Маслецо.Принципиальна ли вязкость?
Сообщение motorist » 07 сен 2010, 22:49
s_pl писал(а):Коль, прокоментируй 5W40 на дизеле с завода... смысл в чем? почему бы не 30?
Дизеля изначально заправляют более вязким маслом, для того, чтобы снизить повышенные нагрузки на цилиндро -поршневую группу и кривошипно-шатунный механизм. Т.к. двигатель работает от сжатия, естественно нагрузки на указанные детали, по сравнению с бензиновым мотором, значительно возрастают. Мы знаем, что все подшипники скольжения, к которым относятся вкладыши, пальцы поршней, работают в так называемом, масляном клине. Т.е., между шейкой к/вала, к примеру, и вкладышем, под действием давления от масляного насоса. всегда имеется слой масла, не допускающий сухого трения. При нагреве масла и его недостаточной вязкости, масло может выдавить из зазора и тогда беда!
Кроме того, в дизельное масло вводят специальные,"дизельные", присадки, которые улучшают свойства масла, отличные от присадок бензинового мотора. Так, антизадирная присадка, содержит компоненты, которые связывают просочившееся дизельное топливо, имеется особая, антиокислительная присадка, которая предохраняет масло от быстрого старения, так-как при долгом прогреве дизельного мотора, масло окисляется быстрее. Своя моющая присадка, которая эффективно смывает зольные остатки от сгорания дизтоплива. Вообще, присадок в масле может быть очень много, часть из которых, является ноу хау производителя.
Так-же, из-за определенных свойств дизельного масла, его не рекомендуют заливать в бензиновые моторы, потому-что часть присадок не работает и попросту сгорает в бензиновом моторе с отложением нагара.
Хотите чистить дроссель через каждые 5-10 тыс. км., хотите чистить инжектора через 45-50 тыс., заливайте дизельное масло :lol:
Сообщение s_pl » 07 сен 2010, 23:01
Спасибо, Колян, ценно... :D
staryi
Сообщение staryi » 08 сен 2010, 10:27
405-й писал(а):
staryi писал(а):Не знаю парни, подскажите я вот лью MOBIL 3000 X1 5W 40 у меня пробег уже 88000 км. нормальное масло для фокуса или может что другое по советуйте по лучше?
Это хорошее масло.
В общем мобил1 которое у меня залито было было небыло, парни сказали залей оригинал 5в30 формула Е синтетику и ещё сказали так как форд сам не делает масла и это тот же самый мобил можешь не промывать и смело лить! так можно?
Сообщение 405-й » 08 сен 2010, 10:46
Не надо ничего промывать. Это не те моторы, которые можно соляркой чистить.
staryi
Сообщение staryi » 08 сен 2010, 10:51
в общем ща позвоню парням если можно сдать масло которое они мне продали, то заберу деньги и буду искать мобил которое у меня залито было, жалко то что я знаю что у них мобил нормальное, но его сейчас нет! а вот что найду, вот это уже другой вопрос!
Сообщение motorist » 08 сен 2010, 12:22
staryi писал(а):
Это хорошее масло.
Правильно тебе сказали. При переходе на масло другого производителя, промывка не требуется.
Существует правило: Замена синтетики на синтетику - не промывается.
Полусинтетика на синтетику - промывка,желательна, но не обязательна.
Замена минералки на полусинтетику - промывка желательна, но необязательна.
Замена минералки на синтетику - промывка обязательна!
staryi
Сообщение staryi » 08 сен 2010, 15:19
motorist так что по советуешь залить то что дали фордовское 5W30, или MOBIL SUPER 3000 X1 5W 40, которое у меня уже залито было! Я просто позвонил и мне парни сказали что хочешь приезжай, мы тебе вернем деньги! Так что сейчас перед выбором или форд или мобил!
Сообщение samarec » 08 сен 2010, 15:22
staryi писал(а):... а вот что найду, вот это уже другой вопрос!
это пожалуй самый главный вопрос на рынке масел в России!
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 08 сен 2010, 15:33
motorist писал(а):А вот последние цифры, как раз указывают на вязкость масла при рабочей температуре движка. Оптимальная, при нормальном состоянии движка 30. На поработавшем 40. 50-возможна, но при этом слегка увеличится расход топлива, из-за потери на излишнюю вязкость. Но при ней, точно стуков будет меньше :D
Коль, а почему чем на поработавшем движке вязкость должна быть больше?
