Решение проблемы открытия багажника
Re: Решение проблемы открытия багажника... (фотоотчет)...
#251
Сообщение Лётчиков » 19 янв 2014, 11:04
а как поискать оторваный провод, то берешь нижний разъем С58 на нем контакт 4, вызывниваешь от него до оторвоаного конца из багажника( помечаешь его), берешь дальше разъем от замка С798 на нем первый контакт вызваниваешь с оторваным.из крышки багажника(соединяешь его с помеченным).
далее берешь из нижний разъем С58 на нем контакт 5, вызваниваешь от него до оторванного конца из багажника( помечаешь его), берешь разъем от подсветки номера С495 и С497( черный толстый и черный с оранжевой полосой) и вызваниваешь его с оторваным из крышки багажника (и соединяешь с помеченным от 5 контактоа) и так дальше...
Xischnik79
#252
Сообщение Xischnik79 » 19 янв 2014, 18:08
спасибо за помощь. но я далек от этого. вообщем на штуку электрик один сделал. и то 2 часа сам прозванивал,искал.то включ.то отключал зажигание,габариты. ровно два часа делал. проблема решена.
Димон.
Алексей1987
Авто: ford focus 2
#253
Сообщение Алексей1987 » 17 сен 2014, 19:19
Подскажите пожалуйста форд фокус 2 хэтчбек! При нажатии на кнопку открывания багажника слышно что молодчик жужжит а багажник не открывается! Что может быть???
#254
Сообщение Лётчиков » 18 сен 2014, 08:38
Алексей1987 писал(а):Подскажите пожалуйста форд фокус 2 хэтчбек! При нажатии на кнопку открывания багажника слышно что молодчик жужжит а багажник не открывается! Что может быть???
СЛОМАЛСЯ... разбирай обшивку смотри что обломилось
#255
Сообщение Выборнов » 21 сен 2014, 11:55
Алексей1987 писал(а): слышно что молодчик жужжит а багажник не открывается!
Проверь этот механизм, часто ломаются шестерни
Решение проблемы открытия багажника - fa4d5244e85c.jpg (90.21 КБ) 2441 просмотр
TredertinHet
Авто: Yquduc
Решение проблемы открытия багажника фотоотчет
#256
Сообщение TredertinHet » 24 дек 2014, 03:56
Ни разу не видел свои вентиляторы в работе. Увидел статью, задумался, может мои вообще не рабочие. Как проверить работают или нет?
Велосипед
Re: Решение проблемы открытия багажника фотоотчет
#257
Сообщение s_pl » 24 дек 2014, 10:05
TredertinHet писал(а):Ни разу не видел свои вентиляторы в работе. Увидел статью, задумался, может мои вообще не рабочие. Как проверить работают или нет?
Не ломай голову, лучше убейся об стену... :-ok-:
Filin
Авто: Ford Focus 2 1.6
#258
Сообщение Filin » 12 апр 2015, 20:32
Всем добрый вечер. Раскажу свой опыт открытия багажника на ФФ2 хетч. Поскольку комплекция не предполагает изображать "шахтера" в багажнике то был выбран самый ленивый вариант. А именно: снимаем аккуратно кнопку открытия багажника и фонарь подсветки номера. Отсоединяем штекер от кнопки. Подаем + на правый провод разьема кнопки открытия багажника и опа замок срабатывает на открытие. Дальше делаем как описывали одноклубники по поводу обрывов в проводке. Метод опробован как на моем хетче 2007 года так и на рестайлах 2008 - 2010 годов. Вариант пригоден только для тех у кого проблемма с электрикой. С мех повреждениями замка увы...... Как вставить фото? Извините модераторы но чайник в этом вопросе. Больше по гайкам. :)-(:
#259
Сообщение s_pl » 13 апр 2015, 07:22
Filin писал(а):Всем добрый вечер. Раскажу свой опыт открытия багажника на ФФ2 хетч. Поскольку комплекция не предполагает изображать "шахтера" в багажнике то был выбран самый ленивый вариант. А именно: снимаем аккуратно кнопку открытия багажника и фонарь подсветки номера. Отсоединяем штекер от кнопки. Подаем + на правый провод разьема кнопки открытия багажника и опа замок срабатывает на открытие. Дальше делаем как описывали одноклубники по поводу обрывов в проводке. Метод опробован как на моем хетче 2007 года так и на рестайлах 2008 - 2010 годов. Вариант пригоден только для тех у кого проблемма с электрикой. С мех повреждениями замка увы...... Как вставить фото? Извините модераторы но чайник в этом вопросе. Больше по гайкам. :)-(:
viewtopic.php?f=65&t=15588 это по фото...
Fredik
Авто: Ford Focus II
#260
Сообщение Fredik » 28 апр 2015, 18:57
Доброго времени суток!
Случилась беда, плохие люди оторвали ручку багажника с ФФ2 хетчбэк(вместе с ней кнопка+ подсветка+ эмблема). :ny_tik: Осталось торчать только три провода( черный, желтый и белый)
Снять обшивку задней двери - не нашел ни одного крепления на ней, подозреваю что они где то со стороны ручки/замка.
Подскажите как открыть багажник?!
#261
Сообщение Лётчиков » 28 апр 2015, 21:12
Замкни белый и чёрный кратковременно.
