Фотоотчет. Установка парктроника.
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 15:24
Всем привет еще раз :)
Извините, если заставил ждать! Оказывается закачивать фото не так быстро как я думал...
Итак, купил я вот такой комплект парковочного радара (3500 руб.):
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2139.jpg (87.87 КБ) 4615 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2140.jpg (107.39 КБ) 4615 просмотров
Вот комплектация:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2141.jpg (96.69 КБ) 4615 просмотров
Инструкция :lol: :lol: :lol: :
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2142.jpg (62.94 КБ) 4615 просмотров
Более информативной инструкции по монтажу я еще не встречал!! :wink:
Индикатор установил на штатное место (в нижней части индикатора был двусторонний скотч):
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2080.jpg (74.12 КБ) 4615 просмотров
Для прокладки провода ничего снимать не нужно. Просто аккуратно продавить плоской отверткой по периметру лобового стекла:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2081.jpg (81.63 КБ) 4610 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2082.jpg (69.83 КБ) 4610 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2083.jpg (88.22 КБ) 4610 просмотров
Далее снял резиновый уплотнитель двери:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2084.jpg (71.44 КБ) 4610 просмотров
Вытащил провод:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2087.jpg (69.47 КБ) 4610 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2089.jpg (60.97 КБ) 4610 просмотров
Протянул провод за стойкой под обшивкой крыши:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2091.jpg (75.85 КБ) 4610 просмотров
Предварительно снял уплотнитель задней двери:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2088.jpg (71.46 КБ) 4610 просмотров
Также провел провод под крышей у задней двери:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2092.jpg (79.54 КБ) 4610 просмотров
Опустил спинку заднего сидения и под обшивкой продел провод в багажник:
Фотоотчет. Установка парктроника. - applejack.jpg (72 КБ) 4610 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2094.jpg (116.71 КБ) 4610 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2095.jpg (76.4 КБ) 4610 просмотров
Вид из багажника:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2098.jpg (78.21 КБ) 4609 просмотров
Протянул провод под металлом (закрепил изолентой в местах где провод выходит наружу):
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2099.jpg (68.69 КБ) 4609 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2100.jpg (89.21 КБ) 4609 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2101.jpg (83.79 КБ) 4609 просмотров
Снял обшивку с левой стороны багажника:
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2104.jpg (105.56 КБ) 4609 просмотров
Фотоотчет. Установка парктроника. - 100_2105.jpg (71.72 КБ) 4609 просмотров
Под обшивкой установил на стенке "мозги" парковочника на двусторонний скотч с липучкой (был сразу на обратной стороне "мозгов"):
Изображение Изображение Изображение Изображение
Для подключения парктроника к сети там есть два провода (черный и красный). Черный провод (масса) прикрутил к креплению заднего фонаря, а красный к контакту лампочки заднего хода:
Изображение Изображение Изображение Там еще есть небольшая коробочка, в ней находится предохранитель...
В днище багажника есть техническое отверстие с резиновым уплотнителем. В этом уплотнителе пробил отверстие и продел в него провода от датчиков. Затем для герметизации плотно обмотал изолентой:
Для разметки отверстий на бампере я использовал малярный скотч, на котором нарисовал крестики на местах будущих отверстий. Сначала определил высоту (должна быть примерно 50-55 см от земли), затем отмерил равные расстояния от брызговика до углового датчика с обеих сторон (это расстояние я уже забыл, но если кому-то нужно я потом померю), далее чтобы найти еще две точки в районе номера я просто разделил расстояние между крайними датчиками на три части и получил еще две точки.
В комплекте была фреза для сверления отверстий:
Изображение Изображение Вот ей я и просверлил все отверстия 8)!!!
Теперь полезем под машину :mrgreen:
Под бампером я сделал из проводов от датчиков жгут и закрепил его на всевозможных отверстиях чтобы он не болтался, а датчики просто сунул в просверленные отверстия до щелчка:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Кстати, чуть не забыл, датчики имеют небольшой скос. И я ,используя его, направил луч вниз чтобы низкие препятствия тоже видел:
ВСЁ ГОТОВО!!! :) :) :)
Теперь покажу как работает:
В основном он начинает определять препятствия начиная с 1,5 метров, но бывает и больше (пару раз показывал 2 метра). Индикатор "стоп" загорается на расстоянии менее 30 см. И еще бордюры видит на расстоянии более 50-70 см, потом теряет...
Ну вот и все! Если есть вопросы, то всегда отвечу :) .
ФФ-2 2008 (Рестайлинг) Дв. 2,0; 145 лошадок; автомат...