Денис
staryi
Сообщение staryi » 08 сен 2010, 15:53
Короче вернули мне деньги за 5W30 фордовское масло, купил всё таки MOBIL SUPER 3000 X1 5W 40!
Сообщение motorist » 08 сен 2010, 21:14
На частично изношенных трущихся поверхностях, масляная пленка более вязкого масла лучше удерживается. Пример: Гнездо головки-толкатель клапана. При менее вязком масле, стук из-за лишнего зазора будет проявляться больше.
Сообщение motorist » 08 сен 2010, 21:16
staryi писал(а):Короче вернули мне деньги за 5W30 фордовское масло, купил всё таки MOBIL SUPER 3000 X1 5W 40!
Ну и правильно сделал. Лишь бы Мобил был настоящий.
Сообщение 405-й » 08 сен 2010, 21:18
Подделка-это уже редкость. Слишком не выгодное дело. :)
staryi
Сообщение staryi » 08 сен 2010, 21:24
Да я парни специально искал магазин который по больше и по дольше стоит на своем месте, а не девочку с бок дороги, чтоб так если что, то предьявить можно было!
staryi
Сообщение staryi » 08 сен 2010, 21:29
Я тут давненько в какой-то теме, тоже был спор про то какое масло лить, читал что типа фордовское масло не совсем синтетика и если лить чистую синтетику, то типа идет закоксовка двигателя и т.д.! Это про что вообще разговор был, и правда ли это, или это кто-то от не знания как говориться "пукнул в воду"?
Сообщение motorist » 08 сен 2010, 21:34
И это правильно! :wink:
В лихие 90-е, у меня была целая система, как, в случае не лохануться, если попадет подделка. Мужикам, которым менял масло, говорил, чтоб чек принесли. Оставлял в канистре грамм 50 масла, чек на канистру на прозрачный скотч, чтоб не дай бог, можно было и чек предъявить и масло на экспертизу и советовал канистру не выбрасывать. Но в моей практике, как то не попадалась подделка. Это я рассказываю про импортные, дорогие масла.
Dimka190984
Сообщение Dimka190984 » 23 сен 2010, 20:24
У моего феди пробег 30 тыс. Из вашей беседы я сделал вывод что нужно заливать 5w30... осталось только определиться с фирмой производителя... что выбрать mobil или castrol а может еще что то :?: :?: :?:
Димон FF2 07 1.8 MT 4d Ghia
6aIIIKa
#43
Сообщение 6aIIIKa » 24 сен 2010, 22:51
castrol
ЖЕКА ФФ 2 (рестайлинг) 2008г. 1.8 125л/с
fantom211
#44
Сообщение fantom211 » 25 сен 2010, 10:00
Могу поспорить насчет выгоды потомучто видел эту кухню изнутри . Берешь пустые канистры от дорогово масла вроде мобила , наливаешь в них автол стоимостью три копейки акуратно запечатывешь с фольгой от шоколадки и готово - навар более чем приличный . Правда было это еще в лихие 90е но думаю и сечас актуальности метод не потерял .
Oto59
#45
Сообщение Oto59 » 15 окт 2010, 14:45
Масло Ford formuls F 5w30 изготавливаеться на заводе кастрол но пакет присадок Ford отличаеться от тагоже магнатека 5w30 фордовское масло считаеться энергосберегающее в а/м уменьшены зазор между деталями ттак что я не советую лить другое масло я работаю на сервисе у меня свой магазин запчастей на форда люди приезжали уже заказывали и клапана и колпачки после другого масла
FF2 2006 1,8 мех
dw5
Сообщение dw5 » 18 окт 2010, 18:38
Oto59 писал(а):Масло Ford formuls F 5w30 изготавливаеться на заводе кастрол но пакет присадок Ford отличаеться от тагоже магнатека 5w30 фордовское масло считаеться энергосберегающее в а/м уменьшены зазор между деталями ттак что я не советую лить другое масло я работаю на сервисе у меня свой магазин запчастей на форда люди приезжали уже заказывали и клапана и колпачки после другого масла
Лови сервисмен! http://www.mssoil.ru/totalfinalelf/partnership/?nid=45
fantom211
#47
Сообщение fantom211 » 18 окт 2010, 18:50
Если это типа попытка сказать что оригинал масло не кастрол , то ты облажался . Там речь только о заводе в испании и то в лохматом году . Незнаю что там сечас в валенсии и как тогда было в россии но сечас во всеволжске кастрол наливают .
