фокус 2006 г. (германия) полная,
полсле таго как проеду 200км. особенно в жаркую погоду не тенят при на жатие на газ сбрасывает скорость, иногда начинает глохнуть.
Диогнастировали,меняли датчик забора воздуха, всё осталось по прежнему! Подскажите что можно сделать,или хотябы что это может быть!!?!??!?!?!?!
Не тянет, глохнет
Re: незнаю что случилось!!!подскажите!
пРОБЛЕМУ НЕ НАШЕЛ У МЕНЯ ВРОДЕ ТОЖЕ САМОЕ ЕСЛИ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ ОТПИШИСЬсергей887 писал(а):фокус 2006 г. (германия) полная,
ФФ2 2L 2006 Город герой Москва
- Xploud
- Лейтенант
Сетка если бы была, то сразу бы влияла, она не узел, её греться не нужно) Да и насос тут не причем, чтож он после 200км пробега начинает плохо качать, я не думаю.
Хуже всего когда такое случаеться. У меня у друга 10ка, на холостых обороты плавают сильно, но не глохнет. Что только не делал, и в сервисе все проверили, все узлы и датчики, почистили заслонку и форсунки. Так и не нашли проблему.
Проверь грёбаный нейтрализатор, у знакомого пацика на субаре была подобная запара. Тоже сначала тапливный насос долго проверяли. После работы мотора минут 20 на рабочих оборотах двигун переставал тянуть, заглянул под днище. Катализатор красного цвета. Поменял - проблем нет.
2.0, 145 конёв,Ghia, HB, МКПП, серебро.
