Решение проблемы открытия багажника
- kazak
- Генерал-лейтенант
#51
Серега фото отчет хорошо получился.Я с такой проблемой пока не сталкивался.Но уже знаю как если что лечить :D
- M400
#52
ka-52 писал(а):Товарищи, прошу совета профессионалов по этому вопросу.У меня багажник сам открывается!!!Заводишь-тык и багажник открыт пишет.Полностью он конечно не распахивается, но но он все равно открыт.Иногда временами не хочет открываться с кнопки своей, приходится с брелка вскрывать.Так в чем проблема то???В проводах или мне кнопку заказывать????
у меня с такого же началось. с начала не мог закрыться, потом открыться. проблема возникла из-за проводов.
#53
M400 писал(а):ka-52 писал(а):Товарищи, прошу совета профессионалов по этому вопросу.У меня багажник сам открывается!!!Заводишь-тык и багажник открыт пишет.Полностью он конечно не распахивается, но но он все равно открыт.Иногда временами не хочет открываться с кнопки своей, приходится с брелка вскрывать.Так в чем проблема то???В проводах или мне кнопку заказывать????
ага когда обрыв провода так и пишет т.к нет сигнала с концевика...
поэтому не затягивай с этим вопросом.
и вото тебе еще один тест откроешь багажник, и попробуй покачать крышкой от почти закрытой до полного открытия (если свет в багажнике моргает или светит тускло то точно пиндык жгуту (точнее минусовой провод отгнил)...
- Sky
#56
s_pl писал(а):а схемки от разъема замка нету?
Вот все, что есть. Нумерация контактов может не совпадать.
1 - питание двигателя;
2 - земля;
3,4(5) - сухие контакты на блок управления, положение замка ОТКР\ЗАКР
Последний раз редактировалось Sky 17 ноя 2010, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Михаил. FF-II, 2л/145л, 5 МКПП, Седан
#57
Спасибо, взял на заметку всё, что сказано... Машине ровно 2 года, пробег 61... Пока богажник не глючил.
*Серёга* Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2008 г.в., пробег 67000)
- Sky
#58
Зимой не езжу. Буду машиной заниматься. Заодно жгут переделаю, провода потоньше и помягче поставлю, чтобы навсегда этот вопрос закрыть. А то на моей мафыне старый хозяин крутил провода в этом жгуте и знакомый недавно звонил, провода вообще на обрыв пошли.
#59
Sky писал(а):Зимой не езжу. Буду машиной заниматься. Заодно жгут переделаю, провода потоньше и помягче поставлю, чтобы навсегда этот вопрос закрыть. А то на моей мафыне старый хозяин крутил провода в этом жгуте и знакомый недавно звонил, провода вообще на обрыв пошли.
самыйоптимальны вариант , это по наружке проложить жгут в аккуратной оплеточке , но это будет не очень эстетично зато практически вечено.....
Бортов.комп пишет-"Открыт багажник"
#61Бортовой компьютер пишет "Открыт багажник".Думал снег намёрз под крышкой,всё смёл .Изменений нет.
Помогите может кто знает в чём проблема. А то авто запуск из за этого перестал работать.
Дмитрий Focus 2006 г седан (1.6 л, 116 л/с) Сhia
- Старшина
Re: Бортов.комп пишет-"Открыт багажник"
#62смотри концевик, он в замке находится, так што снимай облицовку богажника и продбирайся к замку. концевик в нем стоит
[http://www.avtobeginner.ru]
#63Спасибо!Я тоже на него думаю.В задней двери как то было уже такое.Сегодня попробую разобрать.
- Старшина
#64либо сматри патом шлей, который в багажник идет, мог там проводок переламить
- Олежа
- Лейтенант
#65напиши хоть авто какой у тебя? легче будет советы коллегам тебе давать! Если у тебя седан, то там проблемное место между крышкой и кузовом. Поиском по сайту поюзай, где-то было даже про переделку проводов в этом месте.
52RUS
52RUS
#662006 г седан 1,6 Chia
Последний раз редактировалось Дми трий 21 фев 2011, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
#67Теперь вообще перестал открываться .Пока ни куда не лазил (холодно).Нажимаю на клавишу она не продавливается.Что может быть ?
На замок багажника случайно нет предохранителя ?
#69Дми трий писал(а):Теперь вообще перестал открываться .Пока ни куда не лазил (холодно).Нажимаю на клавишу она не продавливается.Что может быть ?
а кнопка не нажимается походу там у тебя конденсат замерз. все симптомы гавкнутого жгута. только я чёт не догоняю как у тебя это на автозапуск влияет????, у тебя автозапуск работает только пр поставленой машине на охрану.?
- Олежа
- Лейтенант
#70Автозапуск заперает авто, если она открыта. А открытый багажник-это открытый авто. Соответственно идёт инфа что не закрыта машинка, автозапуск не происходит...
52RUS
52RUS
#71Так и происходит .Я авто запираю,но багажник открыт.Т е замки дверей закрыты а багажник открыт.
Меня теперь интересует как багажник открыть ?
#72Всем спасибо за подсказки.Завтра займусь в тепле.
- Ром@н828
#73У меня сегодня такая тема случилась! (Тоже седан) Просто в один момент загорелась надпись и все!
На жгут проводов не думаю - я его лечил пол года назад! Все провода там починил, хорошо заизолировал! А еще вот какая штука - открываешь багажник, вручную закрываешь замок - надпись пропадает!
Получается дело точно не в проводах! Постучал по замку, пшикнул туда вэдэшкой - не помогает! Что делать?!
Счастливый обладатель FF2 2.0 trend 2005
- Авто: Chevrolet Niva '16 1.8 LE+ off road 5MT 5D, Daewoo Matiz '10 1.0 5MT 5d
#74Ром@н828 писал(а):У меня сегодня такая тема случилась! (Тоже седан) Просто в один момент загорелась надпись и все!На жгут проводов не думаю - я его лечил пол года назад! Все провода там починил, хорошо заизолировал! А еще вот какая штука - открываешь багажник, вручную закрываешь замок - надпись пропадает!
ну так получается сбиты настройка пары замок-кольцо... а багажник то плотно закрывается? всмысле до конца? зазоры ровные? Сам закмок в двери сидит четко без регулировок, можно попробывать приподнять нижнее кольцо... Получается, что замок закрывается на первое положение, а полного закрытия как вручную не проиходит...
#75100% даже 200% жгут гавкнул как раз в месте где ты его ремонтировал.... у меня месяца через месца 4-5 отгнили рядом с местом восстановления
