не заводится......
не заводится......
будте так добры подскажите,
начну из далека: одыхали на природе слушали музыку сел акум
казалось бы кинули провода подзарядили. начал заводить, завялась но тут же заглохла и так 4 раза думал сигналка глушит но не в ней дело :!: , потом все и началось: разом закорелись на приборной доске всё и погасло, щас при включении ключа зажигания в 3 или 4 положение невключается бензонасос и стартер, а комп пишет неисправность системы двигателя, при этом странно вибрирует стрелка спидометра. все датчики: бензин температура и т.д. работают :!:
кто сталкивался что случилась
сам проверил предохранители в обоих блоках все гуд, до записи к офицалам 2 недели при это забыл что такое здоровый сон...
мысли всякие от замены основного контроллера до замены какой-нибудь ерунды...
А машина какая? Форд мондео?
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15621
я читал случайно мануал - так там написано не в коем разе не заряжать и не прикуривать при включенных клематорах - первая истина - там что то очень тонко у них, надо было клемы открутить...я думаю всетаки дальше проблем с компом дело не дошло - на сервисе ошибки уберут и все должно быть гуд, мы с тобой брат!
все мужики сделал сам.
згорел 3А предохранитель заменил и поехал... ради этого все предохранители прозвонил и весь инет перечитал...
только не советую проверять предохранители с поцеплиным аккомулятором т.к. могут стрельнуть падушки безопасности (из опыта)...
"миха" форд фокус 2 конец 07г. 1.6 100л.
Че стрельнула у тебя??? фоты есть???Миха_888 писал(а):все мужики сделал сам.
FF2 rest,2008, AT, 2.0
- -=StasUn=-
- Подполковник
а какой предохранитель? хотя бы номер его скажи...Миха_888 писал(а):все мужики сделал сам.
В подкапотном блоке находится более 10-ти предохранителей... Я так понимаю трехамперный из них один...Миха_888 писал(а):я же написал: трех амперный он находится под капотом в блоке, он там один, находится в левом нижнем углу второй снизу...
