радикально!NOOKIE писал(а): ...пришлось вырезать дырку 2 на 5 см, в пластиковой крышке. По другому к замку не подлезть...
а отвинтить не пробовал???
Тоже самое было.Новый около 4х рублей купил в б.у. евроавто за 1200NOOKIE писал(а):Замок полностью закрыт. По другому его просто не открыть.
Теперь выяснил, что поломка была в электрическом механизме. Там есть пластмассовый валик, который открывает замок. Он поломался. Просто треснул, и все, собрать нельзя. Отдельно, эта часть не продается.
У меня тоже гемор.Теперь перестал открываться с кнопки открывается только с ключа.Жгут перемотал замок поменял осталась кнопка проблема надеюсь в нейЛётчиков писал(а):ну вот у меня опять глюкать начал вчера вечерком , одновременно с нажатием кнопочки габариты стали включаться, а утром при включении габаритов багажник открылся.... значит пиндец моему жгуту... походу надо заново перетягивать проводами
Наконец то доделал.Поменял кнопку и все стало хорошо.Всем спасибо за помощь!!!!!Максим 1981 писал(а):У меня тоже гемор.Теперь перестал открываться с кнопки открывается только с ключа.Жгут перемотал замок поменял осталась кнопка проблема надеюсь в нейЛётчиков писал(а):ну вот у меня опять глюкать начал вчера вечерком , одновременно с нажатием кнопочки габариты стали включаться, а утром при включении габаритов багажник открылся.... значит пиндец моему жгуту... походу надо заново перетягивать проводами
что у вас из опций-бензопила в багажнике!!1Лётчиков писал(а):а у меня в субботу вечерком захлопнуся с бензопилой . теперь езжу с ней , могет сенодня полезу открывать , пилу то надо отдавать...
Санек это как раз первый признак заглянуть на жгут...если замок не трогал. кстити я теперь в магаз класно езжу. продукты в багажник складываю через задние сиденья.. суперски..( жена подошла и спрашивает а где продукты?????)naxal писал(а):Всем привет!!!У меня вчера появилась проблема,после откр. и закр. багажника теперь постоянно горит в салоне на дисплее что он у меня открят.Что это может быть????
Спасибо КОЛЬ.Буду выходной смотреть тогда!Замок я не трогал.А это у меня какрас после дождя случилось.Лётчиков писал(а):Санек это как раз первый признак заглянуть на жгут...если замок не трогал. кстити я теперь в магаз класно езжу. продукты в багажник складываю через задние сиденья.. суперски..( жена подошла и спрашивает а где продукты?????)naxal писал(а):Всем привет!!!У меня вчера появилась проблема,после откр. и закр. багажника теперь постоянно горит в салоне на дисплее что он у меня открят.Что это может быть????
Коль я посмотрел сейчас жгут там у меня провод был перетертый я его запаял и всё нормуль. СПАСИБО КОЛЬ.Лётчиков писал(а):Санек это как раз первый признак заглянуть на жгут...если замок не трогал. кстити я теперь в магаз класно езжу. продукты в багажник складываю через задние сиденья.. суперски..( жена подошла и спрашивает а где продукты?????)naxal писал(а):Всем привет!!!У меня вчера появилась проблема,после откр. и закр. багажника теперь постоянно горит в салоне на дисплее что он у меня открят.Что это может быть????
вот и славненько , но теперь помни как что то непонятное будет в районе багажника , ползи жгут смотреть...( у меня после того как навернулся первый раз и починки с периодичность 4-6 месяцев , операция восстановления жгута повторяется. т.е щас я буду 4 раз его разбирать смотреть что там.naxal писал(а):Коль я посмотрел сейчас жгут там у меня провод был перетертый я его запаял и всё нормуль. СПАСИБО КОЛЬ.Лётчиков писал(а):Санек это как раз первый признак заглянуть на жгут...если замок не трогал. кстити я теперь в магаз класно езжу. продукты в багажник складываю через задние сиденья.. суперски..( жена подошла и спрашивает а где продукты?????)naxal писал(а):Всем привет!!!У меня вчера появилась проблема,после откр. и закр. багажника теперь постоянно горит в салоне на дисплее что он у меня открят.Что это может быть????
Вот я щас на заводе присматриваюю себе проводок со спец оболочкой чтобы и на морозе и так было. есть уже на примете (сейсмический кабель там есть вроде как 12 жил, да и тощина с палец и гнется как веревка.) единственное что напрягаетс это разъемы.s_pl писал(а):Коль, треба инженерную мысль применять... надо координально что-то менять в жгуте... у меня вроде почти год ходит после замены, но готов принять поражение в любой момент...
Провернулся он с большим трудом и пах гарью - вывод сгорел!Лётчиков писал(а):попробуй его провернуть ( мой вскипел и расплавился ) и его не провернуть даже плоскогубцами. если врашается то могет еще не сосвем умер. а если клин то пиндык.
