Ford focus2 1,8 постоянно работает вентилятор ОЖ
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 07 июл 2010, 13:09
Ford focus2 двиг. 1,8 QQDB
С утра заводишь авто и через пару секунд вентилятор начинает крутится на 1-ой скорости и так пока не заглушишь авто. При включении кондиционера включается 2-ая скорость.
Да и стрелка тепературная непонятная завел и скразу поднимается до 70градусов.
При снятии штекера с датчика, вентилятор начинает вращаться с бешенной силой и стрелка на приборке падает на ноль(60). Стоит вставить обратно так вентилятор переходит на 1-ую скорость.
По тесту температура ОЖ 128С это где то +58градусов
20.ENGINE TEMP=__77 C - температура двигателя в градусах цельсия +35 ?
По тесту выдает ошибку e199
(E199 U2199 Недействительные данные по температуре охлаждающей жидкости двигателя (недействительные сообщения CAN) Щиток приборов ОБРАТИТЕСЬ к WDS).
И ещё один момент стоит врубить печку (крутилку на тепло) через минуту вентилятор радиатора перестает вращаться.
Не могу понять в чем причина, оно так и должно быть чтоль?
Последний раз редактировалось Korben_Dallas 07 июл 2010, 13:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение s_pl » 07 июл 2010, 13:17
ты так хорошо подготовился к вопросу, а не знаешь с чего начать? :?
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 07 июл 2010, 14:10
s_pl писал(а):ты так хорошо подготовился к вопросу, а не знаешь с чего начать? :?
Вопрос в том, вентилятор постоянно работает, что может быть или это так и должно быть.
Ворчун
Сообщение Ворчун » 07 июл 2010, 14:23
барахлить может датчик включения/выключения вентилятора, который находится в радиаторе.
Мишка,
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 07 июл 2010, 15:19
Ворчун писал(а):барахлить может датчик включения/выключения вентилятора, который находится в радиаторе.
Я как понимаю на радиаторе, срабатывает только по команде мозгов, есть сигнал - вентилятор крутится., нет сигнала то должен стоять.
Или я что то путаю. :shock:
Сам владею этим чудо аппаратом только 5 день.
Вот в архиве нашел что типа так и должно быть .
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16418
:shock: :? но там у человека периодически, а у меня постоянно.
Сообщение Лётчиков » 07 июл 2010, 16:20
вообще вентилятор должен стоять колом, пока ты не приблизишься к заветной красной метке.
вот а в электроной логике форда, я чесно говоря не оченб, хотя в класическом варианте вентилятор включается от датчика мах температуры на радиаторе( датчик замыкает контакт, и вентилятор крутится , жидкость остываех и соответственно датчик размыкает свой контакт)... есть конечно у меня подозрение что у тебя там стоят два одинаковых датчика, ( два датчика температуры, а не один температуры , а второй мах температуры).
еслли ты говоришь фишку скинул с датчика и вентилятор стал крутиться как бешеный то тут что то не так с логикой и доже возможно проводка не алё.
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 07 июл 2010, 16:26
Лётчиков писал(а):вообще вентилятор должен стоять колом, пока ты не приблизишься к заветной красной метке.
Один датчик я нашел с правой стороны на термостате(вот его и отключал),
А где может быть второй?
На рисунках ничего не нашел.
Korben_Dallas
Re: Ford focus2 1,8 постоянно работает вентилятор ОЖ
Сообщение Korben_Dallas » 08 июл 2010, 10:20
Korben_Dallas писал(а):Ford focus2 двиг. 1,8 QQDB
[/b]
Это я неправильно перевел в градусы
128С = 93градуса настоящие.
Сегодня в обед попробую точно замерить во сколько градусов включается вентилятор.
Сообщение s_pl » 08 июл 2010, 11:19
проверяй датчики температуры...
