Ищу в Питере Focus для фотосъёмки. Не знаю в какой раздел...
dod
#51
Сообщение dod » 25 авг 2010, 21:53
motorist писал(а):А из какого материала делаются решетки? Если режутся из нержавейки, пусть бы занялся нашими шильдиками :wink: :mrgreen:
решётки режутся из нержавейки и потом полируются со скруглением граней (получаются блестящие края без острых граней).
можем сделать по этой технологии что угодно в рамках технологических ограничений.
Сообщение motorist » 25 авг 2010, 22:16
Ну, вот такие:
1 вариант
Посмотреть на Яндекс.Фотках
2 вариант
dod
#53
Сообщение dod » 26 авг 2010, 04:05
Ну, вот такие:
1 вариант
2 вариант
можно сделать либо либо "позитивное изображение" либо "негативное" (см. эскиз).
конкретно эти рисунки можно вырезать только при ширине всего лого от 190 мм, при этом придётся некоторые линии утолщать и менять композицию. дело в том, что ширина прорези/полоски металла не должна быть меньше 2 мм (для коротких допустимо ~1.5 мм).
а какого размера должны быть эти значки?
Сообщение Плюшкин » 26 авг 2010, 09:04
недовольный писал(а):Или напиши на ГЕЙ форум...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ворчун
Сообщение Ворчун » 26 авг 2010, 09:14
довольно симпатично.
Мишка,
Сообщение ЧерепушкА » 26 авг 2010, 09:25
видать сложный у нас очень эскиз =) никто не берётся....тут похоже нужна ручная работа =)
а вот взялся бы кто-нибудь и раскупили бы точно....да и новых членов клуба становится с каждым днём всё больше и больше....даже если треть из них закажет шильд он у них окупиться легко...
dod
#57
Сообщение dod » 26 авг 2010, 10:08
ЧерепушкА писал(а):видать сложный у нас очень эскиз =) никто не берётся....тут похоже нужна ручная работа =)
может немного переработать эскиз?)
Сообщение ЧерепушкА » 26 авг 2010, 10:42
думаю всё можно в разумных пределах =)
Сообщение motorist » 26 авг 2010, 15:44
Второй, "позитив" был-бы самое то, если убрать наружную окантовку. Она принципиальна? А размер конечно в 190мм. велик, нужно 120мм максимум.
dod
#60
Сообщение dod » 26 авг 2010, 15:48
motorist писал(а):Второй, "позитив" был-бы самое то, если убрать наружную окантовку. Она принципиальна? А размер конечно в 190мм. велик, нужно 120мм максимум.
не, окантовку можно убрать.
подумаю, как можно сделать.
Сообщение motorist » 26 авг 2010, 16:22
Я так понял, судя по первому варианту решетки радиатора, что вам важен размер заготовки не менее 190 мм, а мелкий рисунок не проблема. Правда часть металла уйдет в отход, в нашем варианте 35 мм по краям, но если будет разумная окончательная цена шильдика, то отход металла можно включить в цену.
dod
#62
Сообщение dod » 26 авг 2010, 16:25
нет, тут важнее минимальные толщины прорезей/полос металла (не менее 2 мм - меньше просто лазер не возьмёт), поэтому я и говорю об адаптации макета - нужно будет слишком тонкие линии утолщить до этого размера.
dod
#63
Сообщение dod » 26 авг 2010, 16:26
а вырезать можно хоть полусантиметровые эмблемки, просто туда никаких деталей не поместится)
Сообщение motorist » 26 авг 2010, 16:35
dod писал(а):а вырезать можно хоть полусантиметровые эмблемки, просто туда никаких деталей не поместится)
Понял, попробую доработать :D
Сообщение ЧерепушкА » 26 авг 2010, 16:39
вот это уже другое дело.....без окантовки точно будет лучше....ну да и размер действительно 10-12 см не больше
P.S
Вот теперь будешь специализироваться на изготовлении шильдиков =) а то решётка что-то не востребована совсем =)
Сообщение motorist » 26 авг 2010, 23:34
Вот доработанный шильдик для резки. Масштаб на фото 1:1. Если нужно, скину в Кореле...
Можно даже на 2 см. побольше.
dod
#67
Сообщение dod » 27 авг 2010, 01:58
motorist писал(а):Вот доработанный шильдик для резки. Масштаб на фото 1:1. Если нужно, скину в Кореле...
можно в Кореле?
всё равно макеты на резку отправляются в векторе, плюс внести исправления.
Сообщение motorist » 27 авг 2010, 14:05
можно в Кореле?
Привет Dod! Предыдущая отменяется, вот эта лучше:
dod
#69
Сообщение dod » 29 сен 2010, 16:34
Возвращаясь к теме решёток) Думаю над резкой новых вариантов, прошу проголосовать, какие орнаменты больше нравятся.
Сообщение s_pl » 29 сен 2010, 16:51
Если честно затея мне не нравится... :?
Но если выбирать из этих, то 1 и 4...
Сообщение ЧерепушкА » 29 сен 2010, 17:03
если разрисовать фокус под хохлому, то тогда это будет смотреться гармонично, а так - очень сильно выбивается от дизайна.....может тоггда ещё и в нижние решётки что нибудь подобное? =)
на если вернуться к вариантам - так же 1 и 4
dod
#72
Сообщение dod » 29 сен 2010, 17:24
ЧерепушкА писал(а):если разрисовать фокус под хохлому, то тогда это будет смотреться гармонично, а так - очень сильно выбивается от дизайна.....может тоггда ещё и в нижние решётки что нибудь подобное? =)
в нижние решётки тоже будут, но пока определяюсь с верхней частью.
fantom211
#73
Сообщение fantom211 » 29 сен 2010, 17:49
Если из этих то лучше первая , по любому . Или еще попробовать строгие линие вертикальные .
