Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 24 июн 2010, 16:40
Причина по которым не работает вентилятор, а крутится только на 4 скорости: ТЫЦ и ТЫЦ и ее вариант решения: ТЫЦ или ТЫЦ, замена термопредохранителя
Монтаж/демонтаж электро двигателя печки Ford Focus 2 дорестайл: текстовый отчет и фото-отчет
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл?
Перестала работать 4 скорость печки
Re: вентилятор салонный (печка)
#26
Сообщение Лётчиков » 07 янв 2011, 22:58
у меня на жигуле было такое на холодную жужит как гад, стукнешь по панели вроде затыкается ( но только на морозе ) короче разобрал моторжик как зверь крутится не жужить ставлю наместо жужит, короче цепляет что то :nez-nayu: ) забил.
а вот в феде тут недавно тож появился (легкое подвывание) по утрам звук как раз на второй и первой скорости , и... заменил салонный фильт позавчерсь и о чудо не жужит...
(есть предположение что через забитый салонник хреново ему на малой скорости приток воздуха делать вот и напрагается). у меня салонник на улице полчаиска полежал покрылся корочкой льда.( походу очень влажный был). :smu:sche_nie:
Utin
#27
Сообщение Utin » 07 янв 2011, 23:03
А я свой свист нашел. Крышка салонного фильтра плохо прилегала и подсасывало воздух со свистом.
FF2 рест. седан, 2.0 Titanium, 2009
С е р г е й
#28
Сообщение С е р г е й » 03 фев 2011, 21:46
Народ , а не кто не знает вентилятор салонный (печка) на рестайл и до рестайл разные или нет, и где он стоит , торпеду надо снимать или нет
ФФ2 2L 2006 Город герой Москва
paddlik
#29
Сообщение paddlik » 04 фев 2011, 18:16
Привет. Сегодня сделал демонтаж-монтаж эл.двигателя печки на ФФ2 2006 г.в. с 2х зонным климатом, причина сей надобности заключалась в работе вентилятора на малых оборотах сопроваждавшаяся нервными взизгиваниями.
Если у вас есть опыт работы руками в труднодоступных местах на ощупь (в слепую), умеренный запас терпения ничего сложного в данной процедуре нет, вы сможете снять-поставить мотор вентилятора не снимая панели.
Все что для работы нужно: набор «звездочек» с разной длины удлинителями, фонарик.
Как это делать:
Отсоедените одну из клем аккамуляторной батареи (+ удобнее)
Открутить и снять внутренюю часть перчаточного ящика 7 винтов
Далее снимаем крышку
Снимаем левую нижнюю накладку панели приборов
Для большего удобства лучше снять и левую нижнюю накладку тонеля
Опускаем блок предохранителей и снимаем его с направляющих (что бы блок упал на полик) отодвигаем его вправо что бы не мишал.
Это была сделана подготовка,
А теперь начинается самое интересное:
Работа ведеься через отверстие перчаточного ящика, если заглянуть во внутрь в левой части расположен цилиндрический блок заслонок, его то и снимаем предворительно отсоединив колодку сервопривода заслонки
Да, да это самый трудный момент в данной процедуре, все винты отворачиваются на ощупь, самое сложное – это винт расположеный у передней панели кузова (показан пунктиром)
Перед тем как вслепую тыкаться, найдите головки винтов на ощупь.
После того как вам удасться открутить все винты, аккуратнинько пошатывая корпус отводите от передней панели и сдвигаете вправо.
Извлекается блок заслонок через отверстие которое в обычной жизни занимает блок предохранителей т.е. вниз .
Переходим на сторону водителя, ложимся на порог на спину головой к педалям, светим фанариком и находим разъем самого двигателя вентилятора
Рядом с разъемом (на 12 минут по часовой) находится пластиковый фиксатор корпуса вентилятора, он легко нажмется пальцем в направлении потолка, и пытаемся попутно повернуть весь корпус против часовой (если смотреть от рулевой колонки). - все делается одной рукой
После того как корпус првернулся нажимаем на него и утапливаем в сторону перчаточного ящика
Извлекаем двигатель аналогично корпусу блока заслонок
Теперь можете делать с ним все что хотите, я извлек эл.мотор из корпуса, промыл, смазал и собрал в обратном порядке.!
2Ф;2006; 1,6МТ
ГАЗ-2752 "Соболь", ВАЗ-21213,
мотоблок "Каскад" (работает лучше ВАЗа)
С е р г е й
#30
Сообщение С е р г е й » 05 фев 2011, 16:37
Люди может кто знает в чем отличие такого моторчика
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - IMG_0383.jpg (76.91 КБ) 9944 просмотра
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - IMG_0384.jpg (83.06 КБ) 9944 просмотра
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - IMG_0385.jpg (83.28 КБ) 9944 просмотра
как я понял это моторчик для двух зонного климота, и вот этот
у него в клемнеке две клемы , для чего две маленькие клемы на первом моторе.
С е р г е й
#31
Сообщение С е р г е й » 05 фев 2011, 16:42
что будет если поставить мотор с двумя клемами?????????
SERYJ36
Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
#32
Сообщение SERYJ36 » 05 фев 2011, 19:33
paddlik писал(а):Привет. Сегодня сделал демонтаж-монтаж эл.двигателя печки на ФФ2 2006 г.в. с 2х зонным климатом, причина сей надобности заключалась в работе вентилятора на малых оборотах сопроваждавшаяся нервными взизгиваниями.
