Проблема после ремонта ГУРа.
gof
Сообщение gof » 01 июл 2010, 21:27
Помогите решить вопрос...
Потекла трубка ГУРа. Пришлось проехать около 50км с доливкой жижи в ГУР. Только что поменял у официалов (и "прямую" и "обратку"). Система герметичная, на первый взгляд никаких утечет, жижа в бачке в норме. Но с самого начала как только забрал машину ГУР работает странно. На холостых оборотах усиления нет вообще. Стоит газонуть хотя бы до 1200 оборотов, ГУР крутит как положено. Плюс к этому стойкое ощущение, что в крайних положениях руля ГУР шумит сильнее и что еще более странно, при повороте руля до упора падают обороты. На холостых это не заметно, но если нажать на педаль до 1500 оборотов и крутануть руль до упора, то обороты падают до 1200 пока не отпустить руль. Потом снова поднимаются до 1500.
В чем может быть дело?
Ford Focus II SE 1.6 115Hp, 5КПП
Ворчун
Сообщение Ворчун » 01 июл 2010, 21:36
насос гура или сам гур умирает потихонечку, создает избыточное давление вот что приходит в голову на ночь глядя.
Мишка,
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 21:38
не парься, езжай к официалам... пусть переделывают :idea:
ФФ-2 2008 (Рестайлинг) Дв. 2,0; 145 лошадок; автомат...
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше.....
gof
Сообщение gof » 01 июл 2010, 21:40
Официалы сказали "мы все сделали, но вот ГУР работает вот так. Почему? Х.З."
gof
Ворчун писал(а):насос гура или сам гур умирает потихонечку, создает избыточное давление вот что приходит в голову на ночь глядя.
Чем грозит и как долго протянет? Пробег 85000
Ворчун
Сообщение Ворчун » 01 июл 2010, 21:42
gof писал(а):Официалы сказали "мы все сделали, но вот ГУР работает вот так. Почему? Х.З."
избыточное давление приводит к нагрузке двигателя, вот обороты и падают...
Мишка,
gof
Сообщение gof » 01 июл 2010, 21:43
А вылечить малой кровью можно?
Включение / выключение климата никак не сказывается. Хотя тоже дает дополнительную нагрузку.
Может быть проблема в том, что не полностью удалили остатки жижи ГУРа со шкивов? Туда попало достаточно много, жижа под конец сильно текла прям из штуцера, который держит трубку в ГУРе. (Ремни менял вместе с трубками ГУРа).
Последний раз редактировалось gof 01 июл 2010, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 21:43
Машина на гарантии? Тогда не е....ёт!!!!! Пусть переделывают!
Я как понял официалы у форда везде одни "пиииииииииииииииииииииии"..........
gof
Сообщение gof » 01 июл 2010, 21:48
ВладимирС писал(а):Машина на гарантии? ...
Если бы :-(
gof
Сообщение gof » 01 июл 2010, 21:54
Еще добавлю. Перед тем как оттащил машину на сервис полностью залил жижу в бак ГУРа и посмотрел как течет ну и как работает тоже. Ничего подобного, что появилось после ремонта, обнаружено не было. То есть все работало в норме за исключением того, что протекала система.
Жидкость залил родную зеленую. Какая была - неизвестно.
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 21:56
ну если проблема появилась, то явно вина официалов!!!
Ворчун
Сообщение Ворчун » 01 июл 2010, 22:04
ВладимирС писал(а):ну если проблема появилась, то явно вина официалов!!!
докажи им что их вина, а не износ гура :)
Мишка,
gof
Сообщение gof » 01 июл 2010, 22:06
Вот-вот :-(
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 22:06
Просто надо было не отходя от кассы на них наезжать с визгом и писком... 8)
Ворчун
Сообщение Ворчун » 01 июл 2010, 22:08
толку 0, он приехал чтобы заменить трубки а не гур, они заменили все норма, вины за собой не считают. С официалами спорить очень трудно.
Мишка,
gof
Сообщение gof » 01 июл 2010, 22:15
Через неделю поеду ремень ГРМ менять. Если ситуация не исправится буду наезжать. Мастер напоследок сказал, что может из-за остатков жижи на шкивах, которая должна самостоятельно удалиться через некоторое время.
В любом случаю с буду ждать ваших советов и идей.
ВладимирС
Сообщение ВладимирС » 01 июл 2010, 22:17
а может воздушная пробка!!!???
Сообщение sunrize » 02 июл 2010, 05:48
gof писал(а):Через неделю поеду ремень ГРМ менять. Если ситуация не исправится буду наезжать. Мастер напоследок сказал, что может из-за остатков жижи на шкивах, которая должна самостоятельно удалиться через некоторое время.
Если хочешь бадаться с официалами-флаг тебе в руки. Не хочешь-сделай следующее:
вывеси переднюю ось автомобиля и не очень быстро вращай руль от упора до упора влево-вправо. Не торопись. Возможно эту операцию придётся проделать раз 10-15. Всё.
Предупреждение: руль в крайних положениях не задерживать.
И на последок тебе совет:
Никогда не задерживай руль в крайних положениях.
Докрутил до упора и тут же чуть отпустил.
Сбережёшь кучу бабла.
Удачи.
