Обширный заброс ошибками!!!!
InfernoGOld
Сообщение InfernoGOld » 30 июн 2010, 19:50
Очень часто стала вылазить ошибка: неисправность двигателя - разгон уменьшен! также при запуске машины вылазиют световые неисправности абс включен ручник и т.д. и не дают запустить двигатель, но если ударить кулаком по торпеде с водительской стороны в районе магнитолы то они пропадают и после чего можно запустить двигатель!
Вопрос на что может влиять удар что аж пропадают это злаи.......... световые предупреждения? кто в курсе подскажите!!!! :!:
Сообщение samarec » 30 июн 2010, 19:52
Дааа, это очень по русски! :lol: Техника "руки" любит штоль?!
sansan
Сообщение sansan » 30 июн 2010, 19:56
Брат а какая у тебя понимаешь мафынка=?
Время=лечит.
sansan
Сообщение sansan » 30 июн 2010, 19:58
samarec писал(а):Дааа, это очень по русски! :lol: Техника "руки" любит штоль?!
Уважаемый Дима= чёт мне кажется он путает что-то?
Время=лечит.
InfernoGOld
Сообщение InfernoGOld » 30 июн 2010, 20:11
sansan писал(а):Брат а какая у тебя понимаешь мафынка=?
у меня Форд Фокус 2 седан 2005 г.в. больше всего меня бесит ошибка "Разгон уменьшен" - из-за чего она может вылезти???
sansan
Сообщение sansan » 30 июн 2010, 20:38
Похоже-ругается на бензин-может ошибаюсь :oops:
Время=лечит.
Сообщение s_pl » 30 июн 2010, 22:24
из-за чего угодно... когда есть опасность для двигателя...
Проверь разъемы под бардачком, там несколько блоков...
Гость
Сообщение Гость » 01 июл 2010, 10:22
ты имеешь виду на которой идут предохранители и т.д.? если да то я ее полностью отсоединял не помогло!!! у меня есть подозрения на то что гдето отходит контакт от мозгов или от компа - такое возможно?
Ворчун
Сообщение Ворчун » 01 июл 2010, 10:23
Если удар помогает, то где-то коротит проводка/электрика.
Мишка,
Гость
Сообщение Гость » 01 июл 2010, 10:25
sansan писал(а):Похоже-ругается на бензин-может ошибаюсь :oops:
еще из-за этой ошибки потом при запуске двигателя остаеться табло чек - неполадки двигателя но бывает исчезает! и еще в книге вычитал что бак не должен быть ниже 1/4 полноты его! из-за этого может? или она вылазиит из-за плохого бенза?
Ворчун
Сообщение Ворчун » 01 июл 2010, 10:28
скорее из-за плохого бензина, а пишут так потому чтобы бензонасос не гробить, но это бред т.к. даже при 0 литров по приборам там топлива еще пару литров на смазку насоса остается.
Мишка,
Сообщение s_pl » 01 июл 2010, 10:34
не только, там еще должен быть блок управления еще выше... Сам не лазил, но наслышан... Так вот на этот блок попадает влага (косяк ФМК) и начинаются глюки...
Сообщение sunrize » 02 июл 2010, 05:28
Возможно не очень в тему, но вероятность принятия правильного решения, после прочитанного ниже, высока.
Так вот. Не так давно был случай. Время около 4 часов ночи. Я естественно сплю. Вдруг звонок по телефону. Звонит одна молодая особа и спрашивает так прямо с ходу:" Толечка, я вот тут ехала и у меня сломалась машина. Что может быть???? ".
Как вы думаете куда я её послал??? :D
Правильно,..... на диагностику. :D
Может и в этом случае лучше поехать на диагностику, чем лупить по торпедо.
P.S. Кстати, нехорошее слово злаи........., пишется через "о" и через "е". :D
InfernoGOld
Сообщение InfernoGOld » 05 июл 2010, 16:23
sunrize писал(а):Возможно не очень в тему, но вероятность принятия правильного решения, после прочитанного ниже, высока.
поверь тут так просто не пройдет, я уже пробовал ездить на диагностику - не помогло!
еще не пойму почему у меня все время горят габариты! - гаснут естественно тока когда глушу авто!!!
и еще ко всему этому у меня перестал открываться багажник:))))
кто знает где его начала проводки, если конец на кнопке????
Сообщение s_pl » 06 июл 2010, 09:33
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... highlight=
Ворчун
Сообщение Ворчун » 06 июл 2010, 10:29
что-то меня наводит на мысль что где0то проводка хорошо коротит/перетерта, если все сразу и по электрике проблемы.
Мишка,
InfernoGOld
Сообщение InfernoGOld » 06 июл 2010, 10:34
Ворчун писал(а):что-то меня наводит на мысль что где0то проводка хорошо коротит/перетерта, если все сразу и по электрике проблемы.
кароче я понел что надо проводку переберать! а там ее емаеееее:(((
Сообщение sunrize » 06 июл 2010, 21:09
"Переберать проводку", кто-нить слышал такое выражение??? Сколько это времени займёт....., а сколько в денежном выражении???
Дружище, ну ты тогда хоть книжкой какой-нить обзаведись, ну там распиновка и всякое такое, а то ведь так можно искать не долго, а очень долго. :wink:
InfernoGOld
Сообщение InfernoGOld » 07 июл 2010, 10:48
Ладно что нить придумаю
как закончу отпишусь может кому поможет потом это:))
P.S.: книга у меня есть:)))
Сообщение motorist » 07 июл 2010, 11:11
Мне думается, в первую очередь, нужно искать неисправность, где действительно может попасть влага. Это район лобового стекла в основном для тебя, если после удара по торпеде, ошибки пропадают.
Сообщение Лётчиков » 07 июл 2010, 11:15
могет попробовать высунуть майфун и глянуть что там внутри под торпедо могет шлейф выскочил, и вообще как там выглядить контроллер . кто то уже писал что под панелью обламывались какието контакты чуток пропаяли и всё фокус ожил ...
InfernoGOld
Сообщение InfernoGOld » 27 июл 2010, 15:30
все оказалось гораздо проще! вынул манель прибор и поправил там клему!!! езжу уже 2 недели и за них тока один раз вылезла ошибка "разгон уменьшен" а так пропали полностью все ошибки!!!!
вот тока пока не могу разобраться с габаритами:((( при зажигании всегда включены! гаснут тока когда заглушишь машину!!!!
