Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 24 июн 2010, 16:40
Причина по которым не работает вентилятор, а крутится только на 4 скорости: ТЫЦ и ТЫЦ и ее вариант решения: ТЫЦ или ТЫЦ, замена термопредохранителя
Монтаж/демонтаж электро двигателя печки Ford Focus 2 дорестайл: текстовый отчет и фото-отчет
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл?
Перестала работать 4 скорость печки
Ворчун
Сообщение Ворчун » 24 июн 2010, 16:46
привет всем, парни у напарника беда с федей мы уж помираем на работе, короче вентилятор отопителя живет своей жизнью, хочет включается хочет не включается, если включается то после некоторого кол-ва времени выключается может минуту проработать, может 10 да даже и 30, потом постоит и опять включится или может не включиться...
машинка у него испанец 2006 год ГИА климат контроль, не на гарантии в авторизованном сервисе развели руками сказав что немогут понять в чем дело... хорошо хоть денег не взяли за 3 часа копания в федьке =))
давайте кто что думает на что грешить, как попробовать заставить работать вентилятор в нужном нам режиме, а то без кондея умираем уже =)
климат контроль? Вообщем так: если климат контроль то скорей всего датчик слетел от воздушного патрубка.
Если нет, то очень похоже на обрыв проводки, каратит где-то.
Последний раз редактировалось Ворчун 24 июн 2010, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Мишка,
Сообщение Chipizdrik » 24 июн 2010, 16:47
да яж написал климат =) ну рас ГИа то ет по моему по умолчанию..
Ворчун
Сообщение Ворчун » 24 июн 2010, 16:49
поправил.
Мишка,
Сообщение Chipizdrik » 24 июн 2010, 16:55
а где стоит этот датчик?
Ворчун
Сообщение Ворчун » 24 июн 2010, 16:57
в фокусе хз, в меренке стоит у разводки в салон.
Мишка,
Сообщение Chipizdrik » 24 июн 2010, 17:34
еще идеи есть? может релюшка? тока как проверить? и какую из многих??
Сообщение sunrize » 24 июн 2010, 23:04
Костик, а в ручном режиме(не "auto") все скорости вентилятора работают?? Надобно проверить.
Сообщение Chipizdrik » 25 июн 2010, 00:18
вентилятор вообще ни на какой скорости ни в каком режиме не работает, точнее работает когда захочет
Сообщение sunrize » 25 июн 2010, 07:56
Chipizdrik писал(а):вентилятор вообще ни на какой скорости ни в каком режиме не работает, точнее работает когда захочет
Значится так:
На правой стороне корпуса отопителя находим разъём моторчика нагнетателя. Снимаем разъём. Подаём напряжение борт сети на моторчик(полярность не имеет значения). Если не работает или плохо работает(рывки и т.д.) виноват моторчик-его под замену.
Ща ещё напишу, если успею до работы.
Сообщение sunrize » 25 июн 2010, 08:16
Далее:
Если мотор исправен, то на ответной части разъёма моторчика(проводка) тестером, при включенном зажигании проверяем наличие напряжения +12 вольт, относительно массы авто. Оно там должно быть ПОСТОЯННО. Если не так ищем в предохранителях или в части проводки от блока предохранителей до моторчика нагнетателя.
Если +12 вольт есть, то:
На корпусе там же где эл. двигатель находим блок резисторов, снимаем с него разъём и проверяем наличие минус 12 вольт(относительно плюса аккум.). Если минуса там нет хоть на одном проводе(при включенном зажигании и работающем климате), то неисправен блок управления климатом или его проводка. Если минус есть неисправен блок резисторов. Всё.
Если чего непонятно, объясню. Дерзайте, если не хотите в жару, в машине устроить аэрогриль. :D
inaction
Re: вентилятор салонный (печка)
Сообщение inaction » 18 ноя 2010, 09:59
Отпишусь тоже по поводу моторчика...
Была у меня беда следующая, что вентилятор дует только на четвёртой скорости... поехал, купил реостат вентилятора (блок такой маленький, в керамике), или сопротивлением его называют, отдал 700р. и заработало... потом, через пол года опять вылетело... тут я чё-то стал расстраиваться. что каждые пол года менять его...
перерыл просторы интернета и нашёл, что всему виной, маленький термопредохранитель, который находится в самом верху этой хреновины...
