Сильная вибрация при включении 4 скорости на 60 км/ч
focus 1.6 115л. chia 1, 2, 3 скорость норм! вкл 4-ю на 60 км, начинает вибрация руля, педалей ,ручки кпп, доходит до 100 более мение перестает, балансировку делал два раза всех колес, все в норм, ездил на диагностику ходовой, пощупали все в норме, правда подняли передок сказали вкл 1, 2, 3, 4 или 4 сразу ,при всех скоростях срабатывает ESP ,причем кнопкой отклучаю ,все равно срабатывает!что может быть, в чем причина вибрации, на педалях руле и ручки кпп ???
Re: помощь!HELP!!!
значит так поменял диски с резиной-проблема осталась!поменял тормозные диски передние и колодки -проблемка осталась !есть ещё у кого нибудь какие нибудь мысли??Стасик писал(а):focus 1.6 115л. chia 1, 2, 3 скорость норм! вкл 4-ю на 60 км, начинает вибрация руля, педалей ,ручки кпп, доходит до 90 более мение перестает, балансировку делал два раза всех колес, все в норм, ездил на диагностику ходовой, пощупали все в норме, правда подняли передок сказали вкл 1, 2, 3, 4 или 4 сразу ,при всех скоростях срабатывает ESP ,причем кнопкой отклучаю ,все равно срабатывает!что может быть, в чем причина вибрации, на педалях руле и ручки кпп ???
- -=StasUn=-
- Подполковник
Re: помощь!HELP!!!
Чтобы отключить ЕСП нужно вытащить предохранитель, в блоке отдельном 3 предахранителя, вытащить нижний, тогда сможешь на подъемнике крутить колеса и ЕСП не будет срабатывать! А вибрация может быть еще от погнутой полуоси! Или в коробке проблема как вариант, но мало вероятно!Стасик писал(а):focus 1.6 115л. chia 1, 2, 3 скорость норм! вкл 4-ю на 60 км, начинает вибрация руля, педалей ,ручки кпп, доходит до 100 более мение перестает, балансировку делал два раза всех колес, все в норм, ездил на диагностику ходовой, пощупали все в норме, правда подняли передок сказали вкл 1, 2, 3, 4 или 4 сразу ,при всех скоростях срабатывает ESP ,причем кнопкой отклучаю ,все равно срабатывает!что может быть, в чем причина вибрации, на педалях руле и ручки кпп ???
*СтасЮн*
- Кинофан
- Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Понятно видима у нас с такой проблемой ты первый :? Не расстраивайся может опытные подтянуца подскажутСтасик писал(а):я и писал просто темку мою закрыли)Кинофан писал(а):Тут кто то писал вроде аналогичная проблема была поищи на форуме может найдешь 8)
похоже нашёл темку очень похоже что проблема в гранате симптомы теже) только какой внутр или внешний???http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16372Кинофан писал(а):Понятно видима у нас с такой проблемой ты первый :? Не расстраивайся может опытные подтянуца подскажутСтасик писал(а):я и писал просто темку мою закрыли)Кинофан писал(а):Тут кто то писал вроде аналогичная проблема была поищи на форуме может найдешь 8)
