Нужен совет!
Лёха 84
Нужен совет!
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 13:53
У меня вопрос такой, кто знает как можно добиться плавного переключения с первой на вторую передачу? Имею в веду без стука, так как со второй на третью, и так далее всё в порядке! Форд Фокус 2 дв. 1.8
pride
Сообщение pride » 22 июн 2010, 13:53
привыкнуть))
спокойный...
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 13:56
За 4 года всё не привыкну, иногда получается! Хотя пробег то 18 900.
pride
Сообщение pride » 22 июн 2010, 14:02
хм, странно, я уже почти привык, пробег 2700, ну фиг знает что тебе посоветовать, мне кажется в таком случае надо только самому экспериментировать с педалью газа и сцеплением))
спокойный...
rec
Re: Нужен совет!
Сообщение rec » 22 июн 2010, 14:05
Лёха 84 писал(а):У меня вопрос такой, кто знает как можно добиться плавного переключения с первой на вторую передачу? Имею в веду без стука, так как со второй на третью, и так далее всё в порядке! Форд Фокус 2 дв. 1.8
недавно довелось на такой же машинке 2006 поездить, привык к переключению дня за два...
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 14:09
Вот и экспериментирую... :D
Да кстати я не рывки имею в веду, а именно стук при отпускании сцепления на второй передачи!
Последний раз редактировалось Лёха 84 22 июн 2010, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s_pl » 22 июн 2010, 14:13
а в чем проблема то?
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 14:17
Да проблемы как таковой нет, просто раздражает когда переключаясь с первой на вторую иногда не попадаю в нужный момент, пробовал и раскручивать двигатель до трёх тыс. потом переключать, разгон хороший, но стук есть, пробовал до двух тыс. разгонять, немного получше, но естественно и разгон вялый!
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 14:20
А вообще кто до каких оборотов раскручивает дв. что бы переключить на вторую?
pride
Сообщение pride » 22 июн 2010, 14:30
я в среднем до 3 иногда(редко) до 4 иногда бывает до 2(редко)
3 - Оптимально!
спокойный...
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 14:36
Так же думаю что до трёх самое оно! Но всё же чувствую себя лохом когда переключаюсь на вторую, то ли надо раньше отпускать сцеп. то ли позже!
Сообщение VladimirA » 22 июн 2010, 14:41
Лёха 84 писал(а):Так же думаю что до трёх самое оно! Но всё же чувствую себя лохом когда переключаюсь на вторую, то ли надо раньше отпускать сцеп. то ли позже!
Может ты педаль не до коца выжимаешь? После переключения разницы нет, когда педаль отпустить, вот если отпустишь во время переключения...
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 14:45
Может быть, обращу внимание! Хотя стук это возникает именно тогда когда уже переключился, и отпускаешь сцеп. в момент соприкосновения диска происходит стук! Но не всегда, иногда попадаю в нужный момент, но сука его поймать, и запомнить не могу!
Сообщение s_pl » 22 июн 2010, 14:50
Не могу понять, так как стука у меня нет и переключение очень плавное, а вот на Куге все переключения происходят с рывками, но стука также не наблюдал...
pride
Сообщение pride » 22 июн 2010, 14:54
я вот только всё равно не могу понять что за стук...
спокойный...
Сообщение VladimirA » 22 июн 2010, 14:57
Ну попробу так, разгони на 1-й до 2-3 тыс., выжми сцепление, переключи на 2-ю, прокати немного с выжатым сцеплением, плавно отпусти. Стук будет?
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 14:59
Как бы вам объяснить...! Вот выжимаю сцепление переключаюсь на вторую, начинаю отпускать сцепление, и именно в начале когда только сцеп. схватывает происходит не сильный стук, а потом всё в порядке, соответственно при переключении на третью, и выше всё бес стуков.
pride
Сообщение pride » 22 июн 2010, 15:03
не просто мне кажется стуков не должно быть, рывок ладно, понятно, бывает, но стук...
спокойный...
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 15:12
Об этом ещё в "За рулём" писали когда только взяли в редакцию на испытание Фокус!
pride
Сообщение pride » 22 июн 2010, 15:17
что стук при переключении с 1 на 2?
спокойный...
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 15:21
Нет, нет не про первую вторую, точно не помню, но что то про то что в коробке между зубьями большой шаг, и по этому при переключениях происходит то что у меня. Пороюсь может найду тот номер.
pride
Сообщение pride » 22 июн 2010, 15:28
Лёха 84 писал(а):Нет, нет не про первую вторую, точно не помню, но что то про то что в коробке между зубьями большой шаг, и по этому при переключениях происходит то что у меня. Пороюсь может найду тот номер.
ну да, отпиши чтоль тогда, интересно стало)что там написано...
спокойный...
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 23:31
Блин не могу найти тот номер журнала, это было в 2006 году а какой из номеров пока не найду, но за то я понял причину, скорее всего слишком резко отпускаю педаль сцеп.!!!
Лёха 84
Сообщение Лёха 84 » 22 июн 2010, 23:59
Нашёл!!!! Вот ссылка http://old.zr.ru/articles/47262 "Замечаний совсем немного, да и те из категории «нравится – не нравится». Трогание сопровождается негромким стуком в трансмиссии – скорее всего, из-за увеличенных зазоров в шлицах приводов"
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 23 июн 2010, 00:13
Вспомнил!!! Была такая же канитель!!! Щя пропала, или проста примастырился переключать за четыре года!!! :D
=Александр=
