Щелчки под бардачком
Оря333
Сообщение Оря333 » 16 июн 2010, 08:36
Всем привет! Недавно приобрел ФФ 1.8 хэтч,Титаниум, сейчас пробег 2000 км. Вчера ехал с работы под дождем - заметил, что когда дворники включаются и ложатся обратно в исходное положение под бардачком что-то тихо щелкает. И так при каждом взмахе по 2 раза - что может быть? Раньше такого не было. :cry: Штатно есть датчик дождя. Подскажите, пожалуйста. На форуме я новенький - прошу сильно не пинать, если темка уже была раньше - я не нашел. Стоит сразу бежать к дилеру на гарантию или ничего криминального нет? :?:
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 16 июн 2010, 08:43
Привет! Под бардачком находится салонный блок предохраниелей и именно в дождливую погоду они "щёлкают". Думаю ничего страшного не случится.
=Димон=
Сообщение Лётчиков » 16 июн 2010, 09:50
Agent 007 писал(а):Привет! Под бардачком находится салонный блок предохраниелей и именно в дождливую погоду они "щёлкают". Думаю ничего страшного не случится.
я немного добавлю не только предохранителей но и реле, вот они то там и щелкают, просто когда дождик арки не так шумять и поэтому слышишь звук релюшек :lol: , всё это нормально не переживай....
Оря333
Сообщение Оря333 » 16 июн 2010, 13:40
Спасибо за ответы! А они должны постоянно щелкать при дожде или "периодами"? Просто раньше такого не замечал. Т.е. это норма и так должно быть - я правильно понял? :roll:
Сообщение s_pl » 16 июн 2010, 14:37
Оря333 писал(а):Спасибо за ответы! А они должны постоянно щелкать при дожде или "периодами"? Просто раньше такого не замечал. Т.е. это норма и так должно быть - я правильно понял? :roll:
щелчки должны быть при включении привода и отключении...
Оря333
Сообщение Оря333 » 16 июн 2010, 15:24
Спасибо большое, братцы! Успокоили! :P
Форд Фокус Хэтч 1.8 мех.
