Рывки на средних оборотах
Здравствуйте! Помогите плиз . При разгоне ,в диопазоне 2700 - 3100 обаротов, машина ощутимо дёргается , не зависимо от передачи и включен кандёр или нет . Машина Фокус 2 1.8 , промывку инжектора делал , заменил свечи.
Такая же фигня)))) Свечи поменял ,дросель помыл ,бак снимал бензанасос чистил ,радиатор промывал.Ничего из этого не помогло !!!!! как дергается при разгоне так и дергалась !!! :twisted: :twisted: :twisted: Осталось вот только инжектор почистить ..но видно и это не поможет)) В сервисе был два раза ошибок не выдает .Поиски проблемы продолжаются. Форд фокус 2 2006 г.1,8 пробег 64000
Если в них дело, то должно быть видно(следы на свечах)... Можно просто попробывать снять колпочки и на время намотать вместо них изаленту на катушки примерно таким же слоем, как и колпачек, при этом края изоленты подвернутьво внуторь вставив свечку. Если рывки изчезнут, то уже точно нужно покупать колпачки, если нет, то искать причину дальше.....Zercalolikiy писал(а):а как их проверить ?только заменой или есть другой способ?Stig08 писал(а):Возможно колпачки на катушках повреждены и пробивают на массу...