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше.....
Сообщение s_pl » 01 июл 2010, 15:26
Хороший отчет... спасибо...
SPavlov
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: KUGA 2.0л 140л/с 2WD
Сообщение SPavlov » 01 июл 2010, 15:31
отчёт супер!
Ford KUGA 2.0л 140л/с 2WD
Климат - 2х з.
Сергей.
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 15:32
Старался :D
Сообщение samarec » 01 июл 2010, 15:36
молоток, с чувством, с толком, с расстановкой! :wink:
Сообщение AlexNik » 01 июл 2010, 15:41
Хорошее пособие. Провода под бампером можно было убрать в пластмассовую гофрированную трубку для электропроводки
tasty
Сообщение tasty » 01 июл 2010, 15:41
мерси))))
Ford Focus II 3-d, МКПП, 1,8
Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу...А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе)
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 15:43
AlexNik писал(а):Хорошее пособие. Провода под бампером можно было убрать в пластмассовую гофрированную трубку для электропроводки
Согласен, но умные мысли приходят потом... я тож об этом через два дня только подумал :oops:
Сообщение AlexNik » 01 июл 2010, 15:46
Дык еще не поздно, пока слякоть не началась
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 15:47
ну теперь лень :D :D :D
pride
Сообщение pride » 01 июл 2010, 16:22
спасиб!!
спокойный...
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 01 июл 2010, 23:16
А машинка изнутри тоже чем-то обработана как я заметил! :!:
*Серега*
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 02 июл 2010, 08:26
БАМСИК писал(а):А машинка изнутри тоже чем-то обработана как я заметил! :!:
Это ты что имеешь ввиду?? :)
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 02 июл 2010, 23:40
Молоток +1000 балов :wink:
1524
Сообщение 1524 » 03 июл 2010, 15:37
Всем привет! Недавно видел безпроводные датчики парковки. Как считаете - стоит брать? Как они в работе? Может устанавливал кто? Стоимость 1800-2000.
kazak
Сообщение kazak » 04 июл 2010, 00:01
Отчет отличный!!! :D Я себе ставил 1,5 месяца назад,и не капли не пожалел об этом. Называется HANTOM PS 4F. Стоит на южном порту 1,5 т.р.Дисплей не большой и совершенно не напрягает, показывает и расстояние в единицах и звуковой сигнал присутствует, показывает расстояние четко без погрешностей.За такие деньги идеальный вариант!!!
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 04 июл 2010, 17:24
Так что вывод один: Мужики устанавливайте сами! :) На установку уйдет около 2,5 часов!!!
Сообщение Лётчиков » 08 июл 2010, 09:35
класненько, правда у меня проводки прокинуты под порогом, а сам индикатор выведен на зеркало заднего вида. и еще на дорестайле есть задний молдинг вот в него и устанавливал парктроник.
Сообщение Лётчиков » 21 июл 2010, 10:48
Артем 12
Сообщение Артем 12 » 25 июл 2010, 17:23
Да действительно хороший отчет
А вот на счет отверстий для датчиков-там вроде уже должно быть намечено с внутренней стороны бампера?
Артем ФФ2 2007г. 1.4МТ 4d седан 80л.с амбиент
grig5555
Сообщение grig5555 » 25 июл 2010, 18:00
отмеченно там под штатные датчики а они в отличии от китая на 27мм
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 25 июл 2010, 20:46
Артем 12 писал(а):Да действительно хороший отчет
Вроде никаких отметок там не было...
Артем 12
Сообщение Артем 12 » 26 июл 2010, 11:28
grig5555 писал(а):отмеченно там под штатные датчики а они в отличии от китая на 27мм
все понятно
Олежа
Сообщение Олежа » 26 июл 2010, 14:53
Всем привет! хочу видеопарктроник. Как считаете куда лучше установить камеру на седане?
52RUS
Сообщение Лётчиков » 30 июл 2010, 12:10
на дорестайле как я уже показывал есть молдинг на заднем бампере там под ним есть штатные окна для завода датчикоа 4 штуки
Фотоотчет. Установка парктроника. - 280720102161.jpg (82.87 КБ) 4610 просмотров
вот такие окошки
Фотоотчет. Установка парктроника. - 290720102164.jpg (77.69 КБ) 4610 просмотров
вид из нутри (т.е под машиной внутри бампера
Фотоотчет. Установка парктроника. - 290720102165.jpg (73.27 КБ) 4610 просмотров
вот вывод датчика
и как показано раньше ввод через резинку в районе заднего левого колеса.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
