Не работает вентилятор на 1,2 и 3 скорости
- admin
- Site Admin
Причина по которым не работает вентилятор, а крутится только на 4 скорости: ТЫЦ и ТЫЦ и ее вариант решения: ТЫЦ или ТЫЦ, замена термопредохранителя
Монтаж/демонтаж электро двигателя печки Ford Focus 2 дорестайл: текстовый отчет и фото-отчет
Как снять блок управления климат-контролем дорестайл?
Перестала работать 4 скорость печки
Re: Проблема с вентилятором салона
вариантов несколько по порядку вероятности:
1) магазин сопротивлений;
2) регулятор на панеле;
3) проводка...
3) проводка...
баласное сопротивлене, дополнительное сопротивление ... всё это одно и тоже название
ТУТ
ТУТ
Re: Работает только 4я скорость на печке.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как до него добраться?
Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителяRustam писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как до него добраться?
Вам потребуется ключ TORX Т25.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите блок педалей тормоза и управления дроссельной заслонкой (см. «Снятие и установка педали тормоза»). 3. Сожмите фиксатор… 4. …и отсоедините колодку жгута проводов от дополнительного сопротивления. 5. Выверните два винта крепления… 6. …и снимите дополнительное сопротивление вентилятора отопителя.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Вот Варианты ремонта коробочек с термопредохранителем печки от других машин. В плане всяких переходных моделей в качестве аналогий могут и пригодиться. Ситуации неисправности отопителя, когда сгорел дополнительный резистор и отсутствуют "промежуточные" скорости обдува, вообще-то стандартные. Значит можно предложить довольно стандартную методику поиска неисправности.seregik писал(а):сгорел термопредохранитель на блоке резисторов, поменял все заработало, времени ушло 15 мин.
После осмотра салонного фильтра (это всегда в первую очередь! Для начала его можно просто вытащить, а также проверить не лежит ли где-нибудь в воздуховоде листва...) проверку печки можно было бы вести в таком порядке:
1. Кинуть на мотор прямой провод с "плюса", мотор крутится - значит целый, идем дальше.
2. Если на крайнем положении переключателя скоростей обдува (прямой плюc без резистора) не крутится, значит нет контакта в сторону либо аккумулятора, либо в сторону мотора.
2.1. В сторону мотора проверяется, если в выдернутую фишку (вот она ниже на рисунке, выглядеть может по-разному) переключателя скоростей в центральный контакт (сюда подсоединен аккумулятор после предохранителя) вставить провод к мотору так же, как и в п.1. Понятно, что предохранитель надо проверять в первую очередь... 2.2. В сторону аккумулятора цепь проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей в контакт максимальной скорости вставить провод, второй конец - на аккумулятор.
3. Если на крайнем положении переключателя мотор крутится, а на остальных - нет, то надо разбираться с дополнительным резистором печки. Выглядят они по разному, например вот так: 4. Однако, если цена дополнительного резистора высока, он труднодоступен для демонтажа или просто хочется большего функционала, то можно выдернуть переключатель, вставить в фишку контроллер отопителя, регулятор этого контроллера прикрутить вместо штатного переключателя. Тогда:
- не нужно заменять дополнительный резистор,
- исчезнет греющийся элемент,
- будет небольшая экономия электричества,
- будет плавное управление скоростью,
- отопитель будет автоматически включаться от кондиционера и с задержкой от автозапуска.
Установка контроллера понятна из рисунка:
красиво, но не надо "колхозить" в фокусе. на жигу это подошло бы.(это я про контроллер) а так в основном всё правильно.
- art1st
- Старший сержант
Re: вентилятор салонный (печка)
Всем добра.
У меня моторчик отопителя скрипит на 3-4 скоростях на "холодную" машину. Когда салон отогревается - моторчик работает без лишнего шума на любой скорости. Что скажите?
*Денис* FF2 '11 1.6 MT 5d Silver Comfort+
- Выборнов
Возможно решение на странице №2art1st писал(а):Что скажите?
- Авто: форд фокус рестайлинг
Проблемы с печкой!
Добрый вечер всем!
Ребят, может кто подскажет в чем все же дело: печка работа только на 4й скорости, тут я уже понял что дело в термопредохранителе, ну да ладно, обходился и так. Но два дня назад, печка перестала дуть после 3х часов катания, выключил, через пять минут включил - заработала, но как оказалось - тоже мин на пять всего... Выключил, включил - тишина, минут через пять снова включил - заработала мин на пять... Как так? Позвонил на СТО - сказали моторчик навернулся и запросили 10т руб за его замену!!! Но ведь если бы навернулся моторчик - вообще бы тогда не включался... У меня такое подозрение, что он как буд-то перегревается... Или можт масса где отходит? Если кто сталкивался - подскажите плиз!!! ФФ2 рестайл
Проблемы с печкой!
вполне возможно, что в моторе механическое заедание и срабатывает теплушка ввиду большого тока, советую снять мотор и проверить его вращение рукой, если туго-устранить, ну и соответственно надо менять резистор на 1.2.3 скорости...Sergunja писал(а):Добрый вечер всем!
- Авто: Focus 2 1.6 Gina
Вентилятор не крутится.предохранители целые.напрямую крутит.заслонки бегают. В чем дело ?......
похоже глючит блок климата/крутилка
- Авто: Ford 2 1.8
всем привет.ребята помогите решить проблему.у меня фокус 2 .1.8.при заглушенном двигателе постоянно крутит вентилятор.какие причины могут быть?
