Как снять блок управления климат-контролем дорестайл?
Сообщение AlexNik » 23 июн 2010, 15:59
Подскажите плиз как снять блок управления климат-контролем?
Фотоотчет 1
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение недовольный » 23 июн 2010, 16:00
У себя или ночью у соседа ???
Сообщение AlexNik » 23 июн 2010, 16:09
Ночью у соседа проще, выломил и убежал, а тут хотелось бы аккуратно, ничего не поламав
pride
Сообщение pride » 23 июн 2010, 16:47
:D :D :D
спокойный...
Сообщение s_pl » 23 июн 2010, 19:53
если не ошибаюсь, он на защелках и просто отщелкивается на сеебя...
Re: Как снять блок управления климат-контролем?
Сообщение 405-й » 23 июн 2010, 19:56
AlexNik писал(а):Подскажите плиз как снять блок управления климат-контролем?
Задам дурацкий вопрос: А зачем это делать?
Сообщение AlexNik » 24 июн 2010, 08:06
В одной из веток форума я спрашивал, что за постоянное (даже когда a/c - off) жужжание доносится из зоны климат-контроля. В инете нарыл, что это шумит из-за попадания пыли вентилятор датчика климата. Вот чтоб его почистить необходимо вынуть блок управления. По этому и возник вопрос, а как это сделать. Магнитолу нужно снимать или нет?
Сообщение AlexNik » 24 июн 2010, 08:08
s_pl писал(а):если не ошибаюсь, он на защелках и просто отщелкивается на сеебя...
А как его насебя выдавить? Может майфун снять. Чет я посмотрел, если тупо тянуть блок климата на себя можно вытянуть одни кнопки
Сообщение недовольный » 24 июн 2010, 09:25
Посоветовать не могу,,,сам не знаю...
Могу только посочуствовать...
Сообщение AlexNik » 24 июн 2010, 09:43
Да это не самое страшное, но спасибо :)
Сообщение s_pl » 24 июн 2010, 11:10
Майфун снять не поможет, там снизу закрытый корпус... я просто со стороны ног разве не получается рукой туда подлезть?
Сообщение AlexNik » 24 июн 2010, 11:16
s_pl писал(а):Майфун снять не поможет, там снизу закрытый корпус... я просто со стороны ног разве не получается рукой туда подлезть?
Думаю руками с этой стороны не подлезешь
fatez
Сообщение fatez » 24 июн 2010, 11:29
Для дорестайла вот так
Вам потребуются: ключ TORX T25, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block1.jpg (10.66 КБ) 6449 просмотров
2. Снимите центральную накладку панели приборов
3. Выверните два винта крепления блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона к панели приборов и отведите блок от панели.
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block3.jpg (11.59 КБ) 6449 просмотров
4. Подденьте отверткой держатель троса управления заслонками регулирования температуры поступающего в салон воздуха, преодолевая упругое сопротивление, выведите его из гнезда блока…
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block4.jpg (10.41 КБ) 6449 просмотров
5. …и отсоедините от блока.
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block5.jpg (10.13 КБ) 6449 просмотров
6. Снимите с пальца сектора управления заслонками регулирования температуры поступающего в салон воздуха наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление пластмассовых деталей.
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block6.jpg (11.73 КБ) 6449 просмотров
7. Извлеките из привода управления заслонкой распределения потоков воздуха наконечник гибкого вала привода, преодолевая упругое сопротивление пластмассовых деталей.
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block7.jpg (9.47 КБ) 6449 просмотров
8. Сжав фиксаторы, отсоедините от блока общую колодку жгутов проводов выключателей кондиционера и режима рециркуляции…
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block8.jpg (9.5 КБ) 6449 просмотров
9. …колодку жгута проводов переключателя режимов работы вентилятора…
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block9.jpg (8.88 КБ) 6449 просмотров
10. …и снимите блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона.
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл? - ford_block10.jpg (10.97 КБ) 6449 просмотров
11. Установите блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
FF2 2.0
Сообщение AlexNik » 24 июн 2010, 11:39
Спасибо, жаль что на примере приведен кондей, а не климат
fatez
Сообщение fatez » 24 июн 2010, 12:34
AlexNik писал(а):Спасибо, жаль что на примере приведен кондей, а не климат
Для климата все тоже самое, даже проще, тросики от блока управления отсоединять не надо, только разьем снять и все.
FF2 2.0
Сообщение AlexNik » 24 июн 2010, 13:17
Ясненько
Сообщение AlexNik » 25 июн 2010, 08:13
Отпишусь по проведенной работе: источником жужжания, при чем и с выключенным климатом был как я и думал: вентилятор датчика температуры системы климат-контроля. Добраться до него очень просто. Снял магнитолу и вот он родненький за блоком управления КК. Снял я его (пыли на нем действительно было прилично). Все почистил, собрал в обратном порядке, но тут выяснился парадокс: в руках вентилятор не жужжит (хотя на руки передается ощутимая вибрация), ставлю его в штатное место - опять жужжание. В итоге собрал все как было. Жужжит так же или чуть тише. В общим успокоило то, что это в принципе допустимо. Интересно, что на фольцах стоит такой датчик без всяких вентиляторов, а на FF почему то решили, что воздух нужно втягивать из салона.
Сообщение s_pl » 25 июн 2010, 08:47
AlexNik писал(а):Отпишусь по проведенной работе: источником жужжания, при чем и с выключенным климатом был как я и думал: вентилятор датчика температуры системы климат-контроля. Добраться до него очень просто. Снял магнитолу и вот он родненький за блоком управления КК. Снял я его (пыли на нем действительно было прилично). Все почистил, собрал в обратном порядке, но тут выяснился парадокс: в руках вентилятор не жужжит (хотя на руки передается ощутимая вибрация), ставлю его в штатное место - опять жужжание. В итоге собрал все как было. Жужжит так же или чуть тише. В общим успокоило то, что это в принципе допустимо. Интересно, что на фольцах стоит такой датчик без всяких вентиляторов, а на FF почему то решили, что воздух нужно втягивать из салона.
И правильно решили, это позволяет намного эффективнее работать климату...
Сообщение AlexNik » 25 июн 2010, 08:56
s_pl писал(а): И правильно решили, это позволяет намного эффективнее работать климату...
May be
