн 2010, 17:28
Ребят, а на Хэтчбеках рестайлинговых такая фигня бывает?
Ford Focus 2 рестайл. Комфорт-Спорт. 2.0 АТ.
Rudolff
Сообщение Rudolff » 29 июн 2010, 16:42
+1 красавчег и не побоялся то в темноту лезть да еще и к яйцам! :evil:
Сообщение s_pl » 29 июн 2010, 20:48
Ganjubas писал(а):Ребят, а на Хэтчбеках рестайлинговых такая фигня бывает?
бывает...
roccoking
шумит замок
Сообщение roccoking » 04 июл 2010, 00:28
ребят, доброй ночи!
нужен Ваш совет.
Сегодня закрылся под собственным весом багажник (у меня ФФ 2 седан 2005г.в.). Разблокировал ЦЗ, подошел к багажнику, нажал кнопку - в ответ жужжание, но открытия нет((( С кнопки - та же хрень - жужжит.
Т.е. электрика вроде в норме? но как мне теперь открыть багажник? может кто сталкивался?
Спасибо.
Артем 12
Re: шумит замок
Сообщение Артем 12 » 04 июл 2010, 22:41
roccoking писал(а):ребят, доброй ночи!
нужен Ваш совет.
Спасибо.
Так здесь же все расписано- утебя такая же хрень-такая же проблема
roccoking
шумит замок
Сообщение roccoking » 04 июл 2010, 23:15
сегодня залез в багажник через салон, вскрыл обшивку, открыл багажник изнутри. Электрика в норме - т.к. "жужжит же", но рычажок-толкатель не доходит до клавиши открытия замка, возможно отломился :? пластик не долговечен, корпус электрозамка начал крошиться. И кто придумал эту хрень и без подстраховки мех открытием путем ключа? Как на лачетти например...
Кто-нить знает, скок стоят эти замки? и подходят только "родные"?
Re: шумит замок
Сообщение s_pl » 05 июл 2010, 08:48
roccoking писал(а):сегодня залез в багажник через салон, вскрыл обшивку, открыл багажник изнутри. Электрика в норме - т.к. "жужжит же", но рычажок-толкатель не доходит до клавиши открытия замка, возможно отломился :? пластик не долговечен, корпус электрозамка начал крошиться. И кто придумал эту хрень и без подстраховки мех открытием путем ключа? Как на лачетти например...
аналог врядли найти, ориентировочную цену глянь на exist.ru
Артем74
Сообщение Артем74 » 05 июл 2010, 12:37
Серега, а на хетчбэке по такому же принципу снимается обшивка двери багажника???
Сообщение s_pl » 05 июл 2010, 13:14
Артем74 писал(а):Серега, а на хетчбэке по такому же принципу снимается обшивка двери багажника???
скорее да чем нет...
Артем 12
Re: шумит замок
Сообщение Артем 12 » 05 июл 2010, 17:00
Не торопись замок менять -у меня тоже замок жужал но не открывал-и дело было все в том же жгуте проводов-один проводок надломлен был
fatez
Сообщение fatez » 06 июл 2010, 13:33
Еще один вариант открытия багажника от FoMoCo
FF2 2.0
megachel
Сообщение megachel » 07 июл 2010, 07:43
[quote="fatez"]Еще один вариант открытия багажника от FoMoCo
Хороший материал. но как отличить последних два замка.
у меня как раз таки сломалась механическая часть(при нажатии кнопки происходит скрежетание -кручение но замок не срабатывает). и суть в следующем например я снял замок высверлил отщелкнул его а детальки нет в магазине, обратно замок закроется?
Первознаменный
Сообщение Первознаменный » 09 июл 2010, 15:27
У меня на ФФ2 3-хдверном причиной неоткрывания задней двери стало то, что попала вода в провода идущие к кнопке от клеммы возле нее. (2 провода длинной примерно по 30 см.) от воды они сгнили изнутри.
Сообщение Лётчиков » 14 сен 2010, 01:22
Короче , опять пошла моя светомузыка моргать:
1 при открытии багажника то вкл , то не вкл освещение багажника.
2. замок через раз открывает багажник.
3. при нажатии открытия замка при неотркрытии моргают фонари подсветки номера.
4. ну и самое фиговое при движении постояно пищит , и выдает сосбщенеи открыт багажник( причем сообщение выскакивает и гаснет по 5-10 раз в минуту, а то и более).
вывод пока пиндык проводу массы, надо гофру разбирать и снова проводки смотрть.... ( прошло всего то 3-4 месяца) наверное часто багажником пользуюсь..
и еще заметил как складывется гофра со жгутом.... её крышкой багажника постоянно зажимает..( гляньте у себя седановоды..)(если смотреть со стороны водителя в проем между задним стеклом и крышкой багажника.)
пока крышку замка ломать не буду , но на выходных скорее всего придется страдать фигней и полностью менять жгут на резину...
