Фотоотчет. Установка парктроника.
Osv
Re: Фотоотчет. Установка парктроника.
#76
Сообщение Osv » 14 янв 2011, 23:02
Лётчиков писал(а):если у тебя штатный фордовский, то они должны диагностику на мете и заменит ь новым( единственное может под заказ ждать придется) а если они ставили сторонней организации . то также требуй пусть меняют сразу . ( это уже их проблеммы отправлять датчик хоть на историческую родину в малайзию), теб должны заменить неисправный . а щас он факт неисправен( пусть подоткнут соседний, если он нормально , то диагноз сразу известен) а если и соседний на будет работать то дело в проводах и блоке. (и дальше опять по тому же принципу замена сразу или заказ, приходит на склад и сразу устанавливают). это не твои проблеммы это их.
Да в том и проблема, что сегодня приехал туда где брал(не штат), а он работает, а буквально за 10 мин. до этого глючил, но ничего вроде взяли, сказали скорее всего просто заменят на следующей неделе
Серега, ФФ2 рест., 1.6мкпп 2008г.в. Comfort
Благодарил (а): 201 раз
#77
Сообщение Лётчиков » 26 янв 2011, 09:11
и как решилась твоя проблеммка
Evgencheg
Re: Re:
#78
Сообщение Evgencheg » 28 янв 2011, 13:22
Osv писал(а):У меня такая же байда, один датчик то показывает что уже уперся, то все нормально, причем не зависит от влажности сейчас на улице -15, вот и не пойму то ли это брак, то ли какие то внешние факторы
полностью мой случай, но у меня нет гарантии(((((((((((
ты уже разобрался со своим? скажи что у тебя два датчика кончилось, а один мне продай, но только рабочий))))))))
FF2 rest,2008, AT, 2.0
Re: Re:
#79
Сообщение Лётчиков » 29 янв 2011, 00:12
евгенчик тебе из тольяти его продать? думаю в москве найдешь раньше.
Evgencheg
Re: Re:
#80
Сообщение Evgencheg » 03 фев 2011, 13:36
Лётчиков писал(а):евгенчик тебе из тольяти его продать? думаю в москве найдешь раньше.
Чувствуется мне что я его вообще не найду(((((
ща прорабатываю идею установки вот такой камеры:
http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-za ... s312cpr--6
и соответсвенно надо найти зеркало заднего вида с дисплеем ну и салон где это можно купить и установить, просто по моим прикидкам получатся почти стоько же (чуть дороже) сколько замена одного датчика,
диагностика от 1000 до 2000 (т.к. не уверен что только правый внутренний сломан) сам датчик от 3200 за 1шт. + покарска датчика х.з. сколько и сама установка, думаю не меньше 1000
#81
Сообщение Лётчиков » 11 фев 2011, 23:32
блин что о я очкую!!! евген я вот о чем там ведь не радиоканал с камеры , а значит в жгут пихать придется.а это всем известная проблемма седанов... да вот как показывает опыт буржуинов камеры ставять в паралель с датчиками, вот а поповоду зеркала .Ю могет стоит попробовать навигатор в него тож можно видевход запендюрить. ...
Re: Re:
#82
Сообщение Лётчиков » 12 фев 2011, 22:10
http://www.msr.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D ... /rs-06482/
Evgencheg
Re: Re:
#83
Сообщение Evgencheg » 16 фев 2011, 12:51
Лётчиков писал(а):http://www.msr.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC/rs-06482/
Ага, видел, вариант бюджетный из камер с зеркалом, но камера не в штатное место крепится, ездил в АТЦ Москва, нашел камеру, которая ставится вместо одной из подсветок номера, стоит 3500, но она без зеркала, зеркало еще 3500, провода вроде все есть, НО 7000 .... жаба говорит свое "ква"
может ну его нах вообще этот парктроник
Что касается варианта с навигатором, то он у меня где то был, я особо им пользоваться не умею, и не думаю что на нем есть видео вход....
