Стуки в задней подвеске
GavPosad
Сообщение GavPosad » 11 июл 2010, 15:07
Вчера, при езде по разбитому асфальту, застучала задняя подвеска с левой стороны, я поначалу думал что колесо проколол, остановился, вышел из машины, убедился что всё хорошо и поехал дальше, а стук стал ещё больше слышен. Специально пускал каждое колесо в яму, коих на дороге предостаточно, стучит именно сзади слева. Стук этот особенно проявляется при езде по плохим дорогам, на ровных он еле слышен.
Вот думаю и гадаю что там может стучать.... Может подшипник развалился... До дилера ехать далеко, да и времени нет.
nergent
Сообщение nergent » 11 июл 2010, 16:40
у меня вроде такое же, тока спереди....по кочкам еду, металлический звук какой-то.....сказали втулки подрамника менять будут!!
GavPosad
Сообщение GavPosad » 11 июл 2010, 17:02
Вот вот, именно по кочкам. Сейчас ехал с другом, он тоже говорит что слева стучит.
nergent
Сообщение nergent » 11 июл 2010, 19:59
съездий на СТО, послушай что они там тебе скажут?!
GavPosad
Сообщение GavPosad » 09 авг 2010, 21:14
Съездил в сервис, оказывается умер сайлент-блок заднего подрамника. почти 900 р стоит, жду когда привезут.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение s_pl » 10 авг 2010, 09:32
nergent
Сообщение nergent » 11 авг 2010, 00:07
сайлент-блоки это может быть все ерунда...смотри стойки!!!
GavPosad
Сообщение GavPosad » 11 авг 2010, 12:36
Стойки в норме, всё смотрели.
GavPosad
Сообщение GavPosad » 17 авг 2010, 17:08
Заменили мне сегодня тот самый сайлент блок. Стуков, тресков и хрустов как не бывало.
andeybg
Сообщение andeybg » 23 авг 2010, 12:21
у меня такая же беда, ехал с юга поймал яму правда не так уж и сильно, но после этого стал как бы стук слышен в левом колесе,
ездил к мастеру говорит надо менять ступицу, она у меня шелестит сильно.
Еще сказал поменять болт и втулки серьги крепления стабилизатора:
вот картинка Изображение
незнаю фордовское или нет но похожее
вот еще нашел, похоже что они
у нас в магазине сказали ступица оригинал 3300.
и еще не известно сколько стоит болт и втулки серьги крепления стабилизатора:
федор 1.8 125 коней. Раменское. М.О
andeybg
Сообщение andeybg » 23 авг 2010, 17:50
в общем оригинал стоит 5200, не оригинал 3300. Взял не оригинальную ступицу.
