Решение проблемы открытия багажника
- Старший сержант
- Авто: Ford Focus 2 1.6 Ghia SE
Re: Решение проблемы открытия багажника... (фотоотчет)...
у меня после вскрытия жгута оказались на двух проводах надломы изоляции и один провод частично (несколько ниток) переломлен. Но багажник при этом то не открывался. Может провода перемкнулись и из-за этого не работало?
ФФ2, 2006 г.р., 1,6 л, 115 л.с., GHIA SE
Всем привет!! Сегодня столкнулся с такой проблемой......багажник не открылся, пришлось через салон снимать обшивку - открывыать дверь (благо у меня хетч!!!) добрался до замка - снял. Осмотрел жгуты (как сказано выше), все цело.....Подскажите есть способ проверить электрику замка? Или сразу в "помойку". Ни с ключа ни с кнопки никакого результата!!!! Питание на контатктах кнопки есть, Питание на клемах замка тоже.....Прошу помощи Бывалые!!!
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K401CC150.png[/img][/url] [url=http://line4auto.ru/ford/][img]http://line4auto.ru/ford/1_2b_1_14072008_3.gif[/img][/url]
ну если питание на замок приходит, а он не открывается, то тут варинатов то нету вроде...romal76 писал(а):Всем привет!! Сегодня столкнулся с такой проблемой......багажник не открылся, пришлось через салон снимать обшивку - открывыать дверь (благо у меня хетч!!!) добрался до замка - снял. Осмотрел жгуты (как сказано выше), все цело.....Подскажите есть способ проверить электрику замка? Или сразу в "помойку". Ни с ключа ни с кнопки никакого результата!!!! Питание на контатктах кнопки есть, Питание на клемах замка тоже.....Прошу помощи Бывалые!!!
- Авто: FF2 2.0L Sedan
Штатная сигнализация.Ситуация такая,всё закрывается и открывается нормально как с ключа так и кнопкой,но на дисплее пишет открыт багажник,при постановке на сигнализацию всё запирается, но поворотники как обычно не моргают.Жду советов)
ну собственно нет цепи концевого выключателя багажника... первый признак нарушения шлейфа...Tetrogrammaton писал(а):Штатная сигнализация.Ситуация такая,всё закрывается и открывается нормально как с ключа так и кнопкой,но на дисплее пишет открыт багажник,при постановке на сигнализацию всё запирается, но поворотники как обычно не моргают.Жду советов)
s_pl писал(а):ну если питание на замок приходит, а он не открывается, то тут варинатов то нету вроде...romal76 писал(а):Всем привет!! Сегодня столкнулся с такой проблемой......багажник не открылся, пришлось через салон снимать обшивку - открывыать дверь (благо у меня хетч!!!) добрался до замка - снял. Осмотрел жгуты (как сказано выше), все цело.....Подскажите есть способ проверить электрику замка? Или сразу в "помойку". Ни с ключа ни с кнопки никакого результата!!!! Питание на контатктах кнопки есть, Питание на клемах замка тоже.....Прошу помощи Бывалые!!!
Да понятно дело.....замок в помойку.....и в поиски "счастья"!!!! Жалко пол дня потяряяного...... а так приобретенные навыки по разбору багажника!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати на всякий,при закрытом багажнике свет в нём выключается как надо)
В общем сделал,в гофре красно-чёрный провод переломился.Много потресканных мест подмотал.
Пришлось от багажника до крышки менять толстый чёрный провод так как он в двух местах на не скольких жилах держался,заменил на аудио провода двойные вместе смотал и туда на изоленту,других просто не нашёл,может кто посоветует оставить так или найти другой провод,если да то какой и где взять)
я поставил шввп он в двойной изоляции так что если и лопнет то не коротнет. можно и ПВС но он пожеще.Tetrogrammaton писал(а):В общем сделал,в гофре красно-чёрный провод переломился.Много потресканных мест подмотал.
- Александр 34
Наконец-то и я добрался до своего багажника!!!! В итоге оказалась кнопка открытия багажника не замыкала контакты..... Поехал искать кнопку и просто в ужасе, 1600 рублей, плюс доставка только в течении четырех рабочих дней.... Уважаемые форумчане ни у кого случайно кнопка не заволялась???? Могу забрать за вознагрождение!!!
