Решение проблемы открытия багажника
Re: Бортов.комп пишет-"Открыт багажник"
#76
Сообщение s_pl » 15 мар 2011, 12:22
Лётчиков писал(а):100% даже 200% жгут гавкнул как раз в месте где ты его ремонтировал.... у меня месяца через месца 4-5 отгнили рядом с местом восстановления
Коль, ты обрати внимание, что вручную замок закрывается нормально...
Благодарил (а): 201 раз
#77
Сообщение Лётчиков » 15 мар 2011, 12:25
на открытом багажнике!!!!! т.е есть вероятность что жгут замкнул контакт. у меня было похожее , я потом качал крышку багажника и смотрел за освещением в багажнике, оно в разных положениях крышки то горел ярко то тускло, вот когджа тускло то был разрыв , когда ярко то всё нормально функционировало..
#78
Сообщение s_pl » 15 мар 2011, 12:28
Лётчиков писал(а):на открытом багажнике!!!!! т.е есть вероятность что жгут замкнул контакт. у меня было похожее , я потом качал крышку багажника и смотрел за освещением в багажнике, оно в разных положениях крышки то горел ярко то тускло, вот когджа тускло то был разрыв , когда ярко то всё нормально функционировало..
согласился, тоже вариант... :-ok-:
#79
Сообщение Лётчиков » 15 мар 2011, 12:29
Ром@н828 писал(а):У меня сегодня такая тема случилась! (Тоже седан) Просто в один момент загорелась надпись и все! :-( На жгут проводов не думаю - я его лечил пол года назад! Все провода там починил, хорошо заизолировал! А еще вот какая штука - открываешь багажник, вручную закрываешь замок - надпись пропадает! :nez-nayu: Получается дело точно не в проводах! Постучал по замку, пшикнул туда вэдэшкой - не помогает! Что делать?!
Рома поробуй вручную закрыть замок и включи зажигание. и покачай крышку багажника от полностию открытой до полностью закрытой. и бысто и медленно , а сам смотри за сообщением на боротовом компе. если выскочит что багажник открыт то 100 % жгут, если не выскочит, то тогда рекомендации Сергея S_PL
Re: Решение проблемы открытия багажника... (фотоотчет)...
#80
Сообщение s_pl » 15 мар 2011, 12:33
Тема объеденена с аналогичной...
#81
Сообщение Лётчиков » 15 мар 2011, 12:36
s_pl писал(а):Тема объеденена с аналогичной...
главное чтобы Рома её нашел :-)
Ром@н828
#82
Сообщение Ром@н828 » 15 мар 2011, 21:08
Все, мужики, разобрался! Опять открутил, снял все, начал смотреть провода под гофрой - один обломан сразу после моей переделки! Когда крышку поднимал - походу он контактировал как раз! Скрутил на скорую один провод и оставил все как есть, даже не прикручивал ничего (поздно уже было). Выберу время, поменяю весь жгут! Думаю воспользоваться акустическими проводами - они мягкие очень.... Посмотрим! Но качество родных проводов и механизм складывание гофры "какашкой" бесит уже!!! :ps_ih: Думал на форде (после десятки) хоть не будет таких мелочей... хрен... Еще у меня амартизатор вытек, а может и оба - крышка не держится совсем - падает когда отпускаешь! Подскажите где на форуме можно про них прочитать, мож какие другие можно туда засунуть?
Счастливый обладатель FF2 2.0 trend 2005
#83
Сообщение Лётчиков » 16 мар 2011, 09:47
Ром@н828 писал(а):Все, мужики, разобрался! Опять открутил, снял все, начал смотреть провода под гофрой - один обломан сразу после моей переделки! Когда крышку поднимал - походу он контактировал как раз! Скрутил на скорую один провод и оставил все как есть, даже не прикручивал ничего (поздно уже было). Выберу время, поменяю весь жгут! Думаю воспользоваться акустическими проводами - они мягкие очень.... Посмотрим! Но качество родных проводов и механизм складывание гофры "какашкой" бесит уже!!! :ps_ih: Думал на форде (после десятки) хоть не будет таких мелочей... хрен... Еще у меня амартизатор вытек, а может и оба - крышка не держится совсем - падает когда отпускаешь! Подскажите где на форуме можно про них прочитать, мож какие другие можно туда засунуть?
Рома будешь чинить просто эти два провода надо будет новыми в гофре кидать, а соединять до гофры и после гофры.. тогда они еще годик другой послужат
ask007
#84
Сообщение ask007 » 29 мар 2011, 12:46
Подскажите пожалуйста фф2 хеч. Багажник заклинило. в любом случае вскрывать надо чтоб до гофры долезть. Когда нажимаю кнопку багажника она нажимается но звуков щелчка нет .проводка? и как гофру снять. резать?
#85
Сообщение VladimirA » 29 мар 2011, 13:28
ask007 писал(а):Подскажите пожалуйста фф2 хеч. Багажник заклинило. в любом случае вскрывать надо чтоб до гофры долезть. Когда нажимаю кнопку багажника она нажимается но звуков щелчка нет .проводка? и как гофру снять. резать?