Как это делать:
А интересно сколько времени ушло на эту работу? А фотки бы еще и такому отчету цены б не было. :bra_vo:
"Сергей"
paddlik
#33
Сообщение paddlik » 07 фев 2011, 10:57
На работу ушло 3,5 часа, снял, разобрал, почистил, смазал, собрал, поставил.
Фото эл.двигателя стоящего на моем ФФ с 2х зонным климатом
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 040220111109.jpg (18.43 КБ) 9944 просмотра
Теперь все с начала с картинками:
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 001.jpg (55.9 КБ) 9944 просмотра
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 002.jpg (86.22 КБ) 9944 просмотра
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 00005.jpg (74.49 КБ) 9944 просмотра
Опускаем блок предохранителей и снимаем его с направляющих (что бы блок упал на полик) отодвигаем его вправо что бы не мешал.
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 0006.jpg (69.32 КБ) 9944 просмотра
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 0004.jpg (87.11 КБ) 9944 просмотра
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 005.jpg (33.18 КБ) 9944 просмотра
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 00008.jpg (59.58 КБ) 9944 просмотра
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости - 0007.jpg (32.66 КБ) 9944 просмотра
2Ф;2006; 1,6МТ
SERYJ36
#34
Сообщение SERYJ36 » 09 фев 2011, 18:44
Спасибо за отчет :co_ol: ,супер.Немного потеплеет буду разбирать.
"Сергей"
satana2006
Работает только 4я скорость на печке!
#35
Сообщение satana2006 » 23 апр 2011, 20:35
Подскажите ,что делать,куда посмотреть,работает только 4я скорость на печке, и как мне кажется это не максимальная скорость вентилятора,а остальные скорости молчат!!!
вояка
Re: Работает только 4я скорость на печке!
#36
Сообщение вояка » 23 апр 2011, 21:50
может фильтр настолько забит, что не хватает машинке первые 3 скорости...?
-=Паша=-
satana2006
#37
Сообщение satana2006 » 23 апр 2011, 23:00
наврятли,при переключении на 4ку он резво начинает крутить,а на других трех скоростях-тишина
#38
Сообщение s_pl » 24 апр 2011, 09:20
4 скорость прямая, без добавочного резистора... так что дело в цепи сопротивлений...
Julien
#39
Сообщение Julien » 04 май 2011, 19:36
satana2006 писал(а):Подскажите ,что делать,куда посмотреть,работает только 4я скорость на печке, и как мне кажется это не максимальная скорость вентилятора,а остальные скорости молчат!!!
Фильтр не причем. Меняй резистор печки.
Автоэлектрик-диагност
SERYJ36
#40
Сообщение SERYJ36 » 15 май 2011, 18:43
Сегодня все таки я до него добрался.В принципе конечно не удобно,но можно добраться.Единственное что я не снимал это с водительской стороны накладки,и так можно дотянуться,даже если их снять,то толку мало от них все равно.Времени ушло 5 часов не спеша,плюс фильтр за одно салонный поменял.Спасибо форуму :bra_vo: .
"Сергей"
paddlik
#41
Сообщение paddlik » 16 май 2011, 17:58
Cергей, так двигатель заменил на новый? или старый починил?
Я в ожидании нового двигателя печки старый почистил-помазал... так уже 4 месяца он справно служит
2Ф;2006; 1,6МТ
Mikh@il
#42
Сообщение Mikh@il » 16 май 2011, 18:18
Это однозначно - наелся реостат.
SERYJ36
#43
Сообщение SERYJ36 » 16 май 2011, 21:48
paddlik писал(а):Cергей, так двигатель заменил на новый? или старый починил?
Старый почистил,смазал и поставил на место.Единственное я так и не понял как крыльчатку с двигателя снять?Там где она стоит на вал бы подшипник поставить и вообще можно было бы забыть про него.
"Сергей"
seregik
Работает только 4я скорость на печке.
#44
Сообщение seregik » 20 май 2011, 22:50
Возникла такая проблема, не работают все скорости печки(кондиционера) кроме 4 й , но 4 я работает только на обогрев или просто дует, включая кондиционер лампочка вкл. горит, на трех скоростях не работает(не дует) как и писал выше , но включая 4 ю скорость лампочка вкл. кондиционера гаснет выдувается остаточный холодный воздух от работы кондиционера и дует обычным воздухом который забирает снаружи. Помогите, что может быть? Как исправить самому? Или куда обратиться в Воронеже? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось seregik 21 май 2011, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
"Серега", ФФ1, '05, 1.6л., мкпп, седан.
seregik
Re: Помогите пожалуйста !!!!!
#45
Сообщение seregik » 20 май 2011, 22:58
Всем доброй ночи.
seregik
#46
Сообщение seregik » 20 май 2011, 23:00
Все было не сложно, примите извенения.
Val_75
#47
Сообщение Val_75 » 21 май 2011, 11:57
Посмотри здесь.
А подпись все-таки сделай.
*Валера*
seregik
#48
Сообщение seregik » 22 май 2011, 22:03
Отпишись сделал, нет и что было?
seregik
Re: Работает только 4я скорость на печке.
#49
Сообщение seregik » 02 июн 2011, 20:05
Проблема решилась: у меня сгорел термопредохранитель на блоке резисторов, поменял все заработало, времени ушло 15 мин.
#50
Сообщение s_pl » 02 июн 2011, 21:03
seregik писал(а):Проблема решилась: у меня сгорел термопредохранитель на блоке резисторов, поменял все заработало, времени ушло 15 мин.
а стоимость термопредохранителя?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