#84
Сообщение sunrize » 18 фев 2011, 10:07
Малехо дополню. Парни, если будете устанавливать парктроник самомстоятельно, внимательно читайте инструкцию. Есть датчики ориентированные по вертикали(обычо, белая точка-верх).
Добрый водитель
#85
Сообщение Добрый водитель » 17 апр 2011, 18:45
Ребята, подскажите в упор не могу найти в днище багажника техническое отверстие с резиновым уплотнителем!!! где оно ?? есть ли вообще? :sh_ok:
#86
Сообщение s_pl » 17 апр 2011, 18:53
Добрый водитель писал(а):Ребята, подскажите в упор не могу найти в днище багажника техническое отверстие с резиновым уплотнителем!!! где оно ?? есть ли вообще? :sh_ok:
с левой стороны ищи ближе к арке...
Добрый водитель
#87
Сообщение Добрый водитель » 17 апр 2011, 20:04
да пасиб, нашел...
Osv
#88
Сообщение Osv » 17 апр 2011, 21:43
Лётчиков писал(а):и как решилась твоя проблеммка
да все нормально, поменяли вообще без проблем. Сейчас все нормально.
#89
Сообщение Лётчиков » 20 апр 2011, 00:35
Вот и замечательно
naxal
#90
Сообщение naxal » 04 май 2011, 14:37
Лётчиков а высота у тебя кокая получилось от земли до дотчиков????А то у меня есть штатные отверстие но там 64см выходит.Как мне делать???
= САНЁК = Ford Focus II 2007г. Дорестайл, 1.8 125л. седан, МКПП
naxal
#91
Сообщение naxal » 05 май 2011, 13:41
Кто подскажет какое растояние от земли до датчика должно быть???
#92
Сообщение Лётчиков » 05 май 2011, 13:53
ну чесно сказать не мерил, т.к не за чем было т.к штатные места. (могу конечно вечерком померить сколько от земли до заднего молдинга)... я думаю 64 см нормально, кстати там в руководстве по установке есть врооде как этот параметр , не ниже чтобы на землю не реагировал, и не выше чтобы не пропускал.. посмотри инструкцию на практроник.
#93
Сообщение Лётчиков » 05 май 2011, 14:05
вот что нарыл на дружетсвенном форуме .... на рестайле оказывается тоже сесть разметка под установку парктроников.....
вот отседова брал.http://ffclub.ru/topic/9183/jump_2920/#comments
naxal
#94
Сообщение naxal » 05 май 2011, 15:12
Спассибо!!!Ну если не сложно померь высоту от земли до датчика.
naxal
#95
Сообщение naxal » 06 май 2011, 10:33
Почитал я инструкцию там написано от 50 до 70см (высота) можно ставить.померил я ростояние до молдинга 64см вот теперь думаю гда мне ставить датчики на молданге или ниже его???? а так я почитал форум ставят выше и ниже.
#96
Сообщение Лётчиков » 10 май 2011, 12:32
naxal писал(а):Почитал я инструкцию там написано от 50 до 70см (высота) можно ставить.померил я ростояние до молдинга 64см вот теперь думаю гда мне ставить датчики на молданге или ниже его???? а так я почитал форум ставят выше и ниже.
Санек , так у тебя не рестайл, а дорестайл....
в молдинг ставь и не заморачивайся, в дорестайле за молдингом есть штатные места (уже готовые отверстия) под парктроники. (я на фотках раньше выкладывал)
naxal
#97
Сообщение naxal » 10 май 2011, 13:04
У меня такой же бампер как у тебя.Я вчера уже поставил, у меня метки есть на молдинге и на бампере ниже молдинка на 3см. вот поставить решил на самом бампере и всё работает отлично.
#98
Сообщение Лётчиков » 10 май 2011, 13:36
ну и классно!!! теперь на зад едешь даже не оглядываясь!!!!
naxal
#99
Сообщение naxal » 10 май 2011, 13:50
:-): Спасибо !!!!
CHILL71
#100
Сообщение CHILL71 » 19 май 2011, 09:35
У меня универсал. Ну не могу я такую жопу парковать. Буду ставить парктроник. Спасибо за тему!
*Дима* FF2 '06 1.6МT
