Решение проблемы открытия багажника
Re: Решение проблемы открытия багажника... (фотоотчет)...
#226
Сообщение AlexNik » 29 ноя 2013, 09:36
лучше на разборках поискать
Благодарил (а): 193 раза
#227
Сообщение Лётчиков » 29 ноя 2013, 16:09
делать не чего надо багажник закрывать , ставим перемычкау 2и 3 контакт разъема(это кончевик сигнал закрыт багажник) всё сигналка работает хорошо.
Решение проблемы открытия багажника - 111122.jpg (54.61 КБ) 3651 просмотр
Решение проблемы открытия багажника - 111123.jpg (61.14 КБ) 3651 просмотр
вот нашел оказывается я фоткал пермычку в разъеме
Xischnik79
#228
Сообщение Xischnik79 » 16 янв 2014, 19:34
добрый вечер . ну вот опять третий раз за полтора года дали знать провода на багажник... может кто решил проблему основательно? сегодня купил десять метров правда обычной 0.5 проводов. вот подумал можно ли так заменить чтобы скрутку сделать в двух местах и их пустить одну в крышку багажника вторую уже в багажник в боковину.а целый в кембрике так сделать чтобы без гофры при открывании не сгибался а вытягивался вверх прямым,и при закрытии опускался также вниз. как думаете получится? может подобное кто сделал? уж надоело... предыдущие 2 раза по теплой погоде произошли.щас морозы..мля в выходные благо у друга гараж теплый,буду просится..вот тока заранее надо продумать как сделать.чтобы не опять через несколько месяцев менять все.
Димон.
#229
Сообщение sunrize » 17 янв 2014, 08:24
Проблема системная и полностью избавиться от неё не удастся. Скрутки делать нужно как можно дальше от мест изгиба проводов. Места изгиба не заматывать изолентой, это продлит жизнь новой части проводки.
Xischnik79
#230
Сообщение Xischnik79 » 17 янв 2014, 11:27
а что скажете насчет выбора проводов? силиконовые к примеру?
Димон.
fatez
#231
Сообщение fatez » 17 янв 2014, 13:13
Xischnik79 писал(а):а что скажете насчет выбора проводов? силиконовые к примеру?
Я бы взял марки МГТФ, ну и сечение соответствующее
FF2 2.0
#232
Сообщение Лётчиков » 17 янв 2014, 13:17
Димк чем им свободнее будет в гофре тем лучще, я вот в багажнике вожу кусочек лапкабеля( типо очень гибкий) , но пока его никуда не приструнил, т.к мой тот ШВВП, пока еще держится уже второй год пошел.( самое главное чтобы скруток не было в зоне гофры, я всё собрал( скручивал и паял) под и над гофрой.
ÖLFLEX® CLASSIC 110
#233
Сообщение sunrize » 17 янв 2014, 19:37
Помоему это оптимальное решение.
fatez-мальчишка-то не глупый, если, конечно под этим ником, не скрывается девчёнка. :-)
Xischnik79
#234
Сообщение Xischnik79 » 18 янв 2014, 08:14
понятно . спс всем.. вот вчера был в магазине где аккустику продают,провода,что то там про МГТФ ни сном ни духом.. скажите где в каких магазинах какого направления обычно продают такие провода,и сколь примерно метр стоит их?
Димон.
Xischnik79
#235
Сообщение Xischnik79 » 18 янв 2014, 08:58
все.нашел. один магазин на весь город.ужас.дыра.. и то 0,5 нет провода. буду 0.7 брать. и еще подскажите кто как скрутку делает? конекторы, гильзы или тупо скрутил и изолентой обмотал? это долго...
Димон.
#236
Сообщение Лётчиков » 18 янв 2014, 15:36
Xischnik79 писал(а):все.нашел. один магазин на весь город.ужас.дыра.. и то 0,5 нет провода. буду 0.7 брать. и еще подскажите кто как скрутку делает? конекторы, гильзы или тупо скрутил и изолентой обмотал? это долго...