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 08 июл 2010, 14:00
Вот вычитал http://ffclub.ru/topic/13010/304204/
"Я не спец.,но по-моему термостат не виноват.При включении печки в режиме обдува лобового стекла - автоматически включается вентилятор на радиаторе.Я проверял:двигатель - холодный,радиатор - холодный ( т.е.термостат не открыт),а при включении любых "верхних"режимов - "Руки-стекло","стекло","ноги-стекло" - велючатся вентилятор на радиаторе и ОХЛАЖДАЕТ холодный двигатель.Машине необходим не термостат, а "вправление"мозгов.В ЧЕМ смысл включения вентилятора на непрогретой или слабопрогретой машине ЗИМОЙ???"
Сообщение s_pl » 08 июл 2010, 14:04
у тебя температура после заводки сразу поднимается на 70 и уже совсем не нормально... Проблему нужно искать далее...
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 08 июл 2010, 14:13
s_pl писал(а):у тебя температура после заводки сразу поднимается на 70 и уже совсем не нормально... Проблему нужно искать далее...
Стрелка на 80градусом минутки через 3, по тесту не смотрел.
По сообщениям пользователей стрелка имеет только 3 положения(холодно, норма, перегрев вроде)
После работы посмотрю, скока на непрогретом движке, по тесту.
Последний раз редактировалось Korben_Dallas 09 июл 2010, 08:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Лётчиков » 08 июл 2010, 14:17
да ладно!!! бред какой то, я посмотрю щас на свой но когда включается веньтиль я его оч хорошо слышу
Сообщение s_pl » 08 июл 2010, 14:19
Korben_Dallas писал(а):Вот вычитал http://ffclub.ru/topic/13010/304204/
как-то сомнительно мне показалось, надо будет проверить утверждение...
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 09 июл 2010, 08:03
С утра завелся по тесту. 70С~35градусов. Вентилятор молчал.
Потом потихоньку пошла вверх на трассе стабильно держал 127-128С ~ 93-94градуса.
С включенным кондиционером по трассе доходила до 135С ~ 100градусов., стоило выключить кондер так стабилно 127-128С ~ 92-93
Доехал до работы 128С, вентилятор крутился на малой скорсоти(кондиционер не включен был минут 20).
Я уже стал сомневаться, а работает ли вентилятор ОЖ при движении, т.к. я его даже при стоящей машине не слышу, если только не вкл. повышенная скорость.
Попробую замутить временно лампочку с вентилятора, чтоб удостоверится что он постоянно работает.
FF2 - 2007г.в., седан, дв.QQDB 1.8(125л.с.), мех.
Угол зрения зависит от занимаего места.
Korben_Dallas
Сообщение Korben_Dallas » 13 июл 2010, 09:31
В воскресенье почистил радиатор акуратно отодвинув радиатор кондиционера, там со стороны вентилятора слой пыли в 5мм было.
Теперь вроде вентилятор просто так не включается.
Сообщение Лётчиков » 28 июл 2010, 09:00
короче вчера и у меня вентилятор ож, закрутился!!!!ураааааааа
на улице 35, подехал к дому на солнышке машинка осталась,(через минут 40 -час) я стал на дачу собираться, кондей вкл, музыка выкл, поворачиваю зажигание , и слышу щелк ондеймуфта, поешел прохл воздух, и ...о чудо вентилятор ОЖ, причем тепм движка сразу 90( когда капот открыл там такая жарища).
я думаю там спецом что то блин запрограммировано когда стоишь и движуха прогрета по чуть чуть сдувать , потому что прилел на дачу, поставил в тенек, и в 12 ночи домой , машинка подостыла. завел и... вентиль не включился......
хотя раньше такого не замечал.... хотя слышал повышенный шум из под капота,когда стоял с кондюком включеным на полную, и выходил на улицу ( из машины не слышно когда вент кондея на полную)
Алексей фатт
Авто: Ford 2 1.8
Сообщение Алексей фатт » 11 май 2016, 10:32
Всем привет.помогите найти причину.форд 2, 1.8,постоянно крутит вентилятор охлождения,даже при заглушенном двеготеле,кондей пустой,может в этом причина
