Подскажи не пойму. Почему крышка богажника на моем фф2 2005 седан открывается только при включении габаритов.ну или фар?s_pl писал(а):Ручка закрывания багажника, я думал она у всех есть... Провода все одинаковые по 1 мм2... Чудеса...
Гофру поставил также, все вернул на место, никакого лишнего запаса не делал...
Решение проблемы открытия багажника
- Авто: форд фокус 2
Re:
- zaharios
- Старший сержант
Re: Решение проблемы открытия багажника... (фотоотчет)...
Мистика.думаю что есть ряд других причин.но только не фары и габариты.возможно плохой контакт или короткое замыкание.
FF II 1.6 115л.с.
Sedan Moondust Silver =Tver-69rus=
Re: Re:
Жгут гавкнул.... , ты резину не тяни. иначе попадешь если уже не попал на новый замок багажника.дмитрий7777777 писал(а):Подскажите не пойму.Почему богажник на моем фф2 2005 седан открывается только при включении габаритовs_pl писал(а):скорее да чем нет...Артем74 писал(а):Серега, а на хетчбэке по такому же принципу снимается обшивка двери багажника???
т.к от кнопку движек замка работает не больше 1 сек., а при включении габаритов крутит как бещеный и в итоге съедает приводную пласитиковую шестерню т.к на движке стоит металлическая.... потом движек перегревается и сгорает его обмотка.
так что если пока еще не поздно дуй к первой странице и латай жгут.
это один из признаков повреждения жгута багажника.zaharios писал(а):Мистика.думаю что есть ряд других причин.но только не фары и габариты.возможно плохой контакт или короткое замыкание.
- andrewTSO
- Сержант
- Авто: Фокус 2 1,6 л 4R 16V 100 л.с.
Люди, а скажите, где вообще в багажнике на седане должен стоять плафон освещения этого самого багажника?? А лучше сфоткайте...
Пажалуста!
Пажалуста!
***Андрюха*** на ФФёдоре-2
открываешь багажник и сразу справа.... примерно в первой трети боковой стенки.
- Александр 34
Вопрос??? У кого было или нет, багажник по настраению хочет открывается, хочет нет. Может быть что кантакты кнопки залипают???? Сейчас постоянно грязь, кто нибудь чистил там контакты или нет, или проблема в переломанных проводах????
Александр не заморачивайся а смаотри жгут...!!!!!!!!!
контакты чистлить нет смысла т.к там микропереключатель.
- Александр 34
Спасибо Коль!!!!!Лётчиков писал(а):Александр не заморачивайся а смаотри жгут...!!!!!!!!!
- Serega200
- Майор
- Авто: ФФ2 2010 ноябрь 1.6 л. 115 л.с. Мкпп.
У мя когда машина работает, багажник неоткрывается, дверь водителя открою тада и багажник открывается, это что-то вроде чтобы во время пробки у вас не спёрли вещи из багажника))
ФК Спартак "Валерим"
- Выборнов
+1 так задуманноSerega200 писал(а):У мя когда машина работает, багажник неоткрывается, дверь водителя открою тада и багажник открывается, это что-то вроде чтобы во время пробки у вас не спёрли вещи из багажника))
Я кста это только на ФФ3 заметил, на втором дорестайле все спокойно открывалось...Wybornv писал(а):+1 так задуманноSerega200 писал(а):У мя когда машина работает, багажник неоткрывается, дверь водителя открою тада и багажник открывается, это что-то вроде чтобы во время пробки у вас не спёрли вещи из багажника))
я думаю закрывается у тех у кого реализованнаа функция автозакрывания дверей.
- Авто: Форд Фокус седан, ГИА, 2005 г.в.
Хороший совет фокусникам, которые испытывают проблемы с откручиванием замка после снятия обшивки задка, а может просто не имеют ключа ТОРХ 40. Достаточно подать с аккумулятора (длинным проводом) + на первую клемму слева - когда смотришь на разъем из багажника и замок откроется, да и работы так меньше по установке замка после открытия багажника.....
возможно ты и прав но самое главное тут "ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОБШИВКИ ЗАДКА" а вот это весьма проблемматично,Салават Юлаев писал(а):Хороший совет фокусникам, которые испытывают проблемы с откручиванием замка после снятия обшивки задка, а может просто не имеют ключа ТОРХ 40. Достаточно подать с аккумулятора (длинным проводом) + на первую клемму слева - когда смотришь на разъем из багажника и замок откроется, да и работы так меньше по установке замка после открытия багажника.....
лучше фотку сделай и выложи сюда про первый контакт...
кстати у меня массовый провод переламывался поэтому, твой вариант как частный случай...
Фотку к сожалению уже сделать не могу - вчера устранил обрыв жгута, проложил новые мягкие провода с запасом, чтобы натяга при открывании крышки багажника не было,установил обшивку на место. Все работает как часики - тьфу, тьфу... А снимать обшивку - да неудобно лежа в багажнике с фонариком, клипсы ломаются, но выходят, а вот открутить три болта, чтобы снять замок у меня вообще не получилось - так прикипели, поэтому видя разъем, можно попробовать подать + на первую клемму СЛЕВА (их всего четыре там), если не поможет, подать корпус (минус) на любую из оставшихся трех клемм - это еще проще - не надо длинного провода, с любого ближнего болта незакрашенного, с того же под ТОРХ40 - 10 см. примерно....
я то в таком случае откручивал нижнюю часть там на 2 винтах крепится...( правда с воротком иначе не сдернуть)..
- Onich@n
- Генерал-полковник
- Авто: FF II 1.8 Ghia 2006 125 h.p.
Вот и я стал счастливым обладателем данной проблемы!!=) Снял обшивку багажника, завтра утром продолжу ковыряться...
- Старший сержант
- Авто: Ford Focus 2 1.6 Ghia SE
У меня вчера тоже перестал открываться багажник. С утра открыл, закрыл и больше не открывается. Причем не реагирует ни на кнопку ни на брелок. Тоже раскручивать изнутри, открывать и смотреть жгут? Или где нибудь может стоять предохранитель?
ФФ2, 2006 г.р., 1,6 л, 115 л.с., GHIA SE
Ребята, при появлении малейших описанных здесь признаков, сразу же лечите шлейф, не доводя до необходимости открывать багажник изнутри... Поверьте, это не очень удовно...
- AlexNik
Действительно щелчки замка были симптомами повреждения жгута. Сегодня вскрыл его - три провода надломлены. Мудрить особо не стал, пропаял начавшиеся места излома и заизолировал. Все работает, щелчки исчезли, но обнаружил, что не горит правая лампа подсветки номера. Может и раньше не горела, не обращал внимания, плафон отвернул - там все ок, никаких окислов, лампа целая. Где копать?
Пы Сы Левая лампа горит.
- Выборнов
я думаю там же, питание у них общее.AlexNik писал(а):Где копать?
- AlexNik
В этом жгуте уже искать думаю нечего. Если б оба не горели, тогда да. Тут походу надо смотреть проводку в самой крышке багажника.
Саня глянь там фишка то целая ( могет контакта нет , да и попробуй лампочку сначала подоткунть от заведомо горящей подсветки 9 я так сам трахался оказалось лампочка сдохла.)..AlexNik писал(а):В этом жгуте уже искать думаю нечего. Если б оба не горели, тогда да. Тут походу надо смотреть проводку в самой крышке багажника.