скрутил и паяльником облудил, потом изолентой... тут кому как нравится..
Xischnik79
#237
Сообщение Xischnik79 » 18 янв 2014, 19:34
народ срочно нужна помощь если это возможно мануалом,советом,картинкой или еще как... вообщем забыл что проводка эта одним цветом, это я до этого первые разы поочередно соединял каждый и разным цветом.. щас вот забыл,ну и вырезал место обрыва..начал соединять / кстати МГТФ с экраном,отказался от этого провода./ и гляжу то все одним цветом все 6 проводов!!! с другом с обеда и вот до вечера методом тыка пробовали. он так слегка в Цешке шарит.. нашли плюса два.ну а далее и так пробовали и так,нифига.то подсветка номера горит то нет.то отдельно замок щелкает и все. понятно там вариантов море.может один так другой с другим..и т.д и т.п... автоэлектрику одному позвонил, 1500 говорит.. я бля да там прозвонить 6 проводов и все,я остальное сам.только узнать какой с каким! и если честно бабла нет.. короче засада. кто сможет чем помочь дать совет подсказать?
Димон.
Xischnik79
#238
там распиновки может какие наглядные есть.. хотя не представляю если провода все одним цветом что как можно понять...
Димон.
#239
Сообщение Лётчиков » 18 янв 2014, 21:25
Xischnik79 писал(а):там распиновки может какие наглядные есть.. хотя не представляю если провода все одним цветом что как можно понять...
Димон не отчаивайся!!!!, там достаточно просто можно всё решить под гофрой внизу (за стенкой есть разъем(посмотри там мой отчет этот разъем есть), и разъем есть на конце жгута (на багажнике) щас попробую схемы найти и составить соответсвие ( там если друг дружит с тестером(то найдет от одного разъема провода и от второго , ну и дальше по схеме соединит. погодь я другой комп включу там вроде были электросхемы...( блин надо мне было всёж года 2 назад зарисовать)..
Xischnik79
#240
Сообщение Xischnik79 » 18 янв 2014, 21:55
ну да.знаю что разьем идет на верху под замок.штекер.и в крыле слева...вот от нее идет пучок отрезаных и сверху пучок отрезаных... да как дружит. только и смог что плюсы найти.. от и все..
Димон.
Xischnik79
#241
Сообщение Xischnik79 » 18 янв 2014, 22:09
да как бы и схемы не умею читать...
Димон.
#242
Сообщение Лётчиков » 18 янв 2014, 22:13
щас смотрю схему на посветку номеров идет провод толстый черный с 5 контакта(бокового разъема). его можно проверить (плюс появится при включении габаритов). соответствнно с фишки подсветки номероов идет 2 фишки (одна +) а вторая значит (-) в разъеме боковом проверить что там на кузов звонится. то и будет масса(-) на подсветку
Xischnik79
#243
Сообщение Xischnik79 » 18 янв 2014, 22:54
ну толстый как. они все 6 проводов в этом пучке одинаковы.. а где схема? и как правильно цешкой это проверять все? мы просто включили зажигание и габариты и проверяли.
Димон.
Xischnik79
#244
Сообщение Xischnik79 » 18 янв 2014, 22:56
ну и проверяли только штекер сверху который за замком присоединяется.
Димон.
Xischnik79
#245
Сообщение Xischnik79 » 18 янв 2014, 22:59
черный с 5 контакта(бокового разъема)--вот как понять?
Димон.
#246
Сообщение Лётчиков » 18 янв 2014, 23:41
ну вот как бы так получается...
назовем разъем на боку (в багажнике) С58 как на схеме.
ну а дальше разъем на замке багажника С798.
разъем кнопки С799
вот что получилось
с58. контакты 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
С798 контакты 1,2,3,4,5,6(но задействовано только 4)
С58.1 - нагрев стекла (на седане не используется)
С58.2- неиспользуется
С58.3 - на дворники 1 контакт(на седане не используется)
С58.4- сигнал на октрытие на двигатель замка (на разъем С 798 на контакт 1).
