При нажатии на тормоз - дубеет педаль
KOLEG
Сообщение KOLEG » 21 июл 2010, 20:36
Сегодня сам столкунулся с таким симптомами на своём авто ,сделал вывод ,что это привет от дядюшки Форда!!!! А если серьёзно, то по моему это неудачное сочитание двигателя 1,6 и АКПП,двигатель дохловат .В жару большая нагрузка на двигатель идёт от компрессора кондиционера ,вот он и не справляется с нагрузкой на малых оборотах,на скорости с климатом таких симтомов не наблюдал.Вообще ерунда опасная тем ,что в пробке можно легко поцеловать в зад впереди движущийся автомобиль,потом доказывай ,что жал на педаль ,а она не продавливалась. Форду надо задуматься и отозвать несколько сотен тысячь авто для исправления данной неисправности,к примеру замены двигателя 1,6 на 2,0 :P :P :P !!!!!!!!!
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
Сообщение sunrize » 22 июл 2010, 05:00
Javich писал(а):спасибо за ответ. И что теперь делать??? Менять клапан
Думаю будет нелишним. Хотя не уверен на все 100%, что поможет(не хочу вдаваться в теорию). Но ввиду исключительной важности проблеммы я бы поменял. Не космических денег стоит.
sh
При включенном кондиционере пропадают тормоза
#28
Сообщение sh » 23 июл 2010, 03:50
в общем проблема в следующем: при стоянии в пробке на жаре с включенным климатом(естественно) в определенный момент пропадает плавность хода педали тормоза! пипец как пропадает! объясню на примере: впереди стоящая машина продвигается на пару метров вперед, снимаю ногу с тормоза, чтоб моя за ней "подползла", она подползает, нажимаю плавненько на педаль, чтоб без рывков остановиться, а педаль не нажимается, соответственно и машина не тормозит!! приходится продавливать с очень большим усилием! прям как будто под педаль деревяшку подложили! короче если вовремя не среагировать на эту "нестандартную ситуацию", то точно врежешься. и так повторяется если началось, пока кондер не отключить. без него сразу никаких проблем. причем если его быстро отключить когда продавливаешь педаль, то она становиться как обычно плавненькой! такое ощущение, что что-то не дает колодкам сжиматься.
на высоких оборотах проблем никаких!(на нормальной скорости)
что это может быть ума не приложу!
плюс раз в 3 секунды обороты еще скачут на 200-300 (тоже в пробке на жаре)
focus2, автомат, 1,6.
help!!)
sansan
Сообщение sansan » 23 июл 2010, 06:19
При жаре у многих возникают мелкие проблемы- и такая-же была.
Время=лечит.
kazak
Сообщение kazak » 23 июл 2010, 07:28
По моему у многих такая беда.Тормоза действительно становятся плавнее после откл.кондея.А на счет плавающих оборотов на 1.6 первый раз слышу.
Сообщение s_pl » 23 июл 2010, 11:45
komovmiele
#32
Сообщение komovmiele » 03 авг 2010, 06:18
Здраствуйте...Проблема один к одному как описана выше.Звонил на дженсер,сказали что в теме...из-за перегрева глючит датчики(блок)абс...устраняется промывкой радиатора(пух,мухи и т.д.) за счёт снижения подкапотной температуры...в общем логично.
Сообщение sunrize » 03 авг 2010, 10:52
А по-моему нелогично!
Блок управления системой АБС не учавствует в снижении усилия на тормозной педали. Эту функцию выполняет вакуумный усилитель. Это первое. Второе: это было-бы возможной причиной, если бы АБС включалась при торможении. Но увы,на малых скоростях она НЕ РАБОТАЕТ, просто не может.
Во как.
fatez
Сообщение fatez » 03 авг 2010, 13:01
sunrize писал(а): Второе: это было-бы возможной причиной, если бы АБС включалась при торможении. Но увы,на малых скоростях она НЕ РАБОТАЕТ, просто не может.
Во как.
Интересно, а это как реализовано на фокусе? Получается, что до какой-то скорости ABS не работает, а потом включается или как? И если к примеру я на скорости 20 км/ч сильно нажму на педаль тормоза у меня что колеса заблокируются что-ли?
FF2 2.0
Сообщение sunrize » 03 авг 2010, 18:59
fatez писал(а):Интересно, а это как реализовано на фокусе? Получается, что до какой-то скорости ABS не работает, а потом включается или как? И если к примеру я на скорости 20 км/ч сильно нажму на педаль тормоза у меня что колеса заблокируются что-ли?
Это ты сам собой разговариваешь?? Или всё-таки к кому-то обращаешся? К кому..???? :roll: :roll: :roll:
Punisher
#36
Сообщение Punisher » 03 авг 2010, 19:03
sunrize писал(а):А по-моему нелогично!
Во как.
работает, сам проверял, на 20км\ч сработала на гравии)
*Герман* FF2 '08 2.0МT 5d silver базовая
Сообщение sunrize » 03 авг 2010, 19:23
Во как.
