ТО (общие вопросы)...
Re: ТО (общие вопросы)...
Залез усе выяснил, оставил фильтр что пошире, но увидел под фильтром грязную и внижней части промасленную губку, вытащил губку а на дне масло, скажите так и должно быть или как у Росавтопрома-пипец движку?
всё пучком , губку тоже поменяй" ЭТО фильтр картерных газов"Санчос писал(а):Залез усе выяснил, оставил фильтр что пошире, но увидел под фильтром грязную и внижней части промасленную губку, вытащил губку а на дне масло, скажите так и должно быть или как у Росавтопрома-пипец движку?
Блин, а я масло все повытерал, нужно наверное немного добавить чтобы фильтр был влажный или не обязательно?Лётчиков писал(а):всё пучком , губку тоже поменяй" ЭТО фильтр картерных газов"Санчос писал(а):Залез усе выяснил, оставил фильтр что пошире, но увидел под фильтром грязную и внижней части промасленную губку, вытащил губку а на дне масло, скажите так и должно быть или как у Росавтопрома-пипец движку?
не он новый должен быть(раз всё в масле)... там типо губки для мытья посуды.
Добрый день, а почему туда вообще масло попадает?Лётчиков писал(а):не он новый должен быть(раз всё в масле)... там типо губки для мытья посуды.
так это ж фильт картерных газов ... если его ниразу не меняли то он будет очень замаслен, мне раньеш меняли каждое ТО , так он был почти чистый только в серединке небольшое коричневое пятнышко, а вот когда 3 года не тогал так стала грязная губка...Санчос писал(а):Добрый день, а почему туда вообще масло попадает?Лётчиков писал(а):не он новый должен быть(раз всё в масле)... там типо губки для мытья посуды.
- Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Я так понял, на сервисах его по умолчанию не трогают, дабы не заморачиваться, он нужен только для того, чтобы газы из картера, содержащие взвесь масла, не засирали воздушный фильтр. При очередной замене масла, когда менял сам, меня не устроил его внешний вид, решил поменять. Так губка для мытья посуды встала как там и была! Только оторвал полоску грубой синтетики, которая с одной стороны той губки приклеена. Ну и еще надо понимать, что губки разных размеров бывают, может, и подрезать придется. Понятно, что рекомендовать этот способ я не могу, но с той замены проехал уже 20 000 км., все в порядке.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
Напрасно оторвал "полоску грубой синтетики", она же работает как предфильтр.Technik79 писал(а): Так губка для мытья посуды встала как там и была! Только оторвал полоску грубой синтетики, которая с одной стороны той губки приклеена. Ну и еще надо понимать, что губки разных размеров бывают, может, и подрезать придется. Понятно, что рекомендовать этот способ я не могу, но с той замены проехал уже 20 000 км., все в порядке.
А почему??? Не все же хомячки, взрощенные на рекламных слоганах. Есть и рукастые парни. Для них и написал. Респект....Понятно, что рекомендовать этот способ я не могу...
+1 респект , мне его поменяли за 140 руб(за фильтр)
Подскажите,
Плановое ТО 120 000 км фф2 2007 МКП
Необходима ли полная замена тормозной жидкости (сколько ее надо: 0,25л; 0,5л; 1л), или ее нужно только доливать до необходимого уровня уровня?
Аналогичный вопрос по маслу ГУР -полная замена или доливать?
Нужная ли замена трансмиссионного масла МКП ?
- mesh04ek
- Авто: Ford Focus 2
Жидкости под замену! Тормозухи надо 1 литр на всю систему. Масло в коробке не трогай! =)
Ford Focus 2 black 1.6 100 л.с. 5d
- Авто: Ford Focus
- Авто: форд фокус 2
- МОРЯК
я думаю, что имел ввиду от других ремней.AlexNik писал(а):отдельно от чего?
От чего же нельзя то?
В общем, коллеги хочу поменять ремень ГРМ у ОД в Магнитогорске, а мне заявляют, что ремни генератора и конд-ра также нужно менять так как они(последние) один раз ставятся и повторно их натягивать нельзя. То есть крутят меня на замену всех 3-х ремней. Хотя состояние нормальное, а ремень ГРМ хочу на 120тыс поменять...
Всё правильно сказали. Они-официалы и должны строго придеживаться технологии ремонта. И если в тех. документации прописано, что сервисные ремни повторно использовать нельзя, то они ОБЯЗАНЫ заменить их на новые при замене ремня ГРМ.
Да, есть способы демонтажа ремней без их повреждения, но они требуют высочайшей аккуратности при выполнении и поэтому не могут быть рекомендованы для официальных дилеров.
Колхозить официалы не могут, они должны строго следовать инструкциям. Это закон современного ведения бизнеса.
выход один: приезжать к ОД с уже снятыми в гараже ремнями...sunrize писал(а):Всё правильно сказали. Они-официалы и должны строго придеживаться технологии ремонта. И если в тех. документации прописано, что сервисные ремни повторно использовать нельзя, то они ОБЯЗАНЫ заменить их на новые при замене ремня ГРМ.
Не, выход другой-не ездить к ним ваще .Я не хотел-бы обижать парней, наших форумчан, работающих у ОД. Но я точно могу сказать, официальный сервис не так красив внутри, каким кажется снаружи.s_pl писал(а):выход один: приезжать к ОД с уже снятыми в гараже ремнями...sunrize писал(а):Всё правильно сказали. Они-официалы и должны строго придеживаться технологии ремонта. И если в тех. документации прописано, что сервисные ремни повторно использовать нельзя, то они ОБЯЗАНЫ заменить их на новые при замене ремня ГРМ.
Меня удивляет разброс цен у ОД в Уфе и Магнитогорске: за замену ремней берут 16500р и 10500р соответственно... За качество сказать не берусь, но разница в полтора раза! Вот и подошли к главному: кто подскажет адрес солидной компании по обслуживанию ФФ в Магнитогорске...)
Несколько дней назад записался в ряды "ФОКУСНИКОВ"! Подскажите кто знает, где в Москве дешево и сердито можно обслужить машинку? Все стандартно, масло двиг. фильтра, ну и так пару лампочек поменять.. . буду благодарен если еще и примерно по цене с ориентируете (только за работу интересует, расходники мои)... СПАСИБО!
- Fordik
адрес поменялся, а телефоны прежние. ташкентская д. 28 ЗвонитеFordik писал(а):Вот здесь
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=17395