С58.5- на подсветку номерного знака на лампочки С495(одиночные фишки, на оранжевочерный. провод)
С58.6- на дворники 2 контакт(на седане не используется)
С58.7- неиспользуется
С58.8- на разъем замка багажника с концевика сигнал открытия багажника (С798 на контакт 3)(когда замок багажника закрыт то тут появляется (-)
С58.9- сигнал на включение лампы багажника . провод идет на 4 контакт С798(разъем замка багажника)(для проверки при открытом замке багажника на 4 контакте должен появиться(-), а в разъёме С58 на 9 контакте(если снять разъем будет (+12Вольт) , а если выташить лампочку подсветки багажника то (+12Вольт пропадет).
С58.10- Стоп сигнал(дополнительный) в седане не используется(только хетч или универсал)
С58.11- провод идет на кнопку открытия замка багажника на 1контакт кнопки(желточерный тонкий провод) , а контакт кнопки 2 идет на (-)(тонкий черный).
С58.12 - провод идет реле блокировки багажика до разема(разводки) идет тонким белочерным проводом.на первый контакт (судя по всему в замок багажника)(фишка на 2 контакта (на 1 контакт тонкий белочерный провод, на 2 контакт тонкий черный).
разъем на замке багажника С798 .1 на движек открытие замка, 2. на минус.(куда в разъеме так и не нашел, везде написано что на точнку массы). 3 на бортовой комп сигнал что замок открыт( подает (-)с контакта 2 когда закрыт.), 4 на подсветку багажника (при открытом замке подает (-) со 2 клеммы, 5
2 контакт в разъеме на замок , должен быть соединен со вторыми контактами подсветки нмоера(тонкие черные провода), тонким черным от блокировки замка, и тонким черным от кнопки открытия багажника. и это должно быть общим минусом на весь багажник( по схеме он в одной точке на левом борту соединяется с массой).
Xischnik79
#247
Сообщение Xischnik79 » 19 янв 2014, 01:29
мда..... и как это все понять,когда передо мной просто сверху пучок из 6 проводов и снизу....
Димон.
#248
Сообщение Лётчиков » 19 янв 2014, 01:52
Xischnik79 писал(а):мда..... и как это все понять,когда передо мной просто сверху пучок из 6 проводов и снизу....
легко , зазьми два разъёма, а не два пучка, и по разъемам смотри кто откуда , и потом соединяй пучки.
Вот тебе картинки нарисовал не поленился.
Это два разъема и оборудование двери багажника.
Решение проблемы открытия багажника - 111124.jpg (66.92 КБ) 3651 просмотр
а это все минусы с багажника идут на один провод массы на левом борту.
Решение проблемы открытия багажника - 111125.jpg (27.1 КБ) 3651 просмотр
Xischnik79
#249
Сообщение Xischnik79 » 19 янв 2014, 08:21
да сам же знаеш что провода которые от разъема верхнего от замка идут под корпусом,скручены,замотаны.да и разъемы внизу ведь штекер широкий а вверху по уже.и от него еще идет отдельно двойной маленький.который идет на подсветку.. за схему спасибо,но я на нее гляжу как баран на новые ворота. ничерта не понимаю что где...
Димон.
#250
Сообщение Лётчиков » 19 янв 2014, 10:54
Дима , а кто сказал что будет легко!!!!! тебе по любому обшивку багажника снимать... чтобы над гофрой соединять...
а нижний разъем высовывается в гездо нижнее(куда гофра вставляется) я этот жгут полностью высовывал когда ремонтировал...
а чтобы не быть бараном я ж всё по русски расписал рзъем внизу большой это С58, разъем на замок с798, а за подсветку идут одиночные,(с 494...С497)и на кнопкку идут двойные .С797 и С799.
фото разъема С 798 была чуть выше. белый такой
