Удар днищем и беда
Re: Удар днищем и беда
У Вас сработали пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности,подушки не сработали по причине недостаточной силы удара.У фокуса блок SRS расположен в районе рычага КПП/АКПП под пластиковой обшивкой салона,блок жестко закреплён на кузове и реагирует на силу и направление удара(датчики внутри блока),подаёт сигналы на пиропатроны подушек и натяжителей ремней. В вашем случае всё решается бюджетно ,если натяжители считаете для Вас в дальнейшем не пригодятся ,тогда их можно снять и выбить обратно и поставить на место,электрические цепи замкнуть через сопротивление 2-4 Ома.Более дорогой вариант,замена натяжителей ремней,цена вопроса примерно 3000 руб./шт.*2. Далее сканером стереть из памяти коды срабатывания пиропатронов,значёк на панели погаснет(примерно 500-1000 руб).Далее можно ездить, столбики лучше между колёс не пропускать и защиту желательно под двигатель поставить.Телефон мастера со сканером могу посказать.zloi mudvin писал(а):Добрый день всем!
Не знаю сюда ли я пишу или нет, но подскажите что делать?
Вообщем сегодня ехал и между колес прорпускал маленький металлический столбик. Защиты нет. Не пропустил. Сильнейший удар и резкий дым в салоне и гарь. машину сразу заглушил. думал пробил картер. Откатил машину минут через 10, масла нигде не нет. Завел. Работает. Коробка АКПП работает. Машина едет. Заехал на яму, вроде все нормально. В салоне выявил две неисправности:
1. На дисплее загорелся сигнал подушки безопасности.
2. Места куда вставляются подушки безопасности ушли глубоко вниз. Так, что длины ремня не хватает, чтобы пристегнуться.
Может кто сталкивался с подобным? Что это? И насколько я попал?
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
- Генерал-полковник
Спасибо за подробный ответ. Очень благодарен. Телефон наверно мне не поможет ибо я в Саратове.KOLEG писал(а):У Вас сработали пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности,подушки не сработали по причине недостаточной силы удара.У фокуса блок SRS расположен в районе рычага КПП/АКПП под пластиковой обшивкой салона,блок жестко закреплён на кузове и реагирует на силу и направление удара(датчики внутри блока),подаёт сигналы на пиропатроны подушек и натяжителей ремней. В вашем случае всё решается бюджетно ,если натяжители считаете для Вас в дальнейшем не пригодятся ,тогда их можно снять и выбить обратно и поставить на место,электрические цепи замкнуть через сопротивление 2-4 Ома.Более дорогой вариант,замена натяжителей ремней,цена вопроса примерно 3000 руб./шт.*2. Далее сканером стереть из памяти коды срабатывания пиропатронов,значёк на панели погаснет(примерно 500-1000 руб).Далее можно ездить, столбики лучше между колёс не пропускать и защиту желательно под двигатель поставить.Телефон мастера со сканером могу посказать.zloi mudvin писал(а):Добрый день всем!
А подушки теперь самопроизвольно не выстрелят?
- Генерал-полковник
- samarec
телефон это конешно хорошо, тока человек в Саратове!KOLEG писал(а):У Вас сработали пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности,подушки не сработали по причине недостаточной силы удара.У фокуса блок SRS расположен в районе рычага КПП/АКПП под пластиковой обшивкой салона,блок жестко закреплён на кузове и реагирует на силу и направление удара(датчики внутри блока),подаёт сигналы на пиропатроны подушек и натяжителей ремней. В вашем случае всё решается бюджетно ,если натяжители считаете для Вас в дальнейшем не пригодятся ,тогда их можно снять и выбить обратно и поставить на место,электрические цепи замкнуть через сопротивление 2-4 Ома.Более дорогой вариант,замена натяжителей ремней,цена вопроса примерно 3000 руб./шт.*2. Далее сканером стереть из памяти коды срабатывания пиропатронов,значёк на панели погаснет(примерно 500-1000 руб).Далее можно ездить, столбики лучше между колёс не пропускать и защиту желательно под двигатель поставить.Телефон мастера со сканером могу посказать.zloi mudvin писал(а):Добрый день всем!
- БАМСИК
Подушки сами по себе не выстрелят! Броник не нужен!Меняй перотихнические преднатижители ремней безопасности и днище внимательно осмотри! Можно на сход развал заехать может подвеской долбанулся! Но если на скорости ничего не уводит и не бьет можно и не ехать! Удачи в ремонте!
