Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости
- admin
- Site Admin
Причина по которым не работает вентилятор, а крутится только на 4 скорости: ТЫЦ и ТЫЦ и ее вариант решения: ТЫЦ или ТЫЦ, замена термопредохранителя
Монтаж/демонтаж электро двигателя печки Ford Focus 2 дорестайл: текстовый отчет и фото-отчет
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл?
Перестала работать 4 скорость печки
Re: Работает только 4я скорость на печке.
Я купил за 70 руб. в радиодеталях.
"Серега", ФФ1, '05, 1.6л., мкпп, седан.
Re: вентилятор салонный (печка)
а я не решился разобрать двигатель,правда очень хотелось вынуть подшипники и набить в них смазку.. , там корпус движки завальцован, побоялся, что его просто потом не завальцую обратно, так,капнул масло на вал над подшипником....,мертвому припарка,зато если решу вдруг новый моторчик вставить,то теперь разборка -сборка займет пару часов всегоSERYJ36 писал(а):Старый почистил,смазал и поставил на место.Единственное я так и не понял как крыльчатку с двигателя снять?Там где она стоит на вал бы подшипник поставить и вообще можно было бы забыть про него.paddlik писал(а):Cергей, так двигатель заменил на новый? или старый починил?
Я в ожидании нового двигателя печки старый почистил-помазал... так уже 4 месяца он справно служит
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
- SERYJ36
- Лейтенант
- Авто: FF2/RUS/ 1.8 /se/2007/Sea Grey- Mondeo/RUS/2.3/se/2011/
Да я первый раз когда его снимал,тоже не разбирал,так пытался помазать.Но этого хватило на неделю и опять загудел как и раньше.Второй раз когда снял, отступать уже не куда было, разбирал,развальцовывал,использовал спец. смазку для подшипников.Обратно легко он "завольцовывается" там материал мягкий.Почти 2 мес.тишина.amper писал(а):а я не решился разобрать двигатель,правда очень хотелось вынуть подшипники и набить в них смазку.. , там корпус движки завальцован, побоялся, что его просто потом не завальцую обратно, так,капнул масло на вал над подшипником....,мертвому припарка,зато если решу вдруг новый моторчик вставить,то теперь разборка -сборка займет пару часов всегоSERYJ36 писал(а):Старый почистил,смазал и поставил на место.Единственное я так и не понял как крыльчатку с двигателя снять?Там где она стоит на вал бы подшипник поставить и вообще можно было бы забыть про него.paddlik писал(а):Cергей, так двигатель заменил на новый? или старый починил?
"Сергей"
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.sunrize писал(а):Во время работы вентилятора отопителя на малых скоростях через блок резисторов проходят токи немалой величины и он(блок) сильно нагревается...
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается. Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
А по ремонту-разборке моторчика можно посмотреть инструкцию по ремонту моторчика отопителя.
Вот несколько фото:
Афигенная весчица. И я конечно бы не стал меряца с коллегой етим, ну как иво, законом Ома. Шесть полевиков на выходе-впечатляет.
Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости.
Форд фокус первый американец. Проблема заключается в следующем. Вентилятор не работает на 1,2 и 3 скорости. Работает только на 4-ой. Кондиционер не работает тоже. Подскажите, чайнику, плиз
- Val_75
Re: Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости.
Где-то уже писали про вентилятор, но про фокус2. Воспользуйся поиском.
По моему там блок резисторов умирает.
*Валера*
- Авто: Ford Focus II
чаще всего там сгорает предохранитель на блоке резисторов
изза этого и не работает на 1- 2- 3 скоростях
можно его оттуда выкусить и заменить на обичный провод
Саня FF2 2006 2.0МТ 145 лс хечбек 3d
- naxal
- Сержант
Всем привет!!!Кто знает из за чего идет свист когда включена печка (именно на второй скорости)???????
= САНЁК = Ford Focus II 2007г. Дорестайл, 1.8 125л. седан, МКПП
ну не знаю у меня тож именно на второй подсвистывать стла на 4 году жизни ( скороее всего потмоу что я предыдущеи 3.5 года тока на 2 скорости и пользовал печку.naxal писал(а):Всем привет!!!Кто знает из за чего идет свист когда включена печка (именно на второй скорости)???????
- Serega200
- Майор
- Авто: ФФ2 2010 ноябрь 1.6 л. 115 л.с. Мкпп.
Хм буду чаще переключать со 2 скорости на 1 и так далее, раз такое дело)))Лётчиков писал(а):ну не знаю у меня тож именно на второй подсвистывать стла на 4 году жизни ( скороее всего потмоу что я предыдущеи 3.5 года тока на 2 скорости и пользовал печку.naxal писал(а):Всем привет!!!Кто знает из за чего идет свист когда включена печка (именно на второй скорости)???????