АБС до 7 км/час, НЕ РАБОТАЕТ!!! Это как раз скорость в пробках.
Punisher
#38
Сообщение Punisher » 03 авг 2010, 19:47
хмм значит у нас странные пробки, никогда так медленно в пробках не ездил)
komovmiele
#39
Сообщение komovmiele » 03 авг 2010, 21:47
...как механик скажу,что скорее всего отключается электронасос абс(в блоке абс)...отключается из-за чрезмерной тепловой нагрузки на электрику(насос электрический)...посему при отключении климата тормоза начинают работать.В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРОМЫТЬ РАДИАТОР НЕ ПОМЕШАЕТ и это будет дешевле,чем менять клапан,вакумник И ПРОЧЕЕ ТО,НЕ ЗНАЮ ЧТО..
komovmiele
#40
Сообщение komovmiele » 03 авг 2010, 21:49
да и потом все заметили,что всё связано с жарой и перегревом...
Сообщение sunrize » 03 авг 2010, 22:02
komovmiele писал(а):...как механик скажу,что скорее всего отключается электронасос абс(в блоке абс)...отключается из-за чрезмерной тепловой нагрузки на электрику(насос электрический)...посему при отключении климата тормоза начинают работать.В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРОМЫТЬ РАДИАТОР НЕ ПОМЕШАЕТ и это будет дешевле,чем менять клапан,вакумник И ПРОЧЕЕ ТО,НЕ ЗНАЮ ЧТО..
Ну тогда скажи мне как электрик электрику :) : А причём тут насос в модуляторе АБС??? Какое влияние он может оказывать на усилие на педали тормоза?? Если он "глючит", то АБС НЕ РАБОТАЕТ!!! и тебе как электрику наверняка известно, что при отказе насоса в модуляторе система АБС перестаёт работать и включаеться сигнальная лампа неисправности. Или я не прав???
komovmiele
#42
Сообщение komovmiele » 03 авг 2010, 22:57
Я НЕ ГОВОРИЛ ,ЧТО ЭЛЕКТРИК...какие твои варианты,я весь внимании...
Сообщение sunrize » 03 авг 2010, 23:04
komovmiele писал(а):Я НЕ ГОВОРИЛ ,ЧТО ЭЛЕКТРИК...какие твои варианты,я весь внимании...
Ну ладно, ошибся-невнимательно прочёл. :) Следовало написать: "...как механик-механику..." просто для меня разницы не никакой. :)
Кстати, ты тоже невнимателен. Мой ответ на предыдущей странице. :)
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 04 авг 2010, 00:09
Да прикол с тормозами твориться! Я говорил что 1.6 и АКПП не вариант! У меня вроде на механике нет такого хотя комп показывает 43 градуса,может я по пробкам не езжу! :)
*Серега*
komovmiele
#45
Сообщение komovmiele » 04 авг 2010, 00:38
я пытаюсь логично обосновать то,что мне сказали в дженсере...можете забить,и поверить им наслово...а сказали они ещё туманней чем я
fatez
Сообщение fatez » 04 авг 2010, 09:13
sunrize писал(а):Это ты сам собой разговариваешь?? Или всё-таки к кому-то обращаешся? К кому..???? :roll: :roll: :roll:
Посмотри еще раз на мое сообщение на первой странице, там вроде понятно к кому я обращаюсь
FF2 2.0
Javich
Сообщение Javich » 10 авг 2010, 11:20
Дядьки!!!! Вчера устранил эту неприятность!!! Ехал вчера с дачи и у меня сдохла машина, дотащили до сервиса. Проблема с бензонасосом. Достали, промыли сеточку и параллельно решили промыть радиатор. Сняли- а там ПИПЕЦ, просто одеяло из пуха и грязи толщиной с палец. Промыли , поставили на место. Ездил вчера пол дня и сегодня- на компе 40, климат на 22, проблема исчезла, радуюсь как ребенок)))
ЗЫ РАДИАТОР НАДО ЧАЩЕ МЫТЬ))))))
*Женек* ФФ2 2005г. 1,6 100 л/с ghia автомат
Сообщение s_pl » 10 авг 2010, 11:27
Javich писал(а):Дядьки!!!! Вчера устранил эту неприятность!!! Ехал вчера с дачи и у меня сдохла машина, дотащили до сервиса. Проблема с бензонасосом. Достали, промыли сеточку и параллельно решили промыть радиатор. Сняли- а там ПИПЕЦ, просто одеяло из пуха и грязи толщиной с палец. Промыли , поставили на место. Ездил вчера пол дня и сегодня- на компе 40, климат на 22, проблема исчезла, радуюсь как ребенок)))
а связь с тормозами? :?:
Сообщение sunrize » 10 авг 2010, 11:32
Вот и я хотел бы это узнать. :)
Сообщение 405-й » 10 авг 2010, 11:40
Прямая и непосредственная. Как еще можно радиатор до такого состояния довести? :mrgreen:
