Гул при повороте влево
Доброго времени суток всем! Есть проблемка. После морозов крякнула трубка выс. давления ГУР. Вооружившись новой трубкой штуцером следовал на ближайшую СТОху, периодически доливая жидкость. Тогда и заметил гул при повороте руля. Трубку заменили, а гул остался. Появляется на скорости свыше 20км/ч примерно. От оборотов не зависит. И что характерно, только при повороте влево. Появляется сразу даже если руль повернуть совсем немного на 2-3 град. При увеличении скорости долбаный гул не усиливается. Что за хрень? Может завоздушилась система. Или может подшипник какой? Просто по времени совпало (типа беда не приходит одна). Какие будут мнения?
Focus II 2006 Ti-VCT MT Trend ХетчBack 5d Pantherblack
Так их вроде в паре меняют? На екзисте по моему и предлагаются сразу комплектом левую и правую. Или я гоню? А менял давно? Сколько правая ступица ходит уже после замены левой? (Ну у них типа ресурс одинаковый и всё такое...)dann1133 писал(а):У меня была похожая проблема по гулу, только у меня гул был при повороте на право. Заменил левую ступицу и все Ок.
К сожалению, ты не пишешь, что гул появился сразу, после ремонта ГУР, или спустя какое-то время? Если сразу, то не прокачан до конца ГУР, если спустя какое-то время, то виноват ступичный подшипник ( см. выше)popoff писал(а):Так их вроде в паре меняют? На екзисте по моему и предлагаются сразу комплектом левую и правую. Или я гоню? А менял давно? Сколько правая ступица ходит уже после замены левой? (Ну у них типа ресурс одинаковый и всё такое...)dann1133 писал(а):У меня была похожая проблема по гулу, только у меня гул был при повороте на право. Заменил левую ступицу и все Ок.
Я бы сказал во время неисправности. И после ремонта не исчез, как ожидалось. А скажите. можно ли как нибудь точно продиагностировать ГУР или ступицу?motorist писал(а):К сожалению, ты не пишешь, что гул появился сразу, после ремонта ГУР, или спустя какое-то время? Если сразу, то не прокачан до конца ГУР, если спустя какое-то время, то виноват ступичный подшипник ( см. выше)popoff писал(а):Так их вроде в паре меняют? На екзисте по моему и предлагаются сразу комплектом левую и правую. Или я гоню? А менял давно? Сколько правая ступица ходит уже после замены левой? (Ну у них типа ресурс одинаковый и всё такое...)dann1133 писал(а):У меня была похожая проблема по гулу, только у меня гул был при повороте на право. Заменил левую ступицу и все Ок.