Frontoza
Авто: Focus 2. 2.0 Ghia
#262
Сообщение Frontoza » 05 фев 2016, 12:49
Изображение[/quote]
Я на девятом году эксплуатации тоже столкнулся с такой неисправностью. В гофре чёрный (толстый) провод пополам переломился. Симптомы следующие: багажник никак не открывается, на дисплее горит надпись "Открыт багажник", при постановке на охрану поворотники не моргают. Больше всего времени ушло на открытие багажника, остальное ерунда. Я снял весь замок, разобрал его и просверлил (на всякий случай) в нём отверстие. Сверлил не по совету FoMoCo а исходя из собственных соображений. Теперь если случится обрыв других проводов или любая другая неисправность, багажник я открою за "5сек".
Нарисовал стрелочку если забуду как открывать замок. - IMG_0524.JPG (78.37 КБ) 7639 просмотров
Вот так это выглядит изнутри при закрытой крышке багажника: - IMG_0528.JPG
Вот так это выглядит изнутри при закрытой крышке багажника: - IMG_0528.JPG (125 КБ) 7639 просмотров
#263
Сообщение VladimirA » 05 фев 2016, 13:48
Так отвертку вправо двигать, а не влево?
Frontoza
#264
Сообщение Frontoza » 05 фев 2016, 21:29
VladimirA писал(а):Так отвертку вправо двигать, а не влево?
Получается так: ручка отвёртки влево, а её кончик (внутри замка) двигает защёлку -вправо.------> Там нужно немного двинуть и замок разблокируется. В механической части замка ломаться нечему. Неисправность может быть с проводкой или электроприводом замка. Разблокировать замок (при любой поломке) можно будет таким образом.
Focus*nik
Авто: FF-2 , 2010,МКПП,комфорт,1,6 хетчбэк
#265
Сообщение Focus*nik » 07 фев 2016, 21:54
Frontoza, это на седане ?
*Александр*
Frontoza
#266
Сообщение Frontoza » 07 фев 2016, 22:34
Focus*nik писал(а):Frontoza, это на седане ?
Да, это на седане.
Arkadon
Авто: Focus 2 1.8 Ghia
#267
Сообщение Arkadon » 20 апр 2016, 19:30
Какой битой разбирать пластиковый корпус замка, там какой-то хитрый шестигранник-звездочка с дыркой внутри?
Второй раз ломается моторчик и похоже второй раз придётся ехать к официалам, чтобы открутить этот злосчастный винт, надо было в первый раз его на простой поменять сразу, не догодался;(
Благодарил (а): 72 раза
#268
Сообщение Pelikan » 20 апр 2016, 19:40
ключи Torx.Какие проблемы .
Arkadon
#269
Сообщение Arkadon » 27 апр 2016, 14:14
Вроде как Torx T20, но звездочка вставляется чуть чуть, как будто дырочка в бите маловата:(
Высверливать ее что ли
Frontoza
#270
Сообщение Frontoza » 29 апр 2016, 12:22
У меня не возникло проблем с инструментом. Там что то обычное, что было у меня в стандартном наборе. Никакого спец. инструмента не потребовалось.
#271
Сообщение Лётчиков » 29 апр 2016, 14:26
я обычным торксом откручивал(без центрального штырька было), возьми отвертку шлиц и сбей этот штырек( я так делал на другом оборудовании гарантии все равно нет и никто не докопается)
mrdime
Авто: Focus 2 Restyle 2009 1.6L Duratec Sedan
#272
Сообщение mrdime » 07 июл 2016, 12:27
Господа, такая проблема:
Focus 1.6 бензин, механика 2009 г. седан. В багажнике начала пропадать подсветка: т.е. только приоткрываешь крышку багажника - подсветка включается, открываешь дальше - пропадает. И когда закрываешь - аналогично: подсветки нет до момента, когда еще где-то 10 см. до полного закрытия остается, тогда она включается и работает до полного закрытия крышки.
Вопрос: порвался провод или все-же где-то в разъемах проблема?
Подозреваю, что все-таки провод. Хотя гофру снимал, провода в жгуте разноцветные. Внешне в гофре все провода целые... Но когда шевелю, то в определенном положении можно словить момент, когда свет появляетсяя. По описанию Лётчиков-а почитал, так понимаю карсно-черный провод отвечает за подсветку багажника. Его придется исследовать видимо.
P.S.
Никогда не приходилось снимать обшивку, оч. не хотелось бы это делать...
#273
Сообщение Лётчиков » 07 июл 2016, 13:17
Смотри там все в гофре!!!!обычно по середине увидишь надломлен провод. это тоже было.
mrdime
#274
Сообщение mrdime » 07 июл 2016, 14:25
Лётчиков писал(а):Смотри там все в гофре!!!!обычно по середине увидишь надломлен провод. это тоже было.
Дык гофру снимал, там все внешне девственно красивое: все провода обмотаны черным скотчем (как у электриков), все цветные красивые чистые, никаких намеков на излом. Только если руками весь жгут шевелить, то находится положение при котором загорается подсветка в багажнике.
#275
Сообщение Лётчиков » 08 июл 2016, 11:29
раз шевелишь и срабатывает значит точно поломка провода, единственное что может оболочка еще не порвалась, поэтому не видно.
