Сколько качать атмосфер
Нет, не удивил, но не надо этого делать. На 2,0 шина отлично держит дорогу(я про 15"-е), если ездить жестко, то 2,2 можно, но это максимум. Если больше, то шина долго не проживет, пойдет очень интенсивный износ беговой дорожки, да и управляемость будет страдать.
Нокиан родная (раньше ставили на заводе) уже отходит последние километры... Я так думаю дело в весе, хотя точно не знаю на сколько тяжелее дизель и тяжелее ли вообще, надо щас будет поискать данные...405-й писал(а):Интересно...а какая модель шины стоит?
Да в том-то и дело, что не на много тяжелее, и под максимальную нагрузку и 1,8TDi тоже с запасом попадает. А вот почему чрезмерный прогиб наблюдается, пойду думать, озадачил. :)s_pl писал(а):Нокиан родная (раньше ставили на заводе) уже отходит последние километры... Я так думаю дело в весе, хотя точно не знаю на сколько тяжелее дизель и тяжелее ли вообще, надо щас будет поискать данные...405-й писал(а):Интересно...а какая модель шины стоит?
Кстати, а какая модель Нокии? Хакка АН?
я вообще не думаю, что проблема с моделью, так как раньше такие ставили абсолютно всем и тогда проблема бы была наболевшей... а вообще я считаю проблемы то и нет как таковой, всё в пределах разумного... :D не зря же эти ихтиандры такие таблички рисуют... :D405-й писал(а):Почему и спросил, была у Нокиан модель летняя, с довольно слабым каркасом, но давно, ФФ-2 тогда еще и не производили, т.е. штатной эта шина быть никак не могла.
Редкие случаи, но бывают. Правда выражаются они в основном в попытке перекачки шины, поскольку при давлении по мануалу бесит "валкость", и нежелание держать дорогу. Но в целом да, ты прав, рекомендации по давлению в шинах не с потолка берутся. :)
- shura-2
Можно я влезу!!! :D При нармальной накачке колёс, машинка стоит на дороге отлично и накат хароший. Единственный минус, жёстко!! А когда колёса не докаченые, она начинает плавать по дороге, и бежит хуже, я не прав??? :)405-й писал(а):Редкие случаи, но бывают. Правда выражаются они в основном в попытке перекачки шины, поскольку при давлении по мануалу бесит "валкость", и нежелание держать дорогу. Но в целом да, ты прав, рекомендации по давлению в шинах не с потолка берутся. :)
=Александр=
Абсолютно прав, во всяком случае в том, что касается шины с пониженым давлением, все верно. Добавлю еще про повышенную нагрузку на плечевую зону, как следствие перегрев покрышки, т.е. преждевременная усталость каркаса и "высыхание" резиновой смеси, и неравномерный износ протектора, что тоже не хорошо.
Ну а жесткость... тут многое от размера и модели зависит.
- Сержант
Доброго всем времяпрепровождения!
Немного оживлю данную тему.
Качал колеса по данной таблице:
Буквально пару дней назад обнаружил большой износ задник колес, на одном даже корд проявился, второе колесо выглядит совсем плачевно. Передние колеса выглядят как и при покупке.
Покупал я авто б/у, резина там была не новая, на сезон примерно хватило бы.
Так вот, созрели вопросы:
1) Заднюю резину скушало из за того, что была большего давления чем передняя? Если да, то следующий вопрос.
2) Качать желательно шины по кругу одного давления?
2) Есть ли смысл делать сход-развал, и делается ли он на фордах на заднюю ось? P.S. колесо скушало впринципе равномерно, часть, которая ближе к улице пострадал чуть меньше той, которая к машине ближе)
Пока все, заранее благодарен за ответы)
передние колеса 2.4, задние 2.6. Хотя там на всех 4-х, без моего вмешательства давление было по 2.0s_pl писал(а):Приношу свои извинения, действительно ошибся: от 2.1 до 2.8...
*Артур* FF2 2006 1,6 115 л.с. МКПП Comfort Серебристый
Красивая женщина для глаз - рай,для души - ад, для кармана - чистилище. (Фонтенель)