ФК Спартак "Валерим"
Я еще заметил одну ну очень интересную ВЕЩЬ после длительного прогрева и поездки на утро в мороз печка замерзает и мотор не включаеться вчера менял фильтр салона так он хрустел от того что замерз :) сегодня моторчик заработал ближе к обеду после приезда на работу видно от движка согрелся гад . А запустился прям как на старте Ф1 только разгон был с замедленных кадров поэтапно но все таки раскрутился :) Вот так вот сам не понимаю почему ,так ведь этого небыло ни разу за 4 зимы и морозы покрепче были- я так предполагаю смазка закончилась на втулках и за счет конденсата замерзает.........................
- Авто: Ford Focus 1.8 МКПП, 2004 г.в.
День добрый! Подскажите а как дела обстоят с ФФ 1 фазы. У меня на 1-2 скорости есть скрип (иногда) и когда с 4 скорости вентилятор останавливается - такие звуки как будто задевает (шоркает) что-то при остановке. Тяжело добраться до него? Сильно ли надо разбирать панель в салоне? Кстати салонный фильтр давно не менялся, буду менять на днях. Хотя на скрип думаю он не может влиять. Может где фотоотчет есть по разбору панели на ФФ 1 фаза и демонтажа данного вентилятора? Поиск ничем не помог :(
Б/у моторчик 1000р и замена у официала 2000р и потерянного времени 1ч 30м. :)Des_82 писал(а):День добрый! Подскажите а как дела обстоят с ФФ 1 фазы. У меня на 1-2 скорости есть скрип (иногда) и когда с 4 скорости вентилятор останавливается - такие звуки как будто задевает (шоркает) что-то при остановке. Тяжело добраться до него? Сильно ли надо разбирать панель в салоне? Кстати салонный фильтр давно не менялся, буду менять на днях. Хотя на скрип думаю он не может влиять. Может где фотоотчет есть по разбору панели на ФФ 1 фаза и демонтажа данного вентилятора? Поиск ничем не помог :(
Спасибо, если денежку отдать все сделают, знаю. Только еще кулиса маленько поскрипывает при включении передач (именно в салоне, там где-то под кожухом, не сама коробка). В общем нужна помощь по снятию центрального тоннеля пластикового и панели. Кто разбирал на ФФ1? Может кто подсказать? Мало информации по ФФ1... :( Чувствую придется быть первопроходцем.
- Выборнов
примерно так, отодвигаешь пассажирское сиденье назад, снимаешь бардачек ( 2 винта и гидрошток ), ложишся на спину или на бок, как удобно, а голову засовываешь на место бардачка, отсоеденяешь 2 разьема, отсоеденяешь воздуховод правый , вот и моторчик висит, 4 гайки и все.Des_82 писал(а):День добрый! Подскажите а как дела обстоят с ФФ 1 фазы. У меня на 1-2 скорости есть скрип (иногда) и когда с 4 скорости вентилятор останавливается - такие звуки как будто задевает (шоркает) что-то при остановке. Тяжело добраться до него? Сильно ли надо разбирать панель в салоне? Кстати салонный фильтр давно не менялся, буду менять на днях. Хотя на скрип думаю он не может влиять. Может где фотоотчет есть по разбору панели на ФФ 1 фаза и демонтажа данного вентилятора? Поиск ничем не помог :(
сам снимал давно, мож подзабыл нюансы , но там все просто, при твоих симптомах стОит сделать ТО.
к сожалению не подскажу, не лазил, если это сделаешь, сделай отчетDes_82 писал(а):В общем нужна помощь по снятию центрального тоннеля пластикового и панели. Кто разбирал на ФФ1? Может кто подсказать? Мало информации по ФФ1... :( Чувствую придется быть первопроходцем.
Им сейчас и планирую заняться. Сейчас буду менять салонный фильтр, топливный (уже все на руках). Потом посмотрю свечи, сделаю диагностику, проверю колодки, посмотрю масло в МКПП... А по поводу вентиля салонного сейчас думаю как поступить... то ли самому сейчас заняться, то ли отложить на пару месяцев, т.к. все равно планирую сигналку ставить с а/з, питание "антирадара" прятать под панель, что включался с зажиганием сам. Будет время и гараж попробую сам добраться до вентиля. Если что отпишусь:)Wybornv писал(а):...при твоих симптомах стОит сделать ТО.
- Авто: ford focus1
- Авто: ford focus1
- Авто: ford focus1
- Авто: ford focus1
купил термопредохранитель из заменил,и все заработало.цена вопроса стоила 15 рублей
Me1ok писал(а):чаще всего там сгорает предохранитель на блоке резисторов
Премию Дарвина в студию. Сразу по двум номинациям.
- Авто: ford focus1
Вентилятор обдува салона перестал работать на 1 скорости
Друзья! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Вентилятор обдува салона перестал работать на 1 скорости, а на 2-3-4 скоростях работает с одной скоростью.
В чем может быть причина?
А\М ФФ 2 1.8 л 2006 г.в.
- владимир575
- Капитан
Re: Проблема с вентилятором салона
Привет, согласно правилам форума,начать нужно было вот с этого http://focus-club.ru/forum/viewforum.php?f=2
По твоему вопросу,могу предположить,что проблема с сопротивлением регулирующим обороты вентилятора,подобные темы на форуме есть,пользуйся поиском!