Ну ты 1-ю страничку-то открой... :a_g_a:
ask007
#86
Сообщение ask007 » 29 мар 2011, 23:20
спасибо попробую потом напишу
Михаил(гризли)
Авто: FF2 2011г.в1.6(115л.с)МКПП,5d,черный.Был-FF2,06г.в,1.6L 115л.с,мкпп,5d,темно-серый
#87
Сообщение Михаил(гризли) » 30 мар 2011, 08:48
Была такая проблема на хетчбеке,все дело в кнопке,короче снимай обшивку,потом откручиваешь планку с подсветкой номера и кнопкой,снял,далее вытаскиваешь саму кнопку она на защелках,далее снимаешь с нее резиновую часть и отмываешь там все силит бенгом т.к там все окислилось.все суши и пробуй!планку на герметик посади,чтоб вода не попала. И резинку кнопки тож на герметик.вроде бы все
Михаил
великий замысел!
Максим Михайлов
#88
Сообщение Максим Михайлов » 17 апр 2011, 10:27
у меня с брелока открывает а с кнопки нет.(видать все залило)погода лучше станет разберу почищу.или сразу новую кнопку заказать?(седан)
Форд Фокус 2 2007г 1,6(115)
"Сбрось скорость!!!"
Максим 1981
#89
Сообщение Максим 1981 » 17 апр 2011, 23:41
Всем добрый день.Аналогичная проблема с багажником.Самопроизвольно открывается и еще не открывается с кнопки ключа.Подскажите кто-нибудь
Максим 1981
#90
Сообщение Максим 1981 » 18 апр 2011, 12:31
Сегодня снял кнопку почистил ее вся в белом налете .Почистил разъем идущий к кнопке.Осмотрел визуально жгут проводов (без повреждений).Ппоблема осталась.Самопроизвольно открываеся при заводке машины и во время движения.Какая все таки проблема в электрике или попробовать подрегулировать скобу на которой защелкивается замок (вверх вниз).Заранее спасибо :cry_ing:
#91
Сообщение Лётчиков » 18 апр 2011, 13:33
посмотри массу на двери...
We®ewolF
#92
Сообщение We®ewolF » 18 апр 2011, 15:58
Максим 1981 писал(а):Сегодня снял кнопку почистил ее вся в белом налете .Почистил разъем идущий к кнопке.Осмотрел визуально жгут проводов (без повреждений).Ппоблема осталась.Самопроизвольно открываеся при заводке машины и во время движения.Какая все таки проблема в электрике или попробовать подрегулировать скобу на которой защелкивается замок (вверх вниз).Заранее спасибо :cry_ing:
Дак ты проводку то в гофре смотрел?
Максим Михайлов
#93
Сообщение Максим Михайлов » 18 апр 2011, 16:38
у меня были контакты от кнопки к общему жгуту сгнившие поэтому багажник сам открывался,перемотал все норм.но теперь кнопка не фурычит.
Максим 1981
#94
Сообщение Максим 1981 » 18 апр 2011, 17:36
Проводку в гофре смотрел визуально не гнилая не перебитая
#95
Сообщение s_pl » 18 апр 2011, 19:23
Максим 1981 писал(а):Проводку в гофре смотрел визуально не гнилая не перебитая
как правило именно жгут проводов, необходимо перетряхивать всю проводку, в т.ч. и в самой двери разъемы...
можно просто прозвонить всю проводку от разъема, который находится под левой накладкой внутри багажника до самой двери...
Максим 1981
#96
Сообщение Максим 1981 » 18 апр 2011, 20:04
Спасибо буду пробовать
ask007
#97
Сообщение ask007 » 19 апр 2011, 11:17
спасибо. вскрыл. провода в норме окислилась сама кнопка пробовал чистить не получилось там микрик под резинкой сгнил короче менять кнопку буду.ничего сложного оказывается.
Максим Михайлов
#98
Сообщение Максим Михайлов » 19 апр 2011, 22:37
да ничего.но кнопка от 1200р.можно и с брелока открывать)))
Максим 1981
#99
Сообщение Максим 1981 » 23 апр 2011, 10:49
Провоку смотрел уже до меня делали в районе гофры.Открываться стала реже но полностью проблема не исчезла.Освещение багажника не моргает при открывании.Пока проблема осталась.Периодически открывается сам и не открывается с кнопки ключа.Может быть сама кнопка умерла в багажнике.Что скажете?
NOOKIE
#100
Сообщение NOOKIE » 29 апр 2011, 13:48
А у меня сломался сам механиз механический. Видимо слетела одна из пружинок. В итоге слышен звук срабатывания моторчика, а багажник не открывается. Что бы открыть, залазил через салон. И в районе механизма замка, пришлось вырезать дырку 2 на 5 см, в пластиковой крышке. По другому к замку не подлезть. После уже срезал нижнюю часть кожуха замка и засунув отвертку в левую его часть открыл замок.
Как сделать пружинку обратно, пока не знаю...
Фокус 2008 г.в. седан.