- Авто: Ford focus 2 1.8 TDCI
Ну видимо и мне на неделе придется поселиться в своем багажнике. Сегодня выявил что лампочки подсветки номера не горят. Отсюда вопрос сразу возник. Нашел ли кто нибудь способ не ползать в багажник с интервалом месяца в 3-4? Нашел вариацию с заменой штатной проводки на мгтф если кто опробовал как долговечно? аудюшники говорят что на века.
Сделайте эту часть проводки проводом марки ПЩ, подходящего сечения и будет вам счастье. Не паять, только скручивать!!!asped писал(а):Ну видимо и мне на неделе придется поселиться в своем багажнике. Сегодня выявил что лампочки подсветки номера не горят. Отсюда вопрос сразу возник. Нашел ли кто нибудь способ не ползать в багажник с интервалом месяца в 3-4? Нашел вариацию с заменой штатной проводки на мгтф если кто опробовал как долговечно? аудюшники говорят что на века.
я что-то сомневаюсь про ПЩ он жишь без изоляции....
(но по гибкости он как раз самое то...)
вот по поводу МГТФ в принципе казать можно тоже самое изоляция хорошая(дорогая) но провдки всё равно не такие мягкие как у ПЩ...я со своими технологами перетеру что можно туда вставить , но ПВ к сожалению не очень подходит по причине слишком каленый становится при минусах....
Вся проблеммка из-за двойного перегиба на небольшом расстоянии... выход самому поколхозить и чтото повторить либо как на ФФ3 в трубке поворотной , либо просто жгут в багажнике с петлей.( не через проходы в крыле и крышке багажника).
Да, да, да..., парни извиняйте, Коля спасибо за то, что обратил внимание на эту белеберду. Вот честно, ребят, мыслил про провод КГ(многожильный, в резиновой изоляции), но почему-то написал ПЩ. Ещё раз приношу извинения за дезинформацию.
Коля спасибо.
Коля спасибо.
От себя могу посоветовать лишь ПГВА, лучшего варианта не встречал... Есть у меня провода Швецарские офигенные остались от демонтажа, вот это тема... )))
ХИх.. этот провод делает наш завод , а буржуйский кабель у меня тож есть завтра марочку спишу ..но он сцуко больно дорогой метров 250 стоит вроде как 137 тыс..s_pl писал(а):От себя могу посоветовать лишь ПГВА, лучшего варианта не встречал... Есть у меня провода Швецарские офигенные остались от демонтажа, вот это тема... )))
да не зачто Анатоль..., вот к к КГ ябы еще добавил навсяк случай...Желательно чтобы он был КГхл( моростойкий) но по опыту жизни он обычно слишком прожаренный да и всё равно таких перегибов ему не пережить( вот конечно если несколькими 2х или 3х жилками)sunrize писал(а):Да, да, да..., парни извиняйте, Коля спасибо за то, что обратил внимание на эту белеберду. Вот честно, ребят, мыслил про провод КГ(многожильный, в резиновой изоляции), но почему-то написал ПЩ. Ещё раз приношу извинения за дезинформацию.
Коля спасибо.
- AlexNik
Парни а где этот ПГВА взять? Он бывает разного сечения?
В специализированных магазинах, торгующих электротехникой. У них, как правило, очень большой ассортимент кабелей различного сечения.AlexNik писал(а):Парни а где этот ПГВА взять? Он бывает разного сечения?
- AlexNik
Толь, спасибо! У нас в городе есть завод по производу оборудования для предприятий связи, так каких только проводов нет, знакомый обещал помочь. но спросил сечение проводов, а я и не знаю. Отсюда вопрос: провода какого сечения применены в жгуте проводки багажника? Насколько помню там один (скорее всего масса) по толще, а остальные потоньше.
возьмешь все по 0,75 хавтит за глаза... а так там и 0,35 и 0,5 и 1,0 ( в моём варинте жгута) у сереги все одинковые вроде были а смыла я так и не понял т.к по раме до разъема на жгут все пришли по 0,35
именно... у меня все одинаковые были... А ПГВА выпускает вся страна и плюс импорт под этой маркировкой...Лётчиков писал(а):возьмешь все по 0,75 хавтит за глаза... а так там и 0,35 и 0,5 и 1,0 ( в моём варинте жгута) у сереги все одинковые вроде были а смыла я так и не понял т.к по раме до разъема на жгут все пришли по 0,35
ПГВА тоже лучше брать ХЛ, плюс ко всему ПГВА как правило идет в 3 классах гибкости...
кто приездет на встречу в Липецк, тому подгоню Швецарских проводов на шлейф...
- AlexNik
Парни, спасибо! Серег, вот ты замануху кинул со своей Швейцарией