*Серега*
*Серега*
Пока горит на панели значёк SRS не выстрелят ,смстема не активна.Если сами ничего не замкнёте где нибудь и что нибудь.Не рекомендую проверять цепи пиропатронов прибором (омметром)может сработать ,вероятность небольшая ,зависит от тока в цепи прибора,ни в коем случае не подавать напряжение на контакты пиропатронов натяжителей и подушек и.т.д.. Лучше при проведении работ с системой безопасности отключить аккумулятор .Рекомендую обратиться к спецам по этим вопросам ,к официалам нет смысла идти .Там и натяжители Вам предложат по цене запчасти от реактивного истребителя и.т.д. К примеру у фициалов подушка в руль стоит около 30 000руб., реально покупается за 4500-5000 руб.zloi mudvin писал(а):Спасибо за подробный ответ. Очень благодарен. Телефон наверно мне не поможет ибо я в Саратове.KOLEG писал(а):У Вас сработали пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности,подушки не сработали по причине недостаточной силы удара.У фокуса блок SRS расположен в районе рычага КПП/АКПП под пластиковой обшивкой салона,блок жестко закреплён на кузове и реагирует на силу и направление удара(датчики внутри блока),подаёт сигналы на пиропатроны подушек и натяжителей ремней. В вашем случае всё решается бюджетно ,если натяжители считаете для Вас в дальнейшем не пригодятся ,тогда их можно снять и выбить обратно и поставить на место,электрические цепи замкнуть через сопротивление 2-4 Ома.Более дорогой вариант,замена натяжителей ремней,цена вопроса примерно 3000 руб./шт.*2. Далее сканером стереть из памяти коды срабатывания пиропатронов,значёк на панели погаснет(примерно 500-1000 руб).Далее можно ездить, столбики лучше между колёс не пропускать и защиту желательно под двигатель поставить.Телефон мастера со сканером могу посказать.zloi mudvin писал(а):Добрый день всем!
Не дай боже!По работе сталкивался.Мозги у Форда хранят в себе любую ошибку которая возникает.Чек гасишь,но ошибка остаеться!KOLEG писал(а):Это вы из личного опыта или предполагаете,что это так?Erikson писал(а):Сканером можно стереть ошибку,лампочка погаснет,но останеться в памяти.При диагностике у дилера,её можно будет прочитать :|
Автомобиль тёмный,водитель светлый
FF2 2010г. 2л пулемет Чёрная Пантера
- Генерал-полковник
Спасибо. Успокоился сейчас, а то настроение было паршивым.БАМСИК писал(а):Подушки сами по себе не выстрелят! Броник не нужен!Меняй перотихнические преднатижители ремней безопасности и днище внимательно осмотри! Можно на сход развал заехать может подвеской долбанулся! Но если на скорости ничего не уводит и не бьет можно и не ехать! Удачи в ремонте!
Больше 60 не ехал. Боялся. на 60 вроде все норм.
И еще раз убедился, что форд умная машина. Но на диагностику все же заеду.
Т.е. если сохраняется,то есть устройство,в котором это храниться? Значит возможно прочитать все факты неисправностей за весь период предыдущей жизни авто,а это не мало.Ну это так ,мысли в слух. У моего авто стирали ошибки и никаких следов потом не обнаруживалось ,стандартным дилерским сканером ,собственно которым они тестят у дилера.Erikson писал(а):Не дай боже!По работе сталкивался.Мозги у Форда хранят в себе любую ошибку которая возникает.Чек гасишь,но ошибка остаеться!KOLEG писал(а):Это вы из личного опыта или предполагаете,что это так?Erikson писал(а):Сканером можно стереть ошибку,лампочка погаснет,но останеться в памяти.При диагностике у дилера,её можно будет прочитать :|
И кто тебе рассказал эту байку??? Официалы??? :roll:Erikson писал(а):Сканером можно стереть ошибку,лампочка погаснет,но останеться в памяти.При диагностике у дилера,её можно будет прочитать :|
Так вот. Да, в проге управления есть монитор кодов ошибок и есть монитор так называемого "стоп-кадра", в котором и записывается всё то, что происходит с автомобилем. Обычно данные "стоп-кадра" не удаляют, хотя это и возможно. Нормальный, вменяемый диагност в ответ на запрос системы о сбросе данных "стоп-кадра" нажимает копочку "нет". Это позволит другим нормальным диагностам, в будущем, легче и быстрее найти и устранить неисправность, если таковая обнаружиться.
Но в данном, конкретном случае можно "сбросить стоп-кадр".
Вот так, господа. Не ведИтесь на байки. На хитрую американскую задницу(ФМК) всегда найдётся русское правило буравчика и китайский Launch(сканер). :D
:Dsunrize писал(а):И кто тебе рассказал эту байку??? Официалы??? :roll:Erikson писал(а):Сканером можно стереть ошибку,лампочка погаснет,но останеться в памяти.При диагностике у дилера,её можно будет прочитать :|
ФФ-2 2008 (Рестайлинг) Дв. 2,0; 145 лошадок; автомат...
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше.....
- Ворчун
- Генерал-полковник
+1sunrize писал(а):И кто тебе рассказал эту байку??? Официалы??? :roll:Erikson писал(а):Сканером можно стереть ошибку,лампочка погаснет,но останеться в памяти.При диагностике у дилера,её можно будет прочитать :|
Мишка,