он был выкушен, выломан, вырван и выкинут в пепельницу на хранение (теоретически, его можно подобрать и поменять... стоит рублей 30), но нет времени заниматься этим да и на этой машине я редко езжу, поэтому, вместо него был вставлен "ЖУК", "ЖУЧЁК", кусок проволоки в общем... только толстый кусок... с тех пор, всё работает без проблем! Вот так я сэкономил 700р. :) :)
Форд фокус 1, 2002г. USA, 2.0 16V АКПП
Сообщение sunrize » 06 дек 2010, 15:20
А вот всякие ЖУЧКИ ставить категорически не советую!!!
Он там не для балды стоИт. Дело вот в чём. Во время работы вентилятора отопителя на малых скоростях через блок резисторов проходят токи немалой величины и он(блок) сильно нагревается, ведь внутри обычные проволочные сопротивления. Когда всё работает в штатном режиме блок обдувается воздухом вентилятора. Но если по какой-либо причине вентилятор остановился, то сопротивления разогреются до красного свечения. К чему это может привести, догадаться несложно. Спасёт тот самый термопредохранитель, он просто отключит питание эл. двигателя отопителя.
Вот и получается, что эта маленькая фитюлька за 30 рублей, в экстренной ситуации сможет уберечь автомобиль от пожара. А в крайней ситуации, сохранит здоровье пассажирам.
НЕТ В АВТОМОБИЛЕ НЕНУЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ !!!
inaction
Сообщение inaction » 06 дек 2010, 17:05
А это не призыв, но временно - сойдёт...
Сообщение sunrize » 06 дек 2010, 17:13
inaction писал(а):А это не призыв, но временно - сойдёт...
Ничего личного.
Я просто предупредил форумчан о возможных последствиях.
Сообщение s_pl » 08 дек 2010, 10:00
sunrize писал(а):А вот всякие ЖУЧКИ ставить категорически не советую!!!
+100500...
james
Сообщение james » 08 дек 2010, 12:51
Темка подходящая поэтому спрошу туто.
А надо ли смазывать моторчик вентилятора отопителя? Гудит он както неприятно на второй скорости, особенно в холода.
По прошлой своей машине (не форд) знаю что моторчику может придти хана.
Сообщение 405-й » 08 дек 2010, 13:06
james80 писал(а):Темка подходящая поэтому спрошу туто.
Смазать конечно можно, но для этого к нему надо подобраться. А лезем туда как правило, когда он скрипит, пищит и т.д. Так вот, если уж разобрал все это хозяйство, то логичнее его заменить, чем смазывать.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 08 дек 2010, 13:11
+1
james
Сообщение james » 08 дек 2010, 15:47
Ну пока шум скорее воздушно потокового происхождения нежели механического, нипалезу.
Utin
Сообщение Utin » 14 дек 2010, 12:12
А кто нибудь снимал вентилятор печки (на машинке с климатом)? Если да, то опишите процедуру.
FF2 рест. седан, 2.0 Titanium, 2009
ZAQ
Сообщение ZAQ » 21 дек 2010, 11:43
У меня проблема с моторчиком тоже!!!!!!!!!!!!!! Свистит зараза на малых оборотах так противно что терпения не хватает:(( Что делать то ??? Обязательно лезть туда ??? Или может быть какой нибудь спрей смазку в воздуховод распылить??? :cry_ing:
Сообщение 405-й » 21 дек 2010, 14:01
ZAQ писал(а):У меня проблема с моторчиком тоже!!!!!!!!!!!!!! Свистит зараза на малых оборотах так противно что терпения не хватает:(( Что делать то ??? Обязательно лезть туда ??? Или может быть какой нибудь спрей смазку в воздуховод распылить??? :cry_ing:
Иди моторчик покупай, раз свистит, скоро сдохнет.
ZAQ
Сообщение ZAQ » 22 дек 2010, 09:46
Сколько он стоит и ремонт во сколько обойдется?
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Сообщение SERYJ36 » 27 дек 2010, 19:43
ZAQ писал(а):Сколько он стоит и ремонт во сколько обойдется?
Такая я же ерунда на малых оборотах посторонние звуки особенно когда холодный,очень интересует цена ремонта?Подскажите мож кто менял,и как это все разбирается?
"Сергей"
